1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    у меня было. на вторичном ТО потекло. хотя ни кто его не разбирал... поменяли кольцо и всё стало нормально :super:
  2. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    А что так второй котур, - это же просто спираль из трубы как в Жуковском, мало влияющая на цену и алгоритм работы.., По поводу энергонезависимости, в котле турбо горелка, она без электричества работать не умеет, а за счёт неё экономия газа и денег на дымоход! Ни первые, не вторые пока не существуют.
  3. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Спасибо за поздравления и совет. Только по гаранти не получится у меня, т. к. котёл висит без отметок в паспорте. В старой части дома есть настенник Беретта., ставил вместо старого совдеповского котла 3 года назад. Тоже сам подключал. Вызвал из сервиса на пуск мастера, тот говорит, что котёл самоустановленный, отметок делать не буду и вообще у нас инструкция о токих подключках собщать в горгаз, чтобы они обрезание) делали, но будем считать, что меня здесь не было. Вообщем делать должен кто-то свой или сам. Своего мастера пока нет.
    По совету Вашему, думаю, что так и есть. В первом посте забыл написать, что со стороны этого крана слышны периодические пощёлкивания похожие по звуку на включение-выключение микровыключателя. Тогда вопросы ещё: 1. самому можно проблему решить? дома почти всё делаю сам. образование радийное есть, т. е. имею определёные навыки в электротехнике. только с котлами никогда не сталкивался.
    2. вопрос по удлинению кабеля от ПУ: кабель режется или есть в продаже удлинители?
    3. пока спасаюсь от холода запитав новую СО от старой, но дальние батареи чуть тёплые уже. там Беретта на 24К. понимаю, что насоса котлу не хватает. где лучше поставить в данном случае доп. насос и какой мощности? старая система тоже двухтрубка соединяется с новой через 2 крана.
    4. можно ли включать два котла одновременно в параллель при такой СО?
  4. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    1 микрики под мотором (два саморезика) легко подобрать аналогичный
    2. Удлиннять, только резать, длинна до 50м, полярность пофиг.
    3. Насос мало поможет, если только на самый дальняк 25/40 willa, нужно использовать на ближних к котлу радиаторах термостатические краны!
    4. Вряд-ли, один из них будет часто филонить, всё достанется одному.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если снять привод трехходового, котел будет работать на отопление.
    Виноват не микрик-провернулпривод.
    Клапан менять
    Гарантия?-Вас предупредили наверное, что любой гарантийный договор стоит дороже любой запчасти на этот котел.
  6. КУзьма2012
    КУзьма2012
    КУзьма2012
    Установили Навьен настенный не турбированный осенью 2010, всё устраивало, но вот начало в этом году подать давление в системе. Визуально проверил систему, течи нет. Добавил воды через подпитку, через день опять упала стрелка до красной зоны, причем в спокойном состоянии (то есть газ не горит, мотор крутит). Когда газ загорается давление поднимается до желтой зоны и даже может самостоятельно стравливать через тот краник который снизу котла. Затем когда газ отключается давление снова падает до красной зоны постепенно. Подскажите кто что ,.где искать с чего начать. Пожалуйста .
  7. Андрейанапа
    Андрейанапа
    Андрейанапа
    Анапа
    Спасибо, завтра позвоню сервисникам - спрошу про такую возможность. К сожалению, двоим знакомым звонил, говорил симптомы и ничего вразумительного в ответ не получил - мол надо поковыряться... Взять тот же дэу, аристон так у них насос вообще по моему не вырубается... Я так понимаю существует довольно большая партия navien ов с таким косяком (у меня navien 13 ace турб. брал год назал, запустил только сейчас) Но все впервые слышат, странно почему. Я работаю монтажником от магазина, котёл брал здесь же, я бы знал. По комн. темпер. работает чётко - разлёт макс в 2 град., но я планирую поставить косвенник., а тут надо темпер. воды. Ещё перед самим розжигом слышно 2 щелчка, это что трёхходовик переключается?- это нормально?(щелчки)
  8. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Довольно много, Корейцы по просьбе экономных россиян убавили выбег.
    Газовый клапан нашего котла японский и состоит из трех узлов. 1. Электролапан подачи газа, 2. Последовательно с первым аварийый клапан (в случае, если заклинит первый, второй газ не пустит) 3. Модуляционный шим электроклапан (вибрирует с опр. частотой..)
    Поэтому слышим включение первых двух клапанов последовательно.
    Докачай воздух в расширитель стравливая излишки воды.
    Подтверждаю.
    Нет! Там проворачивать нечему. Мотор крутит кулису с двумя бородками, Если подать питание на один из проводов кулиса проворачивается, пока не наедат на концевик и размыкает этот провод, так как этот провод разомкунут, котел потом подает на другой нормально замкнутый концевик, и опять едет пока он не разомкнется, наехав бородкой на шток крана переключает поток ТН на короткий круг. Учитывая, что один из концевиков пригорел, а в режиме отопление питание остается на первом проводке кулиса вращается постоянно, переключая кран туда-сюда! Это массовый брак, у меня шесть штук валяется.
    Сам трёхходови стоит наверно 900 руб сейчас.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну я сомневаюсь что бы в вашей практике фум лента не применялась хотя бы один раз по выше указанному назначению.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Дымоход уже есть из АЦ трубы диам. 150. Можно ли к этой трубе подсоединять напольный НАВЬЕН?
  11. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Можно, только нужно готовиться к тому, что из такой трубы будет много воды стекать в отстойник...
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В нашей практике фум применяется только для уплотнения резьбовых соединений:hello:
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А из какой трубы будет меньше течь конденсата?
  14. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Включил котёл navien 30 иногда происходят хлопки при розжиге, и ещё наблюдается такая вещь котёл отключился прошло 1-2 сек и опять включился, обогреваю 2 этажа дома + подвал жилой по 60 м каждый, т. е всего 180 м батареи алюминька (60 секцийна каждом этаже) все греются (правда в полиэтилене т, к еще делается внутренняя отделка) температура достигла 15 градусов за 2 дня теперь повышается по 1-1.5 градуса в день, сейчас около 21 градуса, Мне кажется что очень медленно идёт прогрев, дом хорошо утеплён отапливается первый год. Какие мнения есть подскажите, расход газа при температуре 60-65 градусов 30 кубов в сутки
  15. шидол
    шидол
    шидол
    можно еще дополнительно в одеялку укутать... шоб не остывали
