1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Если не ошибаюсь, это происходить из за того что не отрегулировано мин и макс давление газа в котле.
    У Навьена по моему минимум 70 градусов температура может выставляться.
    Если что не правильно написал, то извиняюсь, хотя думаю что так и есть на самом деле.
    А насчет радиаторов в полеителене это действительно причина плохого прогревания дома. Я то же сначала не снимал пленку с них, но это все фигня. Вот когда вы при горячем отоплении снимите пленки, то поймете как они греют на самом деле.
    [quote="Safronovkatav, post: 4900332, member: 929143" и ещё наблюдается такая вещь котёл отключился прошло 1-2 сек и опять включился[/quote]
    Это возможно от того, что котел 30 квт рассчитан на площадь в 300кв.м, а у вас 180, возможно он перегревается и отключается. У меня было нечто подобное когда я своим 30 квт котлом отапливал 1 этаж в 140 кв. но когда площадь отопления приблизилась к 260 кв. м, все работать стало нормально. А зачем вы 30 квт котел взяли? По моему в вашем случае 24 квт было бы достаточно.
  2. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Из короткой трубы выходящей через стену вообще не течёт, только пар немного. Вертикальные дымоходы на турбо котлах в разной степени текут все, так-как не успевают прогреться из-за редкого включения котла... Сендвич из металла прогревается быстрее и течет меньше.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Помедлеенее :um: я записсссуйу:)]
  4. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Белгородская область
    При обвязке котла полипропиленом не установил отсекающие краны подачи, обратки и ГВС, стоят простые американки. Это критично?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Религия не позволила? или как обычно-желание сэкономить?
  6. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Конечно же экономия...повторяю вопрос это критично? Лично я считаю что нет.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Вам с этим жить. Если так считаете... то наверное сами и обслуживать будете?
    лет семь назад конфликт у меня с клиентом возник на почве "скрытой установки, а точнее интеграции настенного котла в кухонный гарнитур". Я его предупредил. что в случае необходимости ремонта или обслуживания, мебеля итальянские будет разбирать он сам... так и получилось. Плановое ТО-1500 р. Разборка кухни и повторная сборка- 2 дня ожидания и +7500
  8. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Просвяти меня в одном не простом вопросе. Есть обвязка котла по СО, но нет пока официальной обвязки КОТЛА по газу, но реально можно запустить котел от газовой трубы подходящей к газовой плите. такой вариант подключения "устроит" тех сервисменов которые будут запускать котел и ставить его на гарантию?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Меня бы-не устроил... "Сервисменов Навьена"- ХЗ
  10. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Сколько стоит запуск и постановка на гарантию? Звонил в ближайший сервисцентр в Белгород ехать отказались, слишком далеко говорят...местных ХЗ где искать.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Из Пятигорска в Белгород? тыщ 15 -это по минимуму. Щас спрошу, мож кто и поедет:aga:
  12. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Замена любой детали в котле, снятие теплообменника для промывки-прочистки как осуществляться будет? всю СО сливать будете? Хотя если котел стоит выше всех труб и батарей, то некритично конечно, а воду на вводе в дом можно перекрыть...
  13. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Вот именно что вся СО находится ниже котла и сливать соответственно нечего...а слив воды из котла для ремонта это тоже вполне реально без катастрофических последствий.
  14. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
  15. КУзьма2012
    КУзьма2012
    КУзьма2012
    А что такое могло произойти с краном подпитки (Навьен 16, настенный атмо) ?. Начал пропускать воду в СО. Разобрал, посмотрел, чисто и так туго крутится. Вырезал новый манжет. Всё равно туго крутится, помазал смазкой, не помогло. Даже шкура на пальцах заболела, так крутить приходится что бы не пропускало. Когда котёл новым был, все было легко.
