1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Ещё раз спасибо за подсказку. заменил концевики (15р. штука) и всё заработало. купил сначала наши коричневые, но они не подошли. поставил импортные. демонтаж и монтаж трёхходовика в общей сложноста занял около часа.
  2. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Блин достали меня уже эти теплообменники... 1. заводской брак. 2. случайность. 3 закономерность. 4... ну а теперь по существу: писал выше (стр3 пост39) опять слышны падения капель и шипение испаряемой воды. как и в предыдущие разы. я так понимаю опять подходит пипец первичному ТО. и это уже 3 по счёту за год работы. в чём причина не могу понять. буду требовать замены котла. у знакомых один котёл работает 5 лет у других 3 года и ни каких проблем. может какой дефект.
  3. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    В СО наверное "царскую водку" заливали? Что у вас из крана течет за вода, ее пить то можно сырую? Не пахнет хлором и окислом азота? ;)
  4. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Вода в норме. ТО чистые без накипи. в чём причина не могу понять. давление мин. и мак. в норме. остаётся одно- растояние между форсунками и ТО? диаметр форсунок? количество форсунок? да и вооще х. его знает.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Подскажите?
    Я намереваюсь для правильного электронного регулирования давления газа в горелку модулирующим клапаном NavienAce 16-k, установить электронный дифф. манометр к газовому патрубку горелки.
    измерительный диапазон 0...10 кПа
    максимальное давление 75 кПа
    давление разрушения 100 кПа
    Как думаете, какие возможны всплески давления при хлопках розжига? Не приведут ли хлопки к разрушению дифф. манометра?
    Как понимаю, существует некая форсунка перед горелкой которая значительно снизит силу хлопка при розжиге?
    Это из темы о электронном модуле https://www.forumhouse.ru/threads/183765/#post-4934778
  6. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Белгородская область
    Спасибо разобрался, получается режим по воздуху как бы и не полностью автоматический ну да ладно и так очень даже хорошо. Есть один интересный вопрос к вам, мой сервисмен при запуске котла мало того что не мерил min max давление так он даже ПОЛОЖЕНИЕ DIP не смотрел и вот я вскрыл котел и смотрю что DIP установлены в положении 13к ,а у меня котел 16к (руководствуюсь паспортом котла)_как такое может быть?
  7. Сонар
    Сонар
    Сонар
    Россий
    Может у вас из коаксиала вода идет? Уклон куда сделан?
  8. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Вот фотка
    И вообще зачем нужны DIP-ы? что происходит при их переключениях?
  9. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    уклон как положено даже больше 5градусов. позвонил в магазин где покупал котёл они связались с сервисным центром... они выдали что где то заужено отопление. теперь по отоплению: 70 секций люминь. труба п. пропилен 25. батареи все горячие. датчик нагрева показывает Т установочную(+ - 2-5гр)
    котёл ни когда не какие ошибки не выдавал. заметил одну закономерность. после замены ТО выжигает котёл 300-400 куб. газа и начинается течка. менялли весной отработал чисто на ГВС до холодов (300-400 куб) поменяли ТО. похолодало. за месяц на СО спалил около 300куб и ппц зашипел...
  10. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Корейцы об этом не пишут, но я, подозреваю, что меняется скважность импульсов модуляционного клапана :) Во сморозил... Понял хоть кто? :)
    Можешь переключить как надо, но желательно после регулировать мин и макс.
    Если при работе не слышал шума закипания, то просто бракованный ТО, а если закипало, то плохой теплосъем из-за хреновой циркуляции. К работе в режиме ГВС это не отностится, в случае если, исправен насос и чист грубый фильтр, а также правильно настроен максимум!
    Я говорил уже представителям, слишком редко идет опрос датчика температуры, из-за этого модуляция вяло реагирует, аот и горят теплообменники...
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...скважность импульсов как раз изменяет глубину модуляции. т. е. давление газа. но никоим образом скважность импульсов модуляции дип-переключателями не изменяется...:hello:
  12. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Может ты и прав, но чем, как не количеством газа можно изменить мощность котла? тогда я dont andestend...
    (я вообще имел ввиду изменение крайних пределов скважности в зависимости от мощности..)
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...жалею что встрял в ваш разговор-извините...:close:
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    сервис Этого он такой...у нас вообще сказали, а шо Вы хочите за эти деньги?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Маврешин, тогда зачем давление на клапане подстраивать-перекинул дип -и всего делов! ...и про крайние пределы скважности просвятите. уж будьте любезны...
