1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Rio287, это закрыть кран ГВС, затем ДИП на мин давление и регулировать мин. в 11 мм, затем ДИП на мах. и регулятором на плате на 33 мм. Но мин. вряд ли удастся выгнать в 11, у меня такой же котел, меньше 12-13 не получается, даже если винт полностью выкрутить. Я завернул до начала сжатия пружины и еще 1/6 оборота, чтоб пружина чуть поджата была.
    Rio287, На входе в котел у меня 196 мм
    Rio287, вот данные по давлению
  2. kurganoid
    kurganoid
    kurganoid
    Курган
    Спасибо за подсказку. В жизнь бы не догадался тему в охране дачных участков искать. А тема полезная.
  3. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение.jpg выкладываю фотоотчёт:1) котёл; 2) решил тупо без дымохода погонять котёл в работе. результат: пламя не моделирует. шипения и падуюющих капель не слышно. гонял в течении 3 часов на всех режимах (ГВС.темп. по СО. темп. по комнате). выключил повернул дымоход в сторону отверстия в стене (фото 4). втечении 5-10 мин пламя моделируется и пошли капли и шипение... и при чём тут отопление:faq:. фото 3 внутренности дымохода. вот теперь сижу и чешу репу в чём может быть причина...
  4. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Werter, Я не вижу основной фотографии, сдерните оставшийся на котле уголок и посмотрите туда именно там вся причина.
  5. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    смотрел внутрь. пока без именений. т. к. ТО ещё нет месяца после замены. а на том что заменили было было пятно перекаленного метала размером с 5 руб. монету. как раз напротив коллектора выхлопных газов. тормознул не сфоткал...
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Посмотрел еще раз на фото мне показалось что нарушен уклон, он должен начинаться сразу от котла, вам там виднее, проверте уровнем.,ведь когда котел переходит на модуляцию падают обороты турбины и выхлоп становится влажнее и вообще поспокойнее пожалуйста.
  7. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Изображение 005.jpg не очень удачный ракурс. поверхность самого котла по уровню. соответственно у дымохода значительный уровень (больше 5 гр)
  8. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Вы сам то уголок с котла выдергивали в сам котел смотрели ведь где то должен быть участок на котором собирается конденсат а потом капает на т. о, раз вы видите пятно на т. о. значит можно опредилить место где собирается конденсат, и еще раз не спешите, внимательнее.
  9. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Определить не трудно. вопрос почему он там собирается. при такой сканирование0002.jpg температуре. адаптер из алюминия. и он уже покрылся окислом (белый порошок) от конденсата.
  10. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ну что ж остается открыть один из лючков рядом с кооксиновым коленом для забора воздуха из помещения может поможет и ждать кто что нам подскажет в чем причина.
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Werter, Я думаю все дело в дымоходе, вертикальный участок дымохода перед коленом тоже охлаждается холодным воздухом, тут и образуется конденсат, мне кажется с пластиковой гофрой дымоход лучше, с ней вертикальный участок дымохода всегда горячий и не соприкасается с холодным воздухом, поэтому и ни какого конденсата нет.
  12. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    открывал не помогло
    втом то и дело что образуется на внутренней части выхлопа а не наружней...:faq:
  13. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    у меня все идентично, но не капает же
    но и на у лицу конденсат прет дай боже. может какие прокладки забыл поставить
  14. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Конденсат образуется только с теплой стороны и мне интересно откуда там белый налёт а вы не можете снять крышку и сфотографировать высоту пламени после того как котел выйдет в режим модуляции.,и мне непонятно как конденсат может разъесть теплообменник.
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Ваван1977,
    А у Вас льет из дымохода или из наружной трубы?
