1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    именно из дымохода. бывает и струей стекает. хотя на улице +2
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Ваван1977, В таком случае, я думаю, какая то часть конденсата должна и Вас стекает обратно в котел, просто она не капает на теплообменник, а стекает по горячей верхней крышке камеры сгорания и сразу высыхает. Надо проверить верхнюю крышку, возможно есть какие то выступающие внутрь части, которые не дают стечь конденсату по стенке, он там накапливаеся и капает на ТО.
    Это для Werter
  3. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    он его не разъедает просто в этом месте прогорает
  4. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Как он может прогорать если высота пламени на горелке когда котел переходит на поддержание темпр. не более 2х мм. или это у меня только так.
  5. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    а хз как у меня пламя становится чуть меньше (но не2 мм) просто на слух работает намного тише. фото не получается чёткости не хватает а вот видео не могу загрузить
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    У меня котёл работает так: вспыхивает пламя 6-7см через 4сек пламя падает до 1см нагоняет выше установленной на 2гр потом постепенно ложиться на горелку после того как нагонит темпр. отключается.
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Где то на этом форуме читал про установку дополнительного датчика регулирования температуры воздуха в помещении в разрыв провода на пульт (версия пульта v1.0), а на пульте контролировать температуру СО. Хотелось бы тоже попробовать, установить, но возникают опасения, что электронике котла это не есть хорошо, получаются многократные остановки котла по аварии (нет связи с пультом). Или плату этим не убьешь?
  8. Серега1021986
    Серега1021986
    Серега1021986
    Октябрьский
    Добрый день,
    Помогите с выбором газового котла, для дома с мансардой, примерной площадью 380 кв. м. Дымоходов нет.
    Какие лучше напольные или настенные какой фирмы и т. п.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Два турбо котла киловат по 30 думаю решит проблему. Либо напольник с наставкой полутурбо.
  10. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    Завтра будет ровно год, как трудится у нас котел Navien 24 атмо. До этого 8 лет грел и мыл нас итальянец Ферроли, но решили, что пора ему на покой и с почестями унесли его в гараж, а на его место установили корейца. За истекший год он не разу не чихнул не пе..ул, а только трещал розжигом, лязгал клапанами и кранами, и гудел насосом. Итальянец в этом плане был "тихоней", фитиль горел постоянно, трехходовой кран отсутствовал т. к. был "битермиком", насос было слыхать только прислонив ухо к корпусу.
    А теперь самое интересное... Ферроли были установлены в 28 квартирах нашего нового дома, причем в одно и трехкомнатных квартирах установили 24квт, а о настройках при пуске и дальнейшей эксплуатации не было и речи, были рады тому что есть. С Navien решил все делать правильно, а именно подбор мощности, настройку давления газа мин мах., и помощь я получил здесь на форуме. По истечение года получил такие цифры: итальянец за 8 лет слопал 14тыс. куб газа = 1750 в год, кореец - 970куб в год. Разница почти в два раза! Понимаю что один год это не показатель, но результат есть.
  11. seval
    seval
    seval
    Орел
    На мой взгляд проще купить новый пульт.
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Прочитал весь форум по Навьенам, очень много проблем с давлением в системе, то исчезает, то зашкаливает, не понимаю, почему ни кто не предлагает открыть систему, если дом одноэтажный? Я например даже не рассматривал возможность переделки системы в закрытую. И по моему не ошибся. Повесил над котлом (Navien 13K) прозрачный полиэтиленовый бачек на 10 л, спустил воздух с расширителя до 0,1 атм, соединил свой расширитель с обраткой трубочкой на 6 мм (чтоб не грелся сильно), и все. Теперь: 1. Давление в системе практически 0, поэтому ни каких утечек, ни в котле ни в системе. 2. При неисправности котла - перекрыл краны на котел, затопил старый на дровах (специально выбрасывать не стал, промыл только, да и кочегарку он отапливает вместо батарей, а там у меня мастерская). 3. Пропала вода в водопроводе (авария к примеру) а в систему добавить надо, долил в расширитель и всех делов (снег растаял или в магазине бутыль купил). Вобщем 3 месяц как котел пустил, проблем пока ни каких не наблюдаю с котлом, работает тихо, ошибок ни разу ни каких не показывал, хоть по температуре СО, хоть по воздуху ставь. Да и в руководстве по Навьенам не запрещают систему открывать, так что преимуществ во много раз больше, чем недостатков. Может недопонимаю что то? Время покажет.
  13. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    У нас русских это в крови, переделывать. завтра потроха снего выкиньте и топите дровами так еще проще
  14. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Попробуй угол что с котла выходит перевернуть а хомут на трубу. переход с теплообменника с углом не стык встык? по фото выхлоп. трубу другим концом в угол вставь
  15. Navien2012
    Navien2012
    Navien2012
    Краснодарский край
    Здравствуйте!
    Котёл Navien Ace 16 coaxial. Давление газа мин и макс выставлено. Котёл работает, но при работе отопления сильно греется вторичный теплообменник. А также трубка от цирк. насоса до первичного теплообменника. Я думаю, так не должно быть. Предполагаю причина в трёхходовом кране (клапане). Как проверить этот клапан?
