1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Почему не должно, все же греется от первичного ТО. При включении горячей воды в СО циркуляция останавливается? В дальнем углу к трубе ухо приложите, если не шуршит по тихому, (при включеном кране ГВС) то нормально с трехходовым. И не сильно же он греется, а по температуре воды отопления, может еще у вас приоритет ГВС включен, вот и вторичный нагревается. А трубка от насоса вообще то и должна греться, она ж железная, и теплоноситель там плавает :)
    Хотя я толком не знаю как он работает, перекрывает ли при работе СО маленький контур внутри для ГВС или вместе со всей системой гоняет, чтоб при включении горячей воды сразу не напрягаться сильно с совсем остывшим вторичным, я его не догадался потрогать при работе, может тоже греется :)
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Проблем с давлением нет, просто надо вкрутить нормальный золотник в расширительный бачок (я просто промаслил золотник), иначе подтравливает воздух. Клапан спуска воздуха на циркуляционном насосе заглушить навсегда, спускать воздух в других местах системы, иначе он постоянно течет с новья.
  3. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Всё правильно, у меня тоже довольно много домов у бабушек так работает, очень долго уже, года 4.., никаких нареканий!
  4. Navien2012
    Navien2012
    Navien2012
    Краснодарский край
    Греется сильно, руку невозможно держать. Приоритет горячей воды НЕ включен. Также сильно нагревается насос. При открытии крана горячей воды циркуляция прекращается или нет сейчас не скажу, вечером проверю.
    "А трубка от насоса вообще то и должна греться, она ж железная, и теплоноситель там плавает" - я так понимаю, в этой трубке должна быть вода из обратки отопления, а она приходит в котёл практически холодная, градусов 20. А насос и после него резко нагревается.
  5. Navien2012
    Navien2012
    Navien2012
    Краснодарский край
    Посмотрите, плиз, у кого будет возможность, как сильно нагревается вторичный теплообменник и циркуляционный насос при работе только отопления. котёл навиен эйс 16 турбо
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Navien2012
    Проверил у себя, температура вторичного ТО при работе на отоплении равна температуре подачи, насос примерно той же температуры, а двигатель насоса чуть погорячее будет. Наверное так и должно быть, возможно в трехходовом есть небольшой байпас через вторичный ТО при работе на отоплении.
  7. Navien2012
    Navien2012
    Navien2012
    Краснодарский край
  8. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    было. пробовал. результата 0
  9. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    DSC_0000022.jpg вот так выглядит пламя при запуске (фото1) вентилятор крути быстро DSC_0000024.jpg вентилятор начл вращаться тише (фото2) DSC_0000036.jpg а вот так пламя выглядит за три мин до отключения котла (точность такая потому что фоткал ч/з каждые пять минут до полной остановки котла)... сегодня был у знакомого у него навьен 16 и действительно пламя унего себя ведёт как вы описываете. У КОГО КАКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ? сразу скажу давление газа по мин и мак выставлено по норме
  10. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    была такая возможность. всё точь в точь как описал выше IvanGM
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
  12. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Только устранил одну неисправность с микровыключателями в трёхходовике, теперь появилась другая:
    при пользовании горячей водой температура её изменяется от горячей до чуть тёплой и обратно. получается этакий контрастный душ. период перепада температуры примерно 20 секунд. изменение температуры происходит на всех трёх точках водоразбора, т. е. смесители тут ни при чём. СО вроде бы в норме. предпологаю, что это опять микрик залипает в трёхходовом.
    если есть у кого какие мысли на сей случай? подскажите пожалуйста в чём дело.
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Werter, Судя по снимкам у вас котел не правильно отрегулирован или слишком мощный для вашей квадратуры, хотелось бы узнать отапливаемую площадь и расход в сутки, как часто тактует, судя по снимку утепления дома ни какого, но не в этом суть, учтите я не мастер а такой же обладатель навьена. у меня отапливаемая 130кв котел 13к переключен дипами на 10, регулировал сам как карбюратор 2мя регулировочными когда котел уже вышел на модуляцию тоесть поднял выше установленной на2гр и начинает сбрасывать до установленной, (с манометром не получилось). Газ сжиженый .
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    А горелка не выключается периодически? Или попробуй включить ГВС и закрой кран подачи на СО, если трехходовой, то должна ошибка 02 вылезти.
  15. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    в таком положении по вашему фото как же угол с переходом от ТО фиксирован? раструб то на уголке вдругую сторону с трубой соединен. ТО через уплотнение с переходником переходник через уплотнение с углом угол через уплотнение на трубе с трубой. должно быть так вроде
    и почему из заглушки на углу струя горячего воздуха?
