1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Вопрос написан в конце поста. Это сейчас проблем нет, котел работает всего месяц. Вот я и поинтересовался не критично-ли это.
  2. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    4-5 очков летом было, через МП16 трубу сколько там пролезет? Точка всего одна используется душ или умывальник, на полную открывать - брызги в разные стороны. Просто первый год пользуюсь, сомневался хватит ли ему мощи чтоб для душа хватало.
    Прикурить не знаю, но вода, использовавшаяся для нагрева ГВС на пару сек. после отключения показывает на пульте 67-75 с°.
  3. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Когда первый раз разбирал, обратил внимание, что сыро там, где микрики. но подумал тогда, что сам случайно намочил при разборке.
    как я понимаю трёхходовик переключает воду с СО на ГВС и обратно через горелку. и при этом нагреваетя либо то, либо другое?
  4. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    заглушку с котла сними сверху -попробуй так. может уплотнители заменить. он сновя так?
    если все по уму пусть дымит на здоровье
    в руководстве все есть-сколько воды и какая температура за 1мин
  5. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Два месяца радовался как работает котел 16к.но сегодня вдруг появился шум в первичном ТО. потрескивание как будто вода кипит. батареи горячие. что с ним случилось подскажите?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Проверьте открыт ли воздухоотводчик.
  7. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    а как проверить?
  8. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    За насосом увидите красный колпачёк. потяните его вверх (если на резьбе открутить. у меня 24 на резьбе)
  9. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    потянуть открутить понятно, и что дальше, так и оставить открученый?
  10. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Да. так как он автоматический.
  11. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Точно, именно так. Просуши там все, если повторится, нужно менять уплотнения штока.
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Господа подскажите! Котел 24К Коаксиал. В эксплуатации 2 месяца. Примерно 1 - 1.5 месяца перенастроен на 13к. По газу в том числе. Не давно заметил что ГВС идет 36-38 градусов (уставка на 42 градуса). Решил что забит вторичный ТО. Открыл котел потрогал трубы которые от основного ТО, а они тоже еле живые. Если чуток прикрыть кран то вода прогревается до положенных 42. Это что получается? По газу надо регулировать? Или еще что?
  13. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Котел 13К, на плате есть свободный разъем - датчик температуры обратки, какие котлы им комплектуются и что это дает?
    И второй вопрос, при пуске котла 3 месяца назад давление газа проверяли, было как в паспорте 11-33, на входе было 196, сегодня проверил, мин 12, мах 26, хотя на входе стало 205, почему упало мах? ДИПы не трогал, стоят правильно.
    ДИП 2 при проверке переключал, так что модуляция исключается
  14. AVI0
    AVI0
    AVI0
    Ярославль
    Подскажите будет ли нормально работать Navien Ace-24k ТУРБО Coaxial в доме площадью 60 м2, на какую минимальную мощность его можно настроить? есть ли смысл покупать Ace-16k
  15. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Прочитать в паспорте, сколько литров в минуту способен нагреть котел 13к и обеспечить на входе гвс краном такой проток, измерив, например по секундомеру, наливая в ведро.
