1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    А зачем вам эта мощность на 60м2? У меня 16к на 80м2 даже лишка похоже, по ГВС одинаково с 24. Тактовать будет сильно наверное. Хотя мож пристроите еще чо на 60м2 нормально будет :)
  2. AVI0
    AVI0
    AVI0
    Ярославль
    как я понял что 16к что 24к можно настроить на минимальную мощность 9k но не много ли это для такой площади? какие еще варианты есть? 13к будет сильно от них отличаться?
  3. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    А бывают котлы с полностью независимым нагревом СО и ГВС друг от друга? Всегда не нравились универсальные приборы. Купил двухконтурный котёл, чтобы трубу от колонки с крыши убрать, мешает она очень. И ещё вопрос: у всех напольников функция ГВС отсутствует?
  4. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    У него вроде производительность ГВС меньше.
  5. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Второй год эксплуатации котла, надоела постоянная подпитка котла 20 турбо. Давление падает с 1.5 до 0.5 гдето за неделю. Утечек в СО нигде нет т. к в этом году перепаивал отопление, а давление падает как и в прошлом году. Заметил на воздухоотводчике вокруг красной кнопочки появляеться накипь и она влажная, может он пропускает.
    ФОТО ВОЗДУХООТВОДЧИКА
  6. Серега1021986
    Серега1021986
    Серега1021986
    Октябрьский
    Здравствуйте, собираюсь покупать Навиен айс на 35.0 кВт, что нибудь можете сказать об этом котле и о бренде в целом? Котел устраивает, но смущает цена, подозрительно дёшево.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  8. Серега1021986
    Серега1021986
    Серега1021986
    Октябрьский
    Хм... а можно ли как-то обосновать такую категоричность?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Можно. Тут есть более 3 тысяч высказываний. Найдете все что нужно.
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    А дом какой? Если система одноуровневая, сделайте систему открытой и не мучайтесь больше.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Правильно. Зачем мучать себя-крутить этот краник подпитки. Ведро в расшир. бак вылил, и фсё.Теплообменник в запас приобрел-пока один промывается-другой работает.
    Утечку искать надо!
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Такие минимальные утечки при открытой системе закрываются сами, проверено.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Теплообменники сами при этом не промываются.
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Если при закрытой системе 3 литра выливалось неделю, то при открытой будет 2 месяца выливаться, но утечка через 3 дня закроется и ни чего подпитывать будет не надо.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Не закроется.
