1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Уже второй раз замечаю странный, достаточно громкий шум в котле. С начала показалось, что это шипение кипящей воды. Снял крышку и заметил что шум идет из района где установлен насос. Звук непонятный, как шелестит что-то, но достаточно громко. Отключил питание у котла, когда включил, стало нормально. Котел коаксиал асе 13К работает месяц. И еще в это время заметил, что гвс нагревалась очень медленно, обычно греется моментально до 50 после розжига, а тут до 30 кое-как и далее по 1 градусу через секунд 5 примерно прибавлялось. После сброса питания стало все нормально.
  2. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    У меня не дом а квартира, поэтому не хочеться чтобы на кухне висели баки расширительные. У кого нибудь есть такая накипь как у меня на фото?
  3. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Воздухоотводчик
  4. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Наблюдаю 2-ой год за 2-мя котлами ничего подобного не замечал воздухоотводчики всегда чистые и сухие .
  5. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Что это может быть? Может быть его можно как то закрыть или заглушить?
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Судя по фотографии он у вас потихоньку травит (что то попало в перекрывающее посадочное гнездо клапана). Смущает налет (интересно что у вас залито в систему). А глушить. закрывать нельзя. А вот как разобрать и притереть я не в курсе.
  7. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Залита вода водопроводная без подготовки. Темп. СО больше 60 град. не ставлю. Дело в том что такой налет образовывался с начало эксплуатации котла (два года). Может его разобрать почистить? Что посоветуете?
  8. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    У меня вопрос какими винтиками регулировать давление? Который у дип переключателей это что? и где второй?
    и можно ли айс24 настроить на 13к или 10к?
    у меня такаеже фигня, думаю это изза воды жесткой(
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Можно, конечно.
    В букваре всё написано, на плате максимум, минимум снизу клапана. Конечно можно настроить 24 в 13, совершенно без ущерба для котла. А вот в 10 я не пробовал, но большинство говорят, что минимум выставить не удаётся.
  10. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    У меня айс 20к настроил на 10к. ДИП 8-9-10 ВКЛ.
    Мах давление газа регулируеться регулятором возле ДИПов а МИN На газовом клапане снизу винт с контргайкой.
    Прекрастно выставилось как МИН так и МАХ
  11. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Скажите перевел 24 в 13, теперь странно стал работать котел, нагревает до нужной отключаеться ждет секунд5-10 и заново включаеться, это есть хорошо или плохо?
    Сорри, все нормализовалось! Спасибо всем.
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я сначала ставил дополнительный воздухоотводчик. Выглядел точно также. Весь в накипи был. И давление падало понемногу. Убрал его и все нормально стало. Ваш надо перебирать, или менять.
  13. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    А как его разобрать? и сколько новый стоит?
  14. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    Котел подключили, сначала работает нормально, а вот после нескольких автоматических отключений отключается полностью и батареи совсем охлаждаются, приходиться откл. и подключать заного
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Deniska555, а работает по температуре СО или воздуха?
