1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    И так и так в данный момент работает со
    и так, и так в данный момент работает по СО
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Deniska555, А на пульте какую температуру показывает?
  3. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    Выставлено на 60 а при выкл. 65 и не опускается
  4. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Deniska555, Насос сколько минут работает после отключения горелки?
  5. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    Несколько минут
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Когда батареи остынут, откройте крышку котла и пощупайте трубки металлические на первичный теплообменник, соответствует ли их температура показаниям пульта.
    Если они то же остыли, надо проверять датчик температуры СО, или поменять местами с датчиком ГВС
  7. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    Хорошо попробую
  8. Проблемник
    Проблемник
    Проблемник
    Белебей
    А что на дисплее пульта? Какой то код ошибки высвечивается?
  9. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    Ошибки никакой не выдает
  10. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    Теплообменник горячий но ладонь не обжигает, а какие датчики перекидывать. насос должен выключатся?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Deniska555, надо менять чип на плате с увеличенным до 20 минут (точнее нормальным) выбегом насоса. Помпа не гоняет воду, котёл остывает гораздо дольше, чем батареи, они остыли, а котёл об этом не в курсе, вот и не включается. Либо ставим его на работу по воздуху.
  12. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    А по воздуху он будет кочегарить на полную, до 85с, если пульт не версии 1.2. Хотя эта проблема обычно возникает после пользования ГВС, но я уже как то приспособился, включаю когда температура на котле близка к включению отопления, тогда 5мин хватает остудить ТО, и котел не вешается вроде. Хоть извращение, но работает :). Просто случай это вроде не гарантийный, и там не знаю чип менять или плату всю? Он там на розетке, сокете стоит?
    Еще когда морозяка посильней, ставлю по воде градусов 65, тогда не виснет тоже, т. к. он вторичку примерно такой же температурой греет, поэтому сильно остывать ему некуда.
  13. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Доброго времени суток всем. Ну вот и сново мой котел Навьен айс преподносит мне подарки (хорошо что на улице тепло) После замены датчика температуры теплоносителя ошибка 12 пропала, котел стал адекватно работать. Температура теплоносителя превышала заданную градуса на 2-3, в общем все норм. Котел работал тез шумов, тресков. Вчера придя на стройку обнаружил что котел опять остановился, ошибка 03 - отсутствие сигнала с датчика пламени. У подумал мож как то ветром задуло или еще что, ну в общем без проблем котел перезапустился с помощью пульта, но через 15 сек работы в районе теплообменника начался треск, стук как у эл. чайника, греющего воду. Шум был сильный. Включив и выключив его несколько раз, теплообменник пошумел, и шум стал пропадать, и при работающем котле он пропал совсем. Что может быть такое? Из за такого шума я думал что теплообменник разорвет, такое ощущение что вода там быстро закипала. Теплоноситель в номе, Циркуляция есть, так как трубки с горелки сразу горячие становились, да и в принципе ей некуда было пропасть, никаких изменений в СО я пока не вносил, доп устройства не подключал. По пульту перегрева в теплообменнике в теплоносителе нет. Возможно забит накипью теплообменник, но этого физически не может быть, так как котел год работает, а теплоноситель - воду (от которой в чайнике накипи практически нет (скважина более 160 метров) я специально завозил в дом и заливал. Так же была мысль что котел заработал в режиме ГВС и в связи с отсутствием протока воды котел просто начинал кипеть, но нет, вторичный теплообменник холодный. Вот так сущность вопросов: откуда и из-за чего этот треск в районе первичного теплообменника и от чего ошибка 03 может возникнуть. Расскажите кто знает.
  14. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Треск на закипание похож, циркуляция плохая, возможно зажата СО где то, воздух в ТО сидит. А ошибка, из-за того что потух :). И как в режиме ГВС при отсутствии протока он работать может? И если вторичный холодный, а он греется из первичного водой с отопления, то нет воды значит в СО.
  15. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Да, именно такой звук, громкий. Так я же написал, котел работал нормально первый сезон, звуков не было. В этом году котел то же удачно запустился, но через некоторое время сломался датчик температуры, после замены которого котел неделю норм отработал. Изменений в СО не вносил пока никаких, то есть ссылаться на то что зажата СО как то малоубедительно. Если забилось труба где нить, возможно, но отопление из ПП трубы = ал. радиаторы, все новое, то же не не подходит. При том при разогреве котла шум то уходит, следовательно все норм, батареи горячие. Шум возникаем именно секунд через 15-20 после пуска котла, если котел не выключать, через минуту проходит совсем, но за эту минуту можно столько набояться что он рванет, ппц просто.
    Может, было такое когда трехходовый заклинил на ГВС, температура в котле за считанные секунды под 90 была, потом котел обрубался. Вода есть, котел работает, батареи греются, на манометре 1,5 очка.
    Мож в первичный теплообменник воздух попал? И не выдавливает его оттуда?
    Потух, согласен, но какого ххх он снова то не запустился?
