1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Вот и я писал только никто не ответил.
    Сегодня в третий раз такое случилось, заметил, что происходит это после того как закрываю кран гвс.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Трёхходовой меняем, скоро он совсем откажется работать.
  3. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Думал что вышеуказанный пост ответ на мое сообщение, но ошибся, поэтому сообщение удалил, ссори.
    Скорее всего вам решение этой проблемы подойдет, но не мне.
  4. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    По-видимому ответ был в мой адрес)
  5. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    По поводу пульта версии 1.2, когда появились в продаже сразу захотелось купить, потом подумал, и решил что тоже самое можно сделать и не меняя пульт, у меня на все ушло полчаса при нулевых затратах. Спаял простейшую схему, поместил все в пластмассовый корпус размером со спичечный коробок и повесил возле пульта, (или возле котла, если пульт далеко), теперь теплоноситель регулируется от 55 до 70 при установке родного пульта по комнатной температуре, если в мороз 70 мало будет, все отключается простым тумблером и котел работает штатно, т. е. греет до 80. Откалибровать шкалу удобно на этом сайте http://www.casemods.ru/services/raschet.html а можно проще, установить регулятор до упора против часовой стрелки и дождаться когда котел сбросит мощность, (т.е. температура по его :aga: мнению достигла максимальной) что хорошо видно по счетчику газа, затем переключится пультом по температуре СО, там будет 78-80 градусов, выключить тумблер, пульт покажет реальную температуру СО, нанести ее на шкалу переменного резистора, и так еще раза 3 до поворота на максимум. Провода подключил в разъем датчика температуры с обратной стороны штекера 1,5 мм медными наконечниками (просто туго вставил между наконечником и пластмассовым корпусом штекера) не повреждая провод (котел на гарантии). Уже две недели все хорошо работает. Постоянный резистор обязателен, без него при крайнем положении переменника будет короткое, и котел встанет по ошибке.
  6. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    вот и у меня такое было. поставил режим по комнате - пропало, чо за ерунда?
  7. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Была похожая проблема решил так: мин 16мм. макс. занизил сознательно с 43 на 35мм. так как надоел звук закипающего чайника, думаю что частично забился от ржавой воды (стояли мет. батареи). Не нравится мне этот нержавеющий теплообменник систему всю заменил на пропилен с ал, батареями. ГВС выставлен 42 гр. и посуду помыть без проблем и самим пополоскаться без ожогов. Незачем греть до 50-60 а затем разбавлять холодной водой, если хотите поберечь вторичный теплообменник от накипи.
    И еще при больших перерывах (лето), когда котел работает только на ГВС с периодичностью 1мес. "дергаю" трехходовик включая кратковременно отопление.
    зы: Макс 35мм хватает нагреть до 45гр. может и больше, не пробовал, при протоке 10-12л.(последний этаж) navien 16k turbo. Нет проблем 2-й год.
  8. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    По поводу воздухоотводчика так никто и не ответил. Как его демонтировать? Читал что в каких то котлах он просто вкручивается (резьба 1/2) Просто зимой не зная как он снимается не хочется лезть туда. До сервиса 250 км.
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Если ни кто не подскажет, то можно попробовать выкрутить. только воду сначала слить с котла.
  10. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Конечно возможно наверное так решить проблему, но есть один нюанс, после этих шумов в теплообменнике котел работает 2 дня и все, никаких посторонних звуков не слышно. Вчера отключал его, что бы остудить воду в системе и сново запускал, шумов нет. Но это не решение проблемы. Была у меня аналогичная ситуация при работе котла в первую зиму, только шум меньше был, я и не придал этому значения, но ведь сильные звуки в котле не могут появиться внезапно и неоткуда, а потом пропасть куда то. В общем надо искать причину.
    Демонтировать то есть снять? У меня на котле Навьен айс 30 к он стоит сверху на рециркуляционном насосе, и просто вставляется туда с уплотнительным силиконовым кольцом с дальнейшей фиксацией на металлическую П-образную скобу. Выдергиваем скобу, вытаскиваем воздухоотводчик и все. Там блин все на скобах и резиночках. И да, водичку бы надо слить с котла, в нем же как минимум ее 10 литров включая встроенный расширительный бак.
  11. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Просто откручивается пластиковая гайка (она с ребрами на Вашем фото хорошо видно) и воздуховодчик вместе с ней вынимается из корпуса. Дальше советую менять - цена вороса летом была около 150 рублей.
    NH4610E137 - это его каталожный номер.
    Демонтировать то есть снять? У меня на котле Навьен айс 30 к он стоит сверху на рециркуляционном насосе, и просто вставляется туда с уплотнительным силиконовым кольцом с дальнейшей фиксацией на металлическую П-образную скобу. Выдергиваем скобу, вытаскиваем воздухоотводчик и все. Там блин все на скобах и резиночках. И да, водичку бы надо слить с котла, в нем же как минимум ее 10 литров включая встроенный расширительный бак.[/quote]
    У Вас просто насос немного не такой (там же фотка была) В данном случае все еще проще. Гайка думаю понадежнее скобочки будет. Правда открутить ее судя по количеству дерьма на ней будет не совсем легко
  12. Bravik
    Bravik
    Bravik
    Минск
    АСЕ 24к коаксиал, второй сезон, куплен 05.2011
    прошлый сезон отработал без регулировок (на бяки не обращал внимания), недавно стал, сейчас разбираюсь.
    из того, что здесь писалось:
    -хлопки при розжиге
    -пар как с паровоза
    -конденсат повышенный - прошлую зиму вырос столоктит 1,5м
    -внутрь котла конденсат тоже льет, тока из-за мелкого перекоса? перед ТО через щель попадает на крышку ТО и одна сторона вся в ржавчине (фото позже), что внутри ТО пока не заглядывал
    -огонь в камере примерно как фотки здесь выкладывали недавно, тока без красного (все голубое), какие там см.-мм., во всех режимах камера в огне вся, тока по звуку слышно изменение.
    -в режиме комнаты за 90 переваливало иногда (турецкий ПП ужался весь, и хохляцкий тоже - надтачивал все углы потом)
    -звуки посторонние (свист, хрипы) редко, но были при разогреве (думаю что насос)
    -подпитывал частенько, но и течи регулярно устранял, (вплоть до того что шаровый (китай) на сливе обратки развалился), пока все не перепаковал на лен с силиконом.
    НО работало все. Неприятности связывал с режимом отопления: дом не жилой, пробовал все режимы (вне дома, комн., СО), темп. держал от 5 (вне дома) до 11-12, по приезду (2-3 раза в месяц) резко прогрев на мах до 20.
    Начались приключения... насос цирк. гавкнул окончательно (прошлой зимой подвывал иногда) - вода в статоре, отработал год. теперь понятно, откуда было запотевание окошка манометра, судя по этому вода сочилась уже через месяц-два после пуска. правда на сервисе - в наличии, 95 Евро, сразу заменил (у меня без гарантии, зря решил, что 2 года не срок). отсюда действия - понизить мощь с 24к на 16к (было явно с избытком, в режиме батареи тактовал уже ниже 70), отрегулировал давление (мах было чуть завышено при 24к). вроде норм, выше 79 нету.
    надо разобраться с новым пультом. электронщиков, как понял здесь нет. для начала гляну свой v10.(покупать -не дело, ставить тумблера тоже)
    и еще очень нужный момент из нового мануала, цитата: Режим ожидания повторного использования горячей хозяйственной воды. - описана задержка в 5 мин на 3-ходовой после 1 открытия воды. у меня такого вроде нет (сразу переключает на батареи), а очень надо бы. это в чипе новом ?(где выбег насоса 5 мин)?что за чип напишите кто-нить (маркировка как у старого? в свой глубоко лезть счас некогда). Хорошо бы фотки детальные старой и новой платы, ну и от пульта v12 тогда уж тоже.
    в мануале каком-то обещано добавить рег. времени выбега насоса и вент. этого нет еще?
    ну и еще: кто-то здесь насос разбирал уже, отпишите плз технологию (как крыльчатку, ротор снять), восстанавливать походу смысла нет, понять хоть где сифонит. в руках мой сгоревший (статор с начинкой) то подклинивает, то крутится, при встряхивании иногда как шарик внутри болтается? сгорела обмотка внизу, где стояла вода. здается, там бы отверстие просверлить в корпусе насоса для слива, и может долго ходил бы еще?
  13. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Причина может(?) быть из-за колебаний общего давления на входе, однажды выставив max 43мм котел заработал без шумов, но через несколько дней опять появился шум. Подключив манометр увидел что давление выросло до 50мм -снова подстроил на 43. Через некоторое время замерил стало 40мм поэтому занизил до 35мм. Виной шуму, (локальное закипание) я лично думаю материал первичного ТО чтобы приблизиться к КПД меди уменьшили толщину стенки до фольги, который при попытке промыть ТО получаем дуршлаг.
    зы (?) может кто-нибудь высказаться по этому поводу так как давление на входе не измерял.
  14. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Вот это может быть верной мыслю в моем случае, так как проблема возникала в момент повышения температуры на улице до 12 градусов, следовательно потребление газа у населения уменьшилось в следствии чего повысилось давление в магистрали. Насколько я знаю газовые компании в зимнее время ведь поднимают давление в системе, что бы хватило всем потребителям. Следовательно надо увеличить скорость протока теплоносителя в СО поставив дополнительный насос, так как у меня дом в 2 этажа и навьеновского насоса будет все же маловато.​
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Queens, У меня почему то наоборот, в сентябре когда котел пускал на входе было 193, в котле 12-33 (13К)
    недавно измерил, на входе 206, а мах упало до 26, но я до этого гофрированную подводку к котлу (1метр, нержавейка) поменял на резиновую, газовики посоветовали, так как сказали был случай осенью во время грозы в ней прогорела дырка (она чуть котла касалась), я хотел вставку изолирующую поставить, но пока ни где купить не могу. Может в подводке дело?
