1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Белгородская область
    Трещит первичный ТО (ЗАКИПАЕТ, другого варианта не рассматриваю, воздух травил и их радиаторов и вождухоотводчик на насосе открыт). Решил убавить макс давление как говориться на глаз т. е. без манометра, нашел порог начала треска и котел совершенно по другому начал работать (не трещит), но время набора t до 80 гр. увеличилась наверное втрое с 15 минут до 40 приблизительно (грубо), кстати 80 так и не набрал 78 только. Котёл 16 коаксил, 56 секций радиаторов. Нормальная работа котла или слишком скинул давление? Настройки давлений сервисменом при пуске естественно не проводились.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Регион31, постройте манометр, копеешное дело, а сколько радости принесёт - станете в курсе чего накрутили котлу.
  3. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    По поводу звука закипания воды... поднял давление в СО и звуки пропали, как связать с теорией не знаю, ведь люди без проблем эксплуатируют и с открытой СО, но мне помогло.
  4. Регион31
    Регион31
    Регион31
    До какого уровня поднял давление в СО?
  5. Ruslan57
    Ruslan57
    Ruslan57
    Орел
    У меня было похожее: Было шипение переодическое в насосе-поднял давление в СО с 1атм. до 2атм-шипение и бульконье в насосе пропало, потом где то через неделю начало шипеть в ТО- сбавил немного давление в СО и опять все пропало:)- мистика. Теперь при нагреве СО до 75 градусов начанает что-то переодически пшикать в ТО как будто конденсат туда капает. Котел АСЕ 20К Турбо.
  6. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    ну вот блин не я один такой. у меня тоже самое пшикание но только когда на улице ниже +5. а выше всё работает нормально. и вооще как писали в другой теме о навьенах "мистика" во всём.раз запустится гудит. трещит. булькает. после очередного запуска тишина. вооще не слышно что он работает. только на пульте зелёный огонёк светится. МИСТИКА:faq:
  7. Ilshat42
    Ilshat42
    Ilshat42
    Татарстан
    До 1.5 бар. Мысли вслух... С одной стороны понятно, что вода под повышенном давлением будет закипать при более высокой температуре, с другой стороны какие причины ее закипания в ТО ? Одной из причин называют образование накипи, но не думаю, что у меня за год могла образоваться накипь, т. к. предыдущий котел за восемь лет этой проблемой не страдал, а вода та же самая, да и у соседей нет подобных проблем.
  8. Deniska555
    Deniska555
    Deniska555
    Киров
    Не могу понять проблемы были с отоплением вроде наладил сейчас проблемы с горячей водой стоит на высокой отм. давление 2 бар. а горячая вода теплая не горячая
  9. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    При остывании котла давление падает до нуля (красной зоны), но при нагревании - доходит до полутора бар, как положено. Это нормально? Насколько я помню, раньше стрелка не опускалась ниже единицы.
  10. vamh
    vamh
    vamh
  11. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    Vamh, вот это да. чего же в паспорте об этом ничего не написано-то? РБ внутри находится, котел надо вскрывать? просто я с таким агрегатом впервые сталкиваюсь.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    В паспорте много чего не написано. Чего там вскрывать-то, снять просто крышку с лица, два винтика внизу, две защёлки или також два винтика сверху всего и делов-то.
  13. LaNena
    LaNena
    LaNena
    Курск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить температуру батарей? я выставляю нужную температуру в доме 23 и температуру радиаторов 55, а котел все равно нагревает их до 80 градусов а потом отключается и радиаторы остывают совсем, и затем все заново по кругу. Или вообще не нужно задавать температуру радиаторам если ставишь желаемую в доме. Котел новый не могу дать ему ладу, как правильно настроить? Заранее большое спасибо за ответ!
  14. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    просто посмотри прошивку пульта. если V1.0 (R) то так и будет. либо по СО либо по комнате. если же прошивка уже V 1.2 то будет и по СО и по комнате. так по крайней мере говорят... прошивку определишь на обратной стороне пульта есть бирка...
  15. LaNena
    LaNena
    LaNena
    Курск
    Завтра посмотрю (сегодня нет возможности), просто мне каазалось темтератера СО должна быть постоянна. Когда тепло поставил меньше градус, когда холодно больше. А то получается что котел живет сам по себе...
    И еще периодически слышны из котла сильные хлопки, так должно быть?
