1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    LaNena,
    [И еще периодически слышны из котла сильные хлопки, так должно быть?[/quote]
    Давление газа при пуске замеряли?
  2. Ruslan57
    Ruslan57
    Ruslan57
    Орел
    Проверь правильность установки ДИПов для твоего котла. Возможно ДИП стоит или на МАХ или МИН. из-за этого и греют до 80 гр.
  3. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Спс корейцам что помогают не забыть что у меня дома есть котел. Так вот, после поломки датчика температуры и тресков в котле началось следующее. 3 дня назад котел отключился по перегреву, ошибка 16. При перезапуске котла он заработал без проблем и проработал все время нахождения меня в строющемся доме. 2 дня назад вечером алогичная ситуация. Вчера вечером сново отключение котла по перегреву. При перезапуске работает 2-3 сек и отрубается. Предварительный диагноз был - трехходовый клапан. так как теплообменник ГВС горячий но в СО горячая вода не пошла. Ну чтож, принято решение разобрать клапан и сняв с его мотопривод обнаружил там конденсат в следствие чего вышел из строя 1 концевик. Сейчас котел работает без привода трехходового клапана. Вот такие вот дела. Скорее всего из-за слабого протока через трехходовый и происходило локальное закипание теплоносителя в первичном теплообменнике вследствие чего и шум.
    При разборке трехходового одно упустил, там 2 концевика к одному из которых подходят красный и синий провода. Подскажите как расположены там концевики - какой с низу, с красным или синим проводом?
  4. Putnikk
    Putnikk
    Putnikk
    Пермь
    Ivan GM, разъясните как ведет себя котел при работе с вашим дополнением, если например выставлено ограничение Т=60 градусов, то что происходит когда Т достигает ограничения по СО, а Т по воздуху еще не достигла заданного уровня? котел гаснет или продолжает работать?
  5. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Putnikk,
    Снижает мощность до минимальной, и работает пока не достигнет установленной в помещении температуры. Все точно также, как с пультом v1.2. И еще, замерил точней, регулирует от 48 до 70 градусов СО. (при этих номиналах резисторов)
  6. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
    К вопросу о пультах - где же такое можно приобресть NR-15SR V12? В Ульяновске вроде не нашел... Может где в инет-магазине?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ozzy73, когда-то здесь https://www.my-teplo.ru предлагались запчасти к Navien, теперь странички с этими котлами нет, но спросить-то можно.
  8. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
  9. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Всем доброго времени суток) Подскажите пожалуйста как правильно закачать воздух в РБ ?
  10. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
  11. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    Всем привет! Вчера заметил значительное падение напора горячей воды из котла. Фильтр чистый. В чем проблема, что забилось и как исправить?
  12. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Забит вторичный теплообменник, мыть.
  13. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    А всамом котле фильтр чистил.
  14. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    В самом котле где фильтр расположен? Чистил фильтр сетевой воды (внизу котла вытаскивал пластиковую сетку).
  15. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    открывай крышку котла где подачи холодной воды есть заглушка снимай кольцо вытаскывай заглушку это и есть фильтр воду не забуть выключить потом отпиши.
