1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Kocmo1, снизу красный.
  2. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Подскажите, у меня navien ace 24 турбо, греет дом 70 к. м. Надо ли его переключить на меньшею мощность? Есть ли в этом смысл, экономнее ли так? При запуске специалист не проверял давление газа, надо ли ее отрегулировать?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Матвей67, да, да, да.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Матвей67, Не обязательно. Нет. Да.
  5. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Спасибо большое. А может кто рассказать как отрегулировать давление газа, было бы не плохо с рисунками что крутить? И какой манометр надо купить?
  6. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Матвей67, у меня на порядка 80 квадратов стоял 16К, ДИПы как на 24К. Котел очень сильно тактовал: время горения горелки 30 секунд, 150 секунд охлаждение, т. е. полный цикл 3 минуты. Так же перегревалась горячая вода. Перевел на 13К, теперь полный цикл около 10-15 минут, горячая вода перестала перегреваться. Правда теперь дисплей рисует температуру около 60 градусов. Самому интересно почему так, ибо при нагреве котел вроде как всегда сам переключается в режим 24К. Описание процесса есть в PDFке мануала для специалистов. Манометр можно использовать самодельный U-образный.
    А теперь о своей проблеме. В системе скачет давление. Если долго использовать ГВС, то контур остывает, давление падает. Если добавить воды через подпиточный кран, то потом при нагреве вода начинает через предохранительный клапан стравливаться. Сегодня вообще испугался, давление упало на 0 и в котле появился шум. Причем похож на работу насоса без воды, добавил воды и шум пропал. В общем надо лезть и проверять давление в расширительном бачке. Хочу схалявить вот каким образом. Можно ли не снимать его полностью, а просто перекрыть контур отопления, потом слить воду через предохранительный клапан и через этот же клапан уравнять давление с атмосферным? Т. е. подключить манометр к штуцеру и при этом нажать на предохранительный клапан, чтобы манометр показал правильное давление. Или полюбому снимать придется? И еще подскажите, пожалуйста, какое в нем давление должно быть?
  7. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    То cnyx5 добавь воздуха в расширительный бак, стравливая лишнее давление ТН через предохранительный клапан, должно вылиться около 2 литров теплоносителя, бак снимать не обязательно, при нулевом давлении теплоносителя воздуха должно быть около 1,5 атм. перечитай эту тему!
  8. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Матвей67, Манометр проще сделать самому (например из капельницы) или взять 2 стеклянные трубки и соединить резиновым шлангом. Кстати наконечник от капельницы хорошо подходит по диаметру к Нвиенам. Шкалу можно и не делать просто замеряем линейкой расстояние между менисками в трубках, это и будет давление газа в мм вод. ст. В руководстве написано закрыть краны, так это кран ГВС. И еще, в инструкции опечатка, мин. давление уменьшать - винт откручивать, это на газовом клапане, мах. давление - регулятор под ДИПами.
  9. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Заметил такую странность, если котел нагрел СО и отключился, после этого включаем 2-3 раза ГВС и котел после третьего включения не переключает трехходовой на СО, если в системе доп. насос для циркуляции, то он работает в "стену" (трехходовой перекрыл СО). Что по этому поводу скажут спецы?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    IvanGM, ждёт 10 минут, раз уж нам так нужна горячая вода.
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Вумный, собака, где не надо.
  12. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Подскажите как убрать хлопки при розжиге котла и как понизить мощность котла у меня 30К площадь отопления 180м мне кажется много газа расходуется 26-28 кубов в сутки. Если можно всё как чайнику разжевать! ПЛИЗ!
  13. seval
    seval
    seval
    Орел
    Нужен PDF файл Памятка сервис инженеру. Если надо вышлю. Мыло в личку. Дальше надо сделать U монометр. И настраивать-регулировать.
  14. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
  15. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Спс, теперь осталось найти похожий концевик. А что если после ремонта все это хозяйство, без лишнего фанатизма, замазать герметиком, дабы исключить до них подход влаги?
