1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    Валерак241071,
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    А как мыли, что применяли, или просто под водой прополоскали?
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Нет там регулировки на ГВС
  4. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Маврешин, да, спасибо. Тему перечитать нереально, уж больно разрослась. Но тут на работе ссылка нашлась, которая в принципе процедуру описывает https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
  5. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Вода сливаться не особо хотела через предохранительный клапан, пока не дал давления в РБ. Вылилось довольно прилично воды, сливал, пока не закончилась, подкачивая воздух насосом. Как вода бежать перестала при открытом предохранительном клапане закачал 1.4 АТМ (не много ли?). Долил воды через подпиточный, давление стало 0.4 деления на датчике котла. При нагреве поднялось до 1.2 деления.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Для слива имеется специальная заглушка, предохранительный после таких операция имеет свойство течь.
    С цифрами, если честно, вашими нифига не понял. Надо накачать1 атм в расширитель, до той же 1 атмосферы покачать давление в СО (по манометру котла) или немного поболя, если система прогрета.
  7. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    В общем уважаемые форумчане, в связи с тем что у меня снова потух по ошибке 03 котел, есть 2 вопроса, теоретический и практический, начнем с первого. Так вот, всем известно, что после того как котел по какой-либо ошибке, то его можно перезапустить нажав клавишу включения котла на пульте, в результате чего ошибка обнуляется и котел запускается. Если поставить тепловое реле с одиночным импульсом на 1 секунду и выводы эти соединить с кнопкой пуска котла. Допустим при понижении температуры в доме до 10 градусов, срабатывает реле на 1 секунду и запускает котел принудительно. Конечно существует масса минусов, но я думаю автоматика котла, в случае какой либо критической ошибки снова отключит котел, но так как реле имеет всего 1 импульс, то повторно оно котел не запустит, только при повышении заданной температуры, а потом ее падении снова. Как, такая идея может существовать?
    Ну и второй вопрос, что будет если поставить рециркуляционный насос на трубу подачи теплоносителя в СО, просто места нет куда воткнуть его на обратку в трубу на расстоянии от коллектора до котла. Не будет ли его перегрева?
    Ну и на последок, может ли котел потухнуть от сильного ветра с последующей выдачи ошибки 03? Прошлую зиму такого не было, хотя и ветер дул.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    по поводу ошибки всё написано в букваре. Надо найти-таки виновника, а не приделывать всякие реле сброса ошибок.
  9. half_2009
    half_2009
    half_2009
    Всем привет! Котел Navien 24к! первый год эксплуатации. Такая проблема: все вроде бы было хорошо до вчерашнего дня, ударили морозы 23 и теперь призапуске (включении) котла он начинает гудеть, иногда чуть поработав гул прекращается, иногда нет. Гул идет тогда когда идет потребеление газа! В чем может быть причина, может кто сталкивался! Ошибок непоказывает! Спасибо!
  10. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Vamh, с заглушкой затупил реально. А с цифрами тоже затупил, просто фик знает, чем отличатеся БАР от Атмосферы или kgf/cm2. А по сути это одно и тоже, если допускается погрешность в 3%. Получается в РБ я накачал 1.4 атмосферы по манометру насоса, при добавлении воды в систему давление не поднялось выше 0.4 атмосферы, а при нагревании воды увеличилось до 1.4-1.6 атмосферы.
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Half_2009, Открывать котел, и слушать, что гудит
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Cnyx5,
    Больше никак? В водопроводе такое? Правильно и поднялось до давления в РБ, дальше начнёт "прятаться" в него.
    half_2009, турбина быстрее всего, то ли от пыли грязи балансировка убежала, то ли подшипник (и)
  13. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Вопрос про U манометр, вот давление мерием в мм ртутного столба, а в самодельный заливаем воду, как точно отъюстировать?
  14. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    давление газа тоже меряется в мм вод. столба.
  15. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Возможно просто в тот вечер такое было. Обычно 1 атмосфера была, если на холодном котле подпитывать систему.
