1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Kocmo1,
    Для подстраховки, если нет возможности постоянного контроля за котлом, можно такое попробовать.
    Где то здесь подобное уже обсуждалось, там датчик температуры был включен в разрыв одного провода на пульт, если при падении температуры в помещении датчик сработает, через реле разорвется а затем снова соединится провод на пульт, то котел должен перезапуститься.
    В котле насосу то же не сладко, через байпас в трехходовом клапане на насос попадает горячая вода с подачи, поэтому его температура такая же как и подачи, работает же.
  2. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Всем спасибо за ответы. Но по поводу перевода котла на меньшую мощность так и не понял, есть ли в этом реальный и экономический смысл?
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Матвей67, Для Вашего дома будет достаточно 13 Квт, так что смысл думаю есть, котел будет меньше тактовать и работать в более спокойном режиме, значит прослужит дольше.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А воду греть нормально не будет.
  5. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Теплообменник то у 24 больше, а мощность на ГВС 13-24 одинаковая, так что будет одинаково греть.
  6. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Спасибо. В ближайшее время займусь перенастройкой. Может кто нибудь дать инструкцию для перенастройки котла, а то только дали по регулировки давления газа.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если не знаете логику работы котла - то не вводите в заблуждение других.
  8. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
  9. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Для
    Матвей67
    Сначала переключаете ДИПы на нужную мощность, а дальше все по инструкции.
    Только краны на СО не закрывайте, в инструкции опечатка, закрыть краны - это кран ГВС.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Можно и нужно, на ГВС при всех положениях дипов котёл выдаёт 88 мм максимума.
  11. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Подскажите пож. У меня помещение 180 метров 3 этажа по 60 метров котёл 30К жрёт дофига порядка 30-35 кубов в сутки (На работе стоит котёл бош отапливает помещение 1000 метров кушает 60 кубов) и хлопки при включение не сильные но неприятные. Я так понял чтоб придушить котёл нужно отрегулировать мин и максимум газ, а какие конкретно цифры надо поставить, как в таблице для моего котла или надо мах сделать меньше ну например как у котла на 24К? и я так понял что минимум газ регулируется на входном клапане а максимум регулятором около Дипов? Я если правильно понял регулировка газа это и есть регулировка мощности !
  12. КатеринаКозлова
    КатеринаКозлова
    Здравствуйте, спрошу у вас. Может подскажите:
    1. шумные ли данные котлы? Есть ли у них более качественные аналоги с более тихой работой, доступностью запчастей, простотой ремонта и надежностью?
    2. дом кирпичный 3 этажа 100, 100 и 80 м. кв какой мощности нужен НАВЬЕН? 35 или 40? предполагется большой расход воды, может взять мощнее или это не поможет?
    3. Что происходит летом с котлом - он просто на другой режим переключается, да? чтобы отапливать батарею в ванных (2 шт) и горячую воду производить?
  13. seval
    seval
    seval
    Орел
    У меня с точность до наоборот. Чем меньше мощность котла тем меньше горячей воды выдается.
    Но почему же тогда у меня после перенастройки котла на горячую воду давление газа 33 идет?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Не в курсе, но я лично вчера перемерял котёл 16к, на ГВС выдавал 88.
  15. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Катерина. Я пользуюсь котлом Navien 30k несколько лет. При правильной регулировке работает очень тихо. Нормально утепленный дом рассчитывается так 1квт= 10 кв. м. отапливаемой площади. Вам должно хватить 30К. При потреблении горячей воды котел временно перестает отапливать дом. Вы этого не заметите. На лето можно закрыть все батареи кроме в ванных комнатах и установить на пульте нужную температуру воды отопления.
