1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    КатеринаКозлова, Для Ваших сибирских морозов и такого дома я бы смотрел в сторону напольника КВт на 40.
    А по производителю, так спросите в магазине, на какие котлы сервис в вашем городе лучше.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Vamh, у меня до перенастройки котла на 13К он перегревал воду и выключался, по датчику доходило до 80 градусов. Приходилось включать отдельно горячую воду в ванну и горячую+холодную в раковине, чтобы не тактовал, пока бреюсь, например. Сейчас (правда и температура входящей воды упала), но тактовать перестал и температура даже при включении воды только в раковине с подмешиванием холодной и температура под датчику около 60 градусов. При этом если нужен кипяток, то выдает столько, сколько может протечь через кран. Делаю вывод, что может при нагреве воды он и работает на максимуме как 24к, но на минимуме явно пламя стало меньше.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Cnyx5, да, на максимуме на ГВС они все работают как 24. У вас пульт с крутилкой? Перегревал и в режиме левого переключателя "Лето"?
  4. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Сегодня буду 13К проверять давление (не перенастроенный). Проверю сколько на ГВС выдаст.
  5. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Vamh, а я летом вроде температуру в СО сделал минимальной, а в режим "лето" вроде не переводил.
    IvanGM, на моем 16К дипы с самого начала стояли как 24К и давление газа отрегулировано почти как 24К.
  6. Айдар
    Айдар
    Айдар
    Туймазы
    Добрый день. Считаю, что вам необходимо понизить мощность котла до 13-16 киловатт. У меня дом - 2 этажа, каждый по 110 метров, подвал тоже 110 метров, в нем радиаторы, а на этажах везде только теплый пол в бетоне. Котел 35К когда был не настроен включался и выключался каждые 30 секунд, сильно гудел. Пришлось самому все отрегулировать и настроить на 20К. Сейчас на улице минус 25, дом снаружи не утеплен, отличное утепление только потолка, там пока не живу, в доме 18-20 градусов тепла, котел работает постоянно, расход газа 33-38 кубов в сутки. Если отключить подвал, будет 25-30. Все дело в том, что для теплого пола нужна постоянная температура теплоносителя, а если были радиаторы, можно было бы еще снизить расход.
  7. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Ну я думаю у вас тоже расход большой 33-38 многовато хотя если дом у вас не утеплён то может и нет! Я тоже думаю что нужно понизить мощность, нужно добиться оптимальной мощности чтоб котёл как можно меньше отключался как бы работал в минимально необходимом тонусе. Только вот я не специалист и хотел бы услышать конкретные цифры которые надо выставить, непонятно нужно поставить настройки по газу соотвественно таблице для котла 30К или например нужно выставить настройки как для котла 24К и ДИПы тоже какие надо вк какие выкл соответственно как для моего котла оставить либо переключить как 24К или надо настроить ещё менее мощного, так же хотелось бы не навредить, а то братцы зима замёрзну
  8. seval
    seval
    seval
    Орел
    Или пробовать самому разные режимы, или приглашать спеца. У нас 4000 стоит, потому я сам настраиваю.
  9. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    ну вот я и прошу подсказать ! Вот вы лично что и как выставили?
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    У меня котел изначально был 24k. Живем пока на первом этаже, это 70 кв. м. Потому котел перенастроил на 13к. Может на 10 перенастрою позже. Я не могу сказать Вам на какую мощность нужно ориентироваться. Думаю что 18 будет нормально, но решать Вам. А как, можно посмотреть в Памятке сервис инженера.
  11. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    То есть если правильно понял надо попробовать например настроить газ min и max как для 20К и дипы переключит по таблице как 20К е всё будет работать как котёл 20К, если неправильно что то поправьте
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Именно так.
  13. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    seval спасибо большое за терпенье
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Володя ты сам лично 13 квт котёл проверял на работу по ГВС. А я манометр подкидывал и он больше 45 мм не выдавал.
  15. бахабаха
    бахабаха
    бахабаха
    Зверево
    Доброй ночи всем. купил котел навьен 24к.собираюсь проводить газ. по дому висит 17 батарей по7 секций. мне говорят что придется ставить дополнительный расширительный бачок. зачем?
