1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Тогда изменить слово, не утеплять, а ухолоднять т. е. изолировать холодную трубу от тёплого влажного воздуха помещения.
  2. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Да в помещении смысл, там сверху комнатная t, снутри выхлоп подогревает. А вот на улице, торчит на 70см от стены и видимо выхлопу не хватает тепла нагреть наружную всасывающую.
    Да переживу, тряпочкой протирая, в -40 градусов не особо охота лазить трубы заматывать :). Висящие капли начали появляться и на гофре и на трубе при -30 примерно, до этого просто влажная была.
  3. КатеринаКозлова
    КатеринаКозлова
    Спасибо всем за советы, но никак ясность не приходит. У меня первый этаж - будет домашний мини-детский сад (100 кв), второй жилой (5 человек, 2 детей из них), третий - жилой, но построен будет через 1-2 года, пока пустой.
    Газовый кооператив дал мощности на 280 кв, навьен рекомендует. Несколько специалистов по водоснабжению, отоплению и другим специальностям советовали мне по выбору и каждый раз разное. Итого сформировались следующие альтернативы:
    1. навьен напольный 40 двухконтурный
    2. навьен настенный 40 двухконтурный и к нему бойлер на 100 л
    3. Навьен настенный 40двухконтурный и все- он со всем справиться.
    Какое ваше мнение - что предпочесть, чтоб и не переплатить и проблем с отсутствием достаточного напора и температуры воды не нажить?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Дело не в напоре, а объёме горячей воды, напор зависит от водопровода, а не от котла. Если д/сад то без бойлера никак не обойтись. И бойлера побольше, я бы поискал электрический литров на 200, горячую воду из котла завёл бы в бойлер. Поэтому выбор был бы номер 2.
  5. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Как привинтить к котлу сотовый телефон чтоб если например котёл встал или какая ошибка на сотку СМС прилетала
  6. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Ну саморезом лучше, на крайняк скотч двухсторонний. :) А серьезно, здесь целая тема есть про дистанционное управление печками, ссылку не могу дать, поиск глючит.
  7. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Поищите в сторону Кситал
  8. СалимАбы
    СалимАбы
    СалимАбы
    Ташкент
  9. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Граждане, дорогие, подскажите как такое может быть и как с этим бороться!
    Котёл Навьен айс 24кв турбо. Вчера, увидев через окошко, яркое свечение первичного теплообменника, решил его (теплообменник) почистить от сажи, но сажа оказалась совсем не сажей (в моём представлении), а какими-то закаменелыми наростами. Сразу скажу что на фото, теплообменник уже после чистки металической щёткой, сразу не смикетил сфоткать. Сначала замочил его в средстве для отмывки гриля и духовок, помогло мало, потом прокипятил лимонной кислотой, это помогло лучше, но некоторые ламели всё же имеют непонятный мне нарост.
    Подскажите, кто знает, из-за чего бывает такая беда? Котёл работает уже 1.5 года.
    вот фото после кипячения, и почему-то вода стала вся зелёная, и сам теплообменник имеет зелёный налёт.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Это высохший конденсат, удаляется только механически, лучший вариант мойкой типа кёрхер.
  11. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    А откуда он берётся? На трубе наклон как положено.
    Да, и мойкой он не выбился бы, точно, только замачивать, или кипятить, а потом уже мыть
  12. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    у меня тоже такой вопрос:faq:. ТО выглядит как на предпоследней фотке и тоже 24к турбо. как меня тут загрузили *у меня не правильно смонтировано отопление*. причём тут отопление и конденсат вТО:faq:
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не один из этих вариантов не подходит. Т. к. площадь большая а эти котлы с такими мощностями дружат плохо.
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Наверное лучше будет разделить: 1 этаж Навиен 24 + бойлер, 2-3 этажи еще Навиен 24. (настенные)
    Проще будет поддерживать комфортную температуру, с одним котлом вверху будет жарко а в низу прохладно, надо будет продумывать систему регулировки температуры по контурам, да и в смысле надежности оба котла одновременно вряд ли сломаются.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    По вопросу перенастройки котлов. Подтверждаю слова специалистов в частности Валентин_, при переключении платы на 13к котёл на ГВС тоже снижает давление.
    Получаем 16-24 88мм, 10-13 - 47мм.
