1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Странно, странно, всего два пока мне известных. И два на других марках.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Валентин_, И сколько котлов всего?
    В запас брал. но менять не менял. Котлам от 4-хлет и меньше.
    [MERGETIME="1349976784"][/MERGETIM
  3. vamh
    vamh
    vamh
    MVS, тоже лежит, взял два когда один на котле 2008 года пустил сопли прошлой зимой, теперь тишина, основная масса в околотке именно 2008-2009.
  4. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Подскажите, Чем отличается новый пульт от старого, внешнее отличие есть и какой его номер, если можно фото пожалуйста. Просто в инете не могу найти. Есть большое желание приобрести его.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Версия прошивки V1.2.Это новая.
    Старый V1.0
  6. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Спасибо, значит внешнего отличия нет. А где его можно бриобрести, в Ростовской обл. Или интернет магазине?
  7. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    У меня пульт с крутилкой, если поставить пульт новой версии режим по температуре теплоносителя и температуре в комнате будет поддерживаться?
  8. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Да менять можно, работать будет! проверено, единственное, на вашем котле вероятнее всего нет датчика температуры ГВС, поэтому полноценного комфорта вряд ли получится.
    Внешне, на задней стенке написано, NR-15SR V1.2 (R)
    Прошивку как-бы стянуть...
    Корейцы гады даже нам сервисникам не дадут.
    У меня около ста котлов мучаются, догорают.
  9. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
  10. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    На новом пульте будет регулироваться плавно по 1 градусу, но получить реальную температуру, соотв заданной на вашем типе котла невозможно, получится что-то очень приблизительное, так -как темепатура ГВС просто вычисляется процессором из температуры первичного теплообменника...
  11. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Получается температуру ГВС будет по максимуму выдавать?
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котлов я не считал, мне бывает сбрасывают заявки другие сервисники когда у них нет запчастей. Первые 2 года вторичники и у меня валялись без дела. Да ещё заметил у всех котлов попавших под замену вторичника был пустой расширительный бак и большая по обьёму СО.
  13. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Нет, она будет регулироваться, но очень сильно отличаться от заданной, и не будет стабилизации в зависимости от количества расхода!
  14. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Может тогда поставить 2 пульта параллельно? И включать по отдельности их в зависимости от задачи? Надо ГВС включаешь старый пульт, отопление - новый. Или чревато?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Serginium, принцип регулировки не изменится... Всё так же три ступени.
