1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Давление в расширительном проверить не могу, нечем. После того как он (котел) даже в выключенном состоянии (из розетки) поднимал давление выше нормы три раза за пол часа закрыла кран холодной воды и включила котел. Давление было 1,5 за пару минут поднялось до 2., спустила ещё 0,5. Жду дальше, но вроде все, больше не поднимается. Более серьезные манипуляции с котлом выполнять боюсь, я однорукая пока, левая в гипсе. Муж будет либо вечером либо сегодня, либо завтра. Газовики вызваны на завтра. Пока так и жить?
    Зато нашла почему с утра давление упало, течь в одной из батарей, подкрутила.
    Судя по всему виноват входящий кран воды? Котел нормально работает, давление в норме, но как только открываешь кран холодной воды давление начинает потихоньку ползти вверх.
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    А если на закрытом кране ГВС открыть кран горячей воды в раковине?
    Если потечет, прохудился вторичный теплообменник, если нет, виноват кран подпитки.
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Не течет! Ура. Диагноз ясен.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Fly-ka, не на ГВС закрытом, а на ХВС закрытом, т. е. подачи водопроводной воды в котёл быть не должно.
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Я поняла. Подача воды в котел одна, хоть на ГВС, хоть на СО. Так ведь? Вот она и перекрыта в данный момент. Отопление работает нормально, давление в норме.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Есть подача, а есть выход горячей воды, так вот Вам надо закрыть подачу (не краник подпитки) и в таком состоянии открыть кран смесителя.
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    [quote="vamh, post: 5097491, member: 230935" а есть выход горячей воды,.[/quote]
    На выходе горячей воды кран красненький! :) Я конечно лох, но не настолько. :)]
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Лох тут не при чём, с наскоку не каждый сантехник разберётся...
  9. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    IvanGM, Настроил котел по инструкции, отрегулировал подачу газа, выставил t +58 ,а на табло постоянно 60-61 показывает, это нормально? или нет?
    Может кто то подскажет, вообще в идеале как должен работать котел, вообще не выключаться? или все таки должны у него в работе быть перерывы. В идеале, это если правильно сделан монтаж, подобраны радиаторы и правильно настроен котел на обогреваемую площадь. Может кто то ответит...
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Это нормально. Котел так и работает, если выставлено 58, котел греет примерно на 5 градусов больше, далее переходит в режим минимальной мощности, если и далее температура продолжает повышаться, т. е. мощность кола больше теплоотдачи СО, котел отключается, температура падает на 5-10 градусов ниже установленной, и все повторяется. У Вас видимо мощность котла соответствует СО, и котел работает на минимальной мощности не отключаясь. Будет теплее, начнет отключатся. Если мощность котла не соответствует СО, или СО смонтирована не правильно, котел начинает тактовать (иногда между включением и отключением горелки проходит всего 3-5 минут.) а если мощность котла мала, то котел может постоянно работать на полной мощности не отключаясь, понятно что при таких режимах ресурс котла снижается. Или попробуйте по температуре воздуха включить, тогда котел будет 1-2 часа отдыхать, но температура в комнате будет "плавать" +-2 гр. да и греть котел будет СО до 80 градусов, если пульт у Вас v1.0. Если пульт v1.2, то режим по температуре воздуха предпочтительней, да и расход газа заметно меньше, чем по температуре СО.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    В нынешнюю погоду этот вопрос уверенно занимает первую строчку хит-парада. Лучше, чем IvanGM не расскажешь.
  12. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    IvanGM, vamh, Выставил на котле t+58, снял крышку, наблюдал, при включении горелка работала на максимуме который я выставил, при наборе t + 56, пламя на горелке начало уменьшаться и уменьшилось до минимума, ждал минут 20, так и горела, температура на датчике +58 +59 ,так и держится при минимальном давлении на горелке, котел работает постоянно, температуру стабильно держит. За окном -18, ветра нет, но вот думаю как он будет работать при ветре, горелка на минимуме, не затухнет ли при порывах ветра, такое возможно?
    IvanGM, Да, пульт кнопочный, модель не уточнял:hello:
    пока не перестроил с 16 кВт на 13 кВт и и
    не настроил мин и макс на газовой горелке котел работал по 4-5 мин, постоянно включался и выключался
  13. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Еще один интересующий меня вопрос, вот выставил я высоту мин и макс на горелках, а что если немного меньше установить максимальное давление, какие могут быть минусы и плюсы? Кто может подсказать? Если только это влияет на ГВС, то мне оно не актуально, я под ним не купаюсь. Кто подскажет?
  14. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Не вы первые, не вы последние! :aga:
    100% ваш диагноз - неумеренность в усилиях!
    Или у вас с мужем очень сильные кисти рук или рядом с подпиточным краном лежит 5тирублёвая монета, что бы его откручивать и закручивать!
    Вы раздавили сальниковое кольцо подпиточного крана и он пропускает воду в систему!
    Политочный кран необходимо закрывать двумя пальцами без особых усилий - этого достаточно!
    Открывать так же.
    Сальник вам завтра сменят, за работу возьмут немного и повторят то же, что я написал!
    Metabo1, ветром горелку не потушит, конец трубы специально сделан со срезом под углом, чтобы исключить такую возможность.
    Если вы уменьшите максимум при прочих равных условиях - котёл просто долше будет выходить на заданную температуру. Ну и ГВС при сильном напоре будет холодней.
  15. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Руки, действительно, сильные. Стройка, тут натренируешься... Будем аккуратнее.
