1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Всем привет. Течёт из спускника воздуха. довольно много, каплями испаряется т. к. постоянно топит. И ещё второй день начал подвывать насос, издавая небольшой скрежет, потом затихает периодически, может подшипник. Где искать, что делать? Навьен Айс АТМО
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Давление газа лучше выставлять как указано в инструкции, у котла ведь нет датчика давления газа, и если ДИПы стоят на 13К, процессор за счет изменения скорости турбины столько воздуха и подает на горение, считая что газ выставлен правильно. Если давление газа уменьшить, то воздуха будет с избытком, что снизит КПД котла.
  3. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    FELIXXT, со спускником не подскажу, не сталуивался.
    А насос поскрипывать может из-за грязи в СО - там очень маленькие зазоры.
    Котел ставили на старую СО?
    Выньте, посмотрите состояние фильтра котла.
  4. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Почистил теплообменник, выставил мин/макс давление, котёл работает отлично. Установленную температуру (55) держит градус в градус. Вот что интересует, на максимальном горении языки пламени жёлтые, что как я понимаю говорит о слишком богатой смеси. Как быть-то?
    С уважением.
  5. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Alex1975, исходя из простой логики необходимо либо убавить количество газа, либо прибавить количество воздуха! ;)
  6. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Это понятно. Тока газ убавить легко (страдает ГВС), а вот как добавить воздуха?
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Alex1975, А на плите как пламя, может газ такой?
  8. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Проверил. На плите жёлтые язычки тоже проскальзывают, но постоянно не присутствуют. Посмотрел на котле (он возле минимума сейчас) тоже желтоватое пламя. Так проблема в газе получается?
  9. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
  10. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    Потекли соединения: трубка подпитки, входит в пластмассовую трубку и здесь же соединение этой пластмассовой трубки с теплообменником гвс. Разобрал резинки почистил, собрал - текут. Может эти резинки нужно чем то смазать? котёл 2 года эксплуатации.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    FELIXXT, их бы поменять, но если нечем, то под них слой фумки попробовать мотнуть.
  12. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, не могу понять какие Dip надо вкл, а какие выкл, что бы перевести котел с 24к на 13к? Минимальное давление газа каким именно винтом регулировать, может кто покажет на картинке? Пользуюсь вот этой инструкцией https://odinremont.ru/media/servicecenter/techdoc/navien/spec_v18.pdf
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Матвей67, три верхних, нумерация и так видна, но она снизу, на странице 20 инструкции указаны ихние положения.
  14. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Спасибо большое. То есть 8,9 вкл; 10 выкл. А какой манометр лучше купить?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Testo 510, но для одного раза это очень круто.
