1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. FELIXXT
    FELIXXT
    FELIXXT
    Дзержинск
    заменить нечем, фумки нет (подмотал по витку изоленты, пока не течёт. Что могло случиться за эти 2 года? они как новые. В том году трёхходовой менял, теперь резинки, то возду из рб выйдет. Видимо эти корейцы не желали мне тепла)
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Поясните пожалуйста, я установил температуру обогрева помещения +10 и покинул дом сутки. Приезжаю, а на термостате показания +3 градуса. В некоторых участках дома уже 0 градусов. Котел шумит циркуляционным насосом. Посмотрел на расходомер, котел за сутки израсходовал 0,8 литра сжиженного газа, то есть пару...тройку раз зажигался. Ошибки не высвечиваются.
    Кликнул на повышение установленной температуры +11 и котел сразу разжегся и за пол часа набрал установленную температуру и стал поддерживать.
    Поясните, что это было? Это недоработки оставленные производителем?
    Котел Навьен К-16 с термостатом версии 1.0.
    Устанавливал всегда +11, +12, проблем небыло...
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Потому и не было что ставили 11-12, а при 10 включается
    Функция предотвращения замерзания. Если температура ОВ понижается
    до 10 ± 2 °C, запускается циркуляционный насос. Насос работает периодически
    по 10 минут с остановкой на 1 минуту. Если температура ОВ понижается да-
    лее до 6 ± 2 °C, на блок управления передаётся информация, и котёл начинает
    работать в режиме предотвращения замерзания. В режиме предотвращения
    замерзания запускается циркуляционный насос, и происходит воспламенение
    горелки. Насос работает без остановок. Если температура ОВ поднимается до
    21 ± 2 °C, насос останавливается, а подача газа на горелку прекращается. Если
    в режиме предотвращения замерзания обнаруживаются неполадки в работе
    котла (погасание пламени, отсутствие сигнала о наличии пламени), то насос
    продолжает работать или если был остановлен, возобновит работу. Насос не
    запустится только в том случае, если неполадки обнаружены непосредственно
    в его работе. Функция защиты от замерзания задействована всегда, если котёл
    подсоединён к электросети.
  4. Ясурала
    Ясурала
    Ясурала
    Челябинск
    Доброго времени суток! Вот какая беда приключилась. У меня дома навьен айс 23 работает третий сезон (в начале зимы попросил его доработать до весны и на пенсию) за 3 зимы в него ни разу не залазил. В середине прошлой зимы при включении горячей воды стало ударять по трубам да так крепко того гляди сам котел свалится. Но вспомнив слова продавца "ну если денег нет возьмите этот на первое время хватит" думал так оно и надо. Но звук стаовился все сильнее и дошло до того что стало проще помыться холодной водой чем слышать эти удары. Но ребенку то этого не скажешь. А вот сегодня при открытии крана горячей воды вообще нет реакции. Ни реакции ни воды. Видел здесь множество толковых советов. Надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В паспорте к котлу о +10 ничего не сказано.
    Спасибо за информацию!
  6. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Скажите, на улице минус 20, котел с 24к перестроил на 13к, котел в мороз начал молотить не отключаясь, это норм?
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Если на минимальной мощности, то нормально, если на мах. перенастраивайте на 16
  8. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    а как узнать на минимальной или максимальной?
  9. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Angar1987 Чем меньше число тактов вкл -выкл тем экономнее работает котел. Правильно настроенный котел тактовать не должен (обратите внимание на расход он у вас уменьшился хоть на улице стало холоднее), да и не забудте отписаться на сколько я думаю это будет интересно всем.
  10. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Не могли бы Вы показать что за наконечник такой?
  11. Klion333
    Klion333
    Klion333
    Екаиеринбург
    Матвей67. Предполагаю что этот
    Ни у кто случаем не продаёт Газовый клапан TIME UP-33-06 Б/У, желательно в Екатеринбурге или Свердловской области. (Извиняюсь если не в той теме)
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Хотя бы по счетчику газа, на мах. последняя цифра сменяется примерно за 1сек, на мин. за 3 сек.
  13. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Вот у него попробуй спроси,
    Doobik
    он как раз из Ёбурга
  14. СержГореликов
    СержГореликов
    Бронницы
    Друзья, пора начать забывать про Н (г) авьен...пришла пора окончания "царства"(эксклюзива) Лаборатории О...
    далее если и будет товар под этим брендом, то соответственно цены дешевой не будет! так как в последнее время котлы пошли с Китайского завода, поэтому отсюда и качество...Удачи в пользовании!.. Выбирайте правильные БРЕНДЫ!
  15. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я так понимаю у Вас правильный бренд? Просветите нас, пользующихся неправильным брендом.
