1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Котел целый день был выключен. На ночь включил котел, а он на секунду зажигается и гаснет. Проветривается, зажигаетс и гаснет. Так продолжалось пол часа. В ошибку не уходил.
    Через пол часа стал зажигаться уже на 10 ... 20 ... 30 секунд. Через час все нормализовалось.
    Нормально ли это?
    Давление газа как обычно. Предполагаю причина во влаге на ионном датчике горения.
    На что стоит обратить внимание?
    Дополнительно подумалось расширить функционал термостата, в зависимости от отклонений температуры в отапливаемом помещении от установленной, пропорционально корректировать установленную температуру теплоносителя. Имеет ли смысл такая доработка термостата?
  2. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    СлесарьC,
    Снимите крышку, дождитесь когда котел перейдет в цикл поддержания Т.(когда пламя ляжет на горелку) потом регул винтом на плате чуть чуть (поворотом по часовой) добавьте высоту пламени. Мне пришлось это делать вчера после смены баллона (видимо газ на заправке пошел зимний да и цвет пламени у него другой). Котел у вас мощный домик маленький и мне интересно как и с какой последовательностью тактует котел.
  3. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    После регулировки давления (навьен айс 24к турбо) тактовать вобще перестал, держит заданную температуру теплоносителя 55гр., дома стабильно 25гр. за бортом -23/-18, отапливается 150м.кв.(2 этажа), общий расход газа 20 кубов в сутки. Что скажите, это нормально? До регулировки расход не замерял.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Максимальное пламя я настраивал регулятором на плате чтоб расход сжиженного газа соответствовал 2 литра/час, считаю что это оптимал для моего дома 42 кв/м. Котел не шумит когда работает на максимальное мощности (не закипает).
    Минимальное пламя настраивал винтом, чтоб пламя не желтело и срывалось с горелки, получилось 0,5 литра/час. Если расход на минимуме больше, перегревает хозяйственую воду и прерывисто модулируется когда теплоноситель 80 градусов. Когда теплоноситель 70 градусов и менее, тем более прерывисто модулируется, меньше делать минимум уе некуда, пламя на минимуме начинает сдувать, слишком большие обороты турбинки на минимуме сделал производитель.
    Не знаю что такое тактирование, у меня работает по термостату, как только температура в помещении понижается на градус, котел включается и прогревает воду до 80 градусов, прогрев помещение выключатеся на час .. два. три часа, в зависимости от мороза.
  5. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    alex1975Судя по вами данным вывод: слабовато утепление дома, да я на вашем месте не парился 15тысяч за отопительный сезон не такая уж и большая сумма .
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    15 тыш. за сезон в нашем регионе это когда топить углем 150 кв. м. На кой тогда подводили пятикратно более дешевый газ?
  7. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Ну не весь же отопительный сезон будет -20гр. ,значит и расход будет меньше, надеюсь :). У меня весь первый этаж - тёплые полы, видать они и поджерают газок !
    Звонил соседу, у него в морозы по 800 кубов расход! Сразу стало легче :)
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    С нашим первым котлом все ясно. Сальник прохудившийся менять пока возможности нет, т. к. на улице -34, домик тепло держит плохо, котел работает круглосуточно. Просто перекрыли воду, а горячую теперь греет электрический бойлер. Ждем оттепели.
    Теперь новый вопрос. Нам таки собирается наша газовая контора сделать врезку в новый дом (уже три недели ждем сего часа :mad:) Хотим запустить отопление. Котел такой-же, Navien Ace 24. Сейчас в доме не ниже -20. Есть печка небольшая, думаю градусов на 10-15 накоптить ей сможем. Реально при таких вводных запустить отопление?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    СлесарьC, быстрее всего затянуло инеем забор воздуха, при включении и недостатке воздуха котёл уходит в 10ую ошибку не сразу, а через некоторое время и несколько попыток "продуться". У Вас получилось, что он сам постепенно растопил пробку и стал работать как то положено.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Пока не представляю сколько надо инея чтоб затянуть забор воздуха, но обращу на это внимание. На слух вентилятор продувал хорошо, за пол часа котел повторил как минимум 60 попыток качественно зажечься не показывая никаких ошибок. По газу он этими попытками выдул или сжег почти литр сжиженного газа.
  11. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Доброго времени суток всем, всем, всем у меня такой вопрос воздушит СО и в частном доме - 100 м2 и в бане 50 м2, дома установлен навьен 24 кВ в бане 16кВ - воздух спускаю каждые двое суток, спускаю в ручную клапанов нет. Радиатора аллюминеные труба металопластик. Откуда берется воздух понять не могу, контур замкнутый. Может надо мощность котла уменьшить?
  12. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Радиатора аллюминеные газят.
  13. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Не ужле у всех такакая беда, что то я совневаюсь.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Радиаторы конечно Китайские?
  15. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Китайские, но воздух та откуда, может в котле закипает объем воды маленький - 50 литров в доме, а в бане и того меньше, да и труба металлопласт на 15.
