1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Люминий с водой контачит образуется водород, пока внутри весь не окислится, пленкой не покроется будут газовать. Полгода примерно, мож больше
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
  3. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Вопрос к спецам: отапливаемая 130кв.м. котел навьен 13к переключен на 10кв дома постоянная Т 23гр, до -5 котел тактует 15мин работает 10-12мин стоит ,(4сек розжик (пламя на всю), 4-6мин поднимает выше установленной на 3гр (высота пламени до 5мм) потом ложится на горелку (цвет пламени при этом плавает от синего до фиалетового) и так до отключения. Вопрос как можно еще уменьшить мощность чтобы снизить расход. (то есть убрать тактование)
  4. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Fly-ka, а ввод воды в дом не замёрз при таких условиях!
    "Накоптить на 10-15 от минус 20? Тогда запускать нельзя!
    Клиент рассказал, как запускали СО у него в котедже в декабре 2010 года.
    Изначально температура в доме тоже была ниже -10*С. Котёл у него не Навиен, но схема запуска от этого не меняется.
    Перед заполнением системы отопления водой категорически необходимо поднять температуру окружающей среды хотя бы до +5*С и выдержать так не менее часа, что бы прогрелись радиаторы, трубы и сам котёл. Если есть водяные тёплые полы - время прогрева придётся сильно увеличить. У него контур тёплого пола был в обоих спальнях.
    Он по друзьям и знакомым набрал маслянных радиаторов, наставил по всему дому возле стен и оставил на сутки.
    Итого: по его словам за эти сутки он "сжёг" электрознергии более чем на 1000 р (это по тогдашним ценам), но на следующий день запустился без проблем!
    Геннадий0139, переключен или перенастроен?
  5. Kim70
    Kim70
    Kim70
    Козельск
    Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста с котлами дело не имел никогда, поэтому прошу помощи.
    Котёл навиен 24 коаксил, площадь 45 м. кв. Котёл сильно тактует по температуре со, по температуре воздуха
    меньше но не набирает заданную температуру 20 гр. В чём может быть дело?
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Некоторые причины-большие теплопотери дома, не правильно смонтирована СО
    ,котел не отрегулирован ...и т. д.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Просчитать систему отопления. она маловата.
    котел перевести на 13квт.
    утеплить помещение.
  8. Kim70
    Kim70
    Kim70
    Козельск
    Я пробывал переводить его на 16к но он кажется начинает работать на сомом минимуме. Мин и макс выставлял по сервисной инструкции.
  9. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Kim70, вы тоже расчитывали количество секций исходя из максимальной теплоотдачи? ;)
    У меня: 49 м. кв, надо минимум 4,9 кВт, я установил 30 секций с заявленой теплоотдачей 185 Вт на секцию, в расчёте, что получу 5,55 кВт - с запасом!
    Вот только 185 Вт секция способна отдать при t теплоносителя 90*, а при 80* - теплоотдача уменьшается на 20-25%!
    То есть 30 х (0,185 х 0,8) =4,44 кВт - чуствуете разницу!
    Пришлось в аварийном порядке докупать и докручивать секции!
    Сейчас у меня 38 секций - 38 х (0,185 х 0,8) = 5,62 кВт.
    Температура в доме бодро поднялась до установленных 24*, котёл работал стабильно, отключался только днём и крайне редко.
    Сегодня, правда, на улице потеплело - котёл вновь начал отключаться приблизительно раз в полчаса.
    Сбросил тепературу теплоносителя до 70* - интервалы практически восстановились.
    Как-то так! ;)
  10. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Tschapaev Я вообщето просил помощи у проффесионалов но ответить обязан (чем черт не шутит) дипами на 10й и вручную 2мя регулировочными как карбюратор на жигулях (устойчивое пламя на горелку на самый минимум) (газ пропан (балоный) регулировке по манометру не поддается)
    Kim70 в словах MVS и Tschapaev есть логика и практика,- люди говорят дело но утеплять я бы не стал иначе переключенный котел на 13кв снова начнет тактовать (у вас слишком мощный котел на вашу квадратуру)
  11. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Геннадий0139, действительно, чем чёрт не шутит! ;)
    Я не профессионал, но вариант предложить могу.
    Переключал котёл на сжиженный газ 2 года назад, была похожая проблема.
    У вас на баллоне с газом установлен стандартный редуктор-"лягушка" РДСГ-1-1,2, у него нерегулируемое выходное давление не менее 0,2 не более 0,36 Мпа. Среднестатистический выдаёт 0,3 Мпа.
    Тоже не понравился режим работы котла и расход газа.
    Сначала был приобретён какой-то алюминиевый регулируемый редуктор в 1,5 раза меньше "лягушки" размером, но от него быстро отказались, ибо установленное давление он держал очень нестабильно.
    Был приобретён редуктор БПО-5-3 - вот он работал нормально. Я ставил 0,2 Мпа - уже было нормально.
    Хозяин потом экспериментировал дальше, но результат я не помню.
    Но он сообщил о проблеме: когда в балоне оставалось мало газа - редуктор "придушивал" его слишком сильно.
    Он пытался купить или заказать изготовление переходника-разветвителя на три баллона - кто-то где-то ему сказал, что такой существует в природе, но так и не смог найти ни переходника ни мастера.
    В результате решил проблему просто - ставил на котёл новый балон, а оставшийся в баллоне газ дожигал на газовой плите.
    Как-то так! :)
    З. Ы. Но у него дом был плохо утеплён, и на его 80 м. кв. балон "вылетал" за 4-5 дней, в зависимости от мороза на улице, и в доме было прохладно. В общем зима ему по газу обошлась в 15000 р - на мой взгляд многовато. :(
  12. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Белгородская область
    А если не секрет, чем утепляли? Если можно подробнее...[/quote]
    Банально минераловатной плитой обернул (лист 1000 на 600 мм) и верёвкой обвязал чтоб не раскрутилась, дырки в утеплителе под воздухозабор прорезал вот собственно и всё утепление. конечно сия конструкция имеет не товарный вид, но в качестве времянки до весны пойдёт...
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    а во сколько обошлась бы углю?
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сомнительно. у меня дом 42 кв. м. средней утепленности (сквозняков нет, на ощупь стены теплоизолируеют как полметра кирпича в хрущевке), при разнице температур дом/улица 25 градусов, расход 8 литров в сутки. То есть, баллон 32 литра хватает на 4 дня.
  15. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Если не пользуюсь ГВС, это может пагубно отразиться на работе котла?
    навьен16к
