1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Всем добрый вечер, вопрос такой, котел NAVIEN-13K turbo. Первый год, отапливаемая площадь примерно 40кв.м. Радиаторы алюминий 32 секции+1 стальной примерно 800-900вт. точно не помню. Котел часто тактует, все настройки по дипам заводские, попробовал переключить на 10К. 10 дип в положение вкл. Котел включается, запускается насос, щелкает клапанами, слышно как трещит высокое несколько раз, но розжига не происходит, ждал примерно минут 5 бес толку. Отключил как положено от сети, поставил дип 10 в положение выкл. Котел запустился и начал работать как обычно. Почему он отказывается работать в режиме 10К, нужны какие то дополнительные регулировки. В котле я ничего больше не регулировал, единственное переключил дип 4 на воздухозабор из помещения. Подскажите кто знает как снизить мощность котла что бы он работал адекватно все-таки площадь помещения очень маленькая, а 10ти киловатник я найти так и не смог. Спасибо.
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Ваван1977
    Ни как не отразится, и контур ГВС можно не запитывать.
    Savaz,
    Я только сегодня то-же переключил свой 13К в 10К, после переключения 10 ДИП мах. давление упало с 33 до 15, выставил по манометру 21, все работает отлично. А 4 ДИП зачем переключали?
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ввод воды отогреем строительным феном, уже привычная процедура. Теплых полов нет. Значит до +5. Понятно. Пара масляных радиаторов в хозяйстве имеется, в крайнем случае приобретем на распродаже тепловую пушку...
  4. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    У него ещё два конвектора по 2,5 кВт стояли. :)
    И почему это у вас в баллоне всего 32 литра?
    Стандартный 50тилитровый баллон заправляется на 40-42 литра.
    Ваван1977, нет.
  5. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    Хочу настроить свой 16к давления газа сделал манометр но не пойму по ленейки сколько мм надо поднимать давления одни пишут делай пополам а потом умножай на2 подскажити пожалуста
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Валерак241071,
    Расстояние между менисками в трубках и есть давление в мм в. ст.
  7. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Не знаю, не выяснял ни он не я.
    Он первую зиму прожил на твердотопливном котле, сначала топил дровами и углем, небольшой запас которого лостался вместе с домом. Потом сделал впрыск отработки в горелку, который постоянно забивался нагаром.
    Потом замачивао дрова в отработке - короче, извращался, как мог.
    Закоптил и перепачкал полдома и еженедельно чистил дымоход, который забивался сажей.
    Только толку от этого было немного: изначально котёл закипал, но если 2-3 часа не добавлять топливо температура в доме в морозы опускалась до +12!
    Так что это по-любому не вариант!
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может кто окажет любезность, подскажет есть ли где во всех четырех этих темах ссылки на сервисную документацию по котлам Навьен? Поподробнее для начинающего сервис инженера и ремонтника?
  9. Shadow05
    Shadow05
    Shadow05
    Дагестан,махачкала
    Подскажите пожалуйста, не включается горячая вода, даже при включении приоритета гор. воды горелка гаснет сразу, в чем может быть проблема, недавно меняли трехходовой кран переключения гор. воды на отопление, работало нормально, некоторое время, navien ace 35k
  10. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Всех приветствую. Свой котел настроил по газу без проблем. Сегодня настраивал такой-же навьен у товарища. Изначально макс давление было установлено 22 мм, я решил выставить, как и у себя 33, но при повышении давления до 30мм в теплообменнике начинается такой ужасный шум, как-будто он сейчас взорвется. И пламя у него желтое. Что за беда? Как его настраивать?
    И посоветуйте, пожалуйста, какое давление и мощность лучше выставить на нем? Дом 65 квадратов из ж/д шпал, ничем не утеплен, 40 секций алюминиевых радиаторов. Я понимаю, что нужно больше секций и утеплять дом, но им не докажешь. Заранее спасибо.
  11. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    теперь датчик протока смотрите по ГВС.
  12. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Вы не ошибаетесь!
    Все Навиены, как я понял, с завода идут с перекрученным в 1,5-2 раза min и max!
    Скорее всего, вы неверно пользуетесь U-образным манометром - удваиваете давление!
    А что, вопросительный знак в форуме запрешён?
    А если один?
    Странно.
    Inchin, есть ссылки в первых ветках на Мануал Про - Руководство для специалистов, с детальной прорисовкой комплектующих котла.
    Руководства по ремонту - типа как на автомобиль, с подробным описанием разборки-сборки узлов и агрегатов - не было.
    Мануал Про: https://narod.ru/disk/64721911001.c0ddf45beca2a263d4a1706f51d37d24/2.pdf.html
  13. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    IvanGM
    Дип 4 я переключил потому что у меня не коаксиал (подробней я уже описывал на стр. 22 там с фото) я немного эксперементировал и мне показалось что так работает немного лучше (турбина работает на более низких оборотах и меньше по времени).
    Так все таки почему же он отказывается работать в режиме 10К. дело в настройке мин. макс. по газу?, или какие то другие причины?
  14. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    11 мм вниз и 11 вверх, это получается 22, верно?
  15. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Justitdo,
    Величина давления определяется по суммарному отклонению менисков в левом и правом колене V-образной трубки относительно нулевой отметки.​
