1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    А я разве не это написал? 11 мм с одной стороны и 11мм с другой получается 22.
  2. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Justitdo, Вы спросили, я ответил. У Вас знак "?" стоит Вы не заметили?
  3. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    За ответ спасибо. Просто я спрашивал, верно или нет я написал. А Вы сформулировали свой ответ так, что прочитав его, я подумал, что Вы меня поправляете и пишите как это надо делать правильно. Я подумал, что чего-то недопонимаю. Вот поэтому я и спросил, разве не то же самое я написал.
  4. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Justitdo, всё тоже самое, но обратите внимание на фразу"относительно нулевой отметки". Хотя я думаю что при такой погрешности измерения это не совсем критично.
  5. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Думаю дело в давлении газа, проверить надо после переключения 10 ДИП.
  6. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Значит все я правильно измеряю. Как же мне его настроить, если при повышении давления до 30мм он начинает гудеть так, как будто сейчас рванет?
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Justitdo
    А краны на СО не перекрыли? а то в мануале не совсем понятно написано.
  8. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Перекрывал только подачу воды в котел и ГВС.
  9. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Подачу СО?
  10. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Перекрывал 3 и 4 краны.
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Justitdo, А ДИПы как стоят? не на 10К?
  12. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Дипы и на 10 и на 13 и на 16 пробовал.
  13. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    IvanGM
    хорошо я попробую отрегулировать весной когда будет тепло, а сейчас пока трогать не буду, спасибо.
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Justitdo,
    Значит дело в СО, мал проток, или фильтры забились, а может и первичный ТО мыть пора.
  15. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Все новое, в эксплуатации 2 месяца. Мы одновременно подвели газ, покупали одинаковые котлы и одновременно запустили их.
    И пламя на горелке у него почему-то желтое, а на моем котле синее.
    А по поводу того, что мал проток, возможно, полипропилен сильно зажали при пайке?
