1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Насчёт погрешности измерения U-образного манометра.
    Я распечатал шкалу на стандартном листе А4 - с третьей попытки получилось точь-в-точь по линейке, наклеил лист на плотный картон, аккуратно пришил метровый кусок трубки от водяного уровня - она хорошо подходит по диаметру к ниппелю газа.
    Заправляю водой, подкрашеной несколькими гранулами кофе, с помощью двухкубового шприца с иглой - получается выставить начальный уровень очень точно.
    Рекомендую.
    Justitdo, жёлтое плапмя - многго газа, мало воздуха. Выствьте максимум по пламени, так делают те, у кого сжиженый газ, он более калорийный, и при указаном в паспорте давлении коптит.
    Если СО прокачивается и радиаторы все горячие - неважно зажат где-то полипропилен или нет, просто в этом месте будет создаваться повышенное давление воды - есть риск разрыва.
    Я давно взял в привычку паять основной контур минимум из 25той, а лучше из 32ой трубы, если заказчик не критично относится к цене материала, а отводы к радиаторам - на размер меньше.
    А дёшево утеплить дом снаружи можно 40 мм пенопластом (эквивалент толшине кирписной кладки в полтора кирпича), если дом ещё и деревянный - можно прикрепить листы пенопласта 70 мм саморезами по 5ти точкам - в 15 см от углов и в центре - никуда он не денется даже в самый лютый ветер. Стоимость материала на квадратный метр такого утепления менее 60 рублей.
    У меня на родительский дом 7х7 метров высотой от земли до подшива крыши ушло 5 упаковок по 15 листов - затраты составили менее 4500 рублей,
    В прошлом году, ещё на старом котле я обшил только три стены - так получилось. Так вот, после обшивки тепмпература в комнатах поднялась на 4-5*!
  2. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    А манометр может не правильно определять давление, если сделан из трубок разного диаметра? У меня 2 трубки по бокам и соединены капельницей. У этих трубок диаметр раза в 2 больше.
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Нет, это сообщающиеся сосуды, диаметр не влияет.
  4. СалимАбы
    СалимАбы
    СалимАбы
    Ташкент
    Всем Доброго дня.
    Tschapaev, вы на прошлой страницы дали ссылку на Навиен-турбо,хочу спросить а есть ссылка на АСЕ (атмосферник)?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  6. СалимАбы
    СалимАбы
    СалимАбы
    Ташкент
    Vamh Спасибо, скачал.
  7. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Подскажите пожалуйста, очень срочно, не могу выставить макс давление газа при переводе котла с 24к в 13к в 33 мм, кручу винт около Dip до упора, но меньше 58 не опускается. Что делать?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Матвей67, DIP максимума включили? А поднимается до скольки?
  9. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Да, Dip 2 вкл, максимум до сколько смог опустить 58 мм H2O. Сейчас все вернул назад 24к. 94 и 16 мм H2O. Должно ли быть, когда включен 3 Дип (регулирую мин), при розжиге давление больше нормы и сразу же нормализуется?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Да, на розжиг больше подаётся.
  11. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Что то запутался, смотрю 3 таблицы где по давлению и везде разное мак давление для 24к 88, 94 и 96. Какое должно быть? Выставил 88, вроде и здесь эту цифру встречал.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Так и есть три таблицы, от чего зависят я так и не въехал полностью, ставлю 88.
  13. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    ДИПы перед регулировкой с 24К на 13К переключали?
  14. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Да, перед началом регулировки ДИПы переставил.
  15. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Котел 24K Coaxial Turbo сильно тактует, проверил давление мин в норме 16 мм, снизил до 14 мм, чем это грозит, можно ли оставить 14мм или вернуть заводские 16? Еще заметил что пламя выше у дальней стенки горелки, это нормально?
