1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    я не гадалка. насчёт воды. накипи нет вообще. ГВС только на помыться. как то так...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Werter, ну что можно сказать - Вам сказочно НЕ везёт...
  3. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Тоже буду избавляться от этого г...а.Развод полный про бренд
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    Прям акция антиНавьен прет. Может какой то новый бренд появился? Продвигать будут?
  5. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Здраствуйте. Установил котел navien ace 16k. Дом в стадии отделки. Площадь примерно 80кв.м. Столкнулся с увеличенным расходом газа. 250 кубов меньше чем за месяц. При том что температура в помещеннии не поднималась выше 17 градусов. В чем может быть причина?
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Наверно дом еще не прогрелся. А СО какая?
  7. xMETER
    xMETER
    xMETER
    Здравствуйте. Эксплуатирую данный котел третью зиму, пока не подводил ни разу. По моему совету, сосед приобрел навьен 16, в работе три месяца. Сегодня котел встал без ошибки. После рестарта включается вентилятор насос, начинает пытаться подать газ в горелку, одновременно мигает диод индикации пламени на пульте, не доходит до срабатывания розжига и выключается. Ошибки не выдает! Просто молчит и повторных попыток розжига не делает. что может быть? Извиняюсь много не читал, сосед замерзает...
  8. xMETER
    xMETER
    xMETER
    Проблема решилась. Система отопления из алюминиевых радиаторв и чугунных. При пайке был сильн заужен уголок, как раз первый после чугуния, он и забился ржавчиной, выступал в качестве фильтра. Осталось не понятным отсутствие ошибки "нет протока".
  9. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    СО у меня ПП труба 25, Радиаторы алюминий.
    Дом думаю прогрелся. Прошел месяц!
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    Настройки по газу делали?
  11. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Нет. Вот и прошу совета как все правильно сделать и с чего начать?
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Код:
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-53#post-5050591
  13. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Если честно ничего не понял.(
    Какого диаметра должна быть стеклянная трубка в U образном манометре? Куда ее присоеденять?
  14. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Трубка в у образнике совсем может быть и не стеклянной, достаточно хлорвиниловой.
  15. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Ну это понятно. Главное прозрачная. А какой диаметр должен быть и длинна трубок?
