1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    По регулировке давления пост 788 в этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-53#post-5047725
    Можно и без манометра, недавно проверял на своем котле давление, выставил по манометру затем решил сравнить с параметрами из мануала, так вот совпало почти на 100%.
    А проверял по счетчику: для 16К мин.-0,95 м. куб/час. мах-1,72 м. куб./час. За одну минуту: мин - 15,8 дм. куб. мах.-28,6 дм. куб. Для точности берем за 5 минут. мин.- 79. мах.-143.
    Перключаем ДИП 3 - (мин.) засекаем 5 минут. если около 79 дм/куб, ни чего регулировать не надо.
    Переключаем ДИП 2 (мах) за 5 минут должно быть около 143 дм. куб.
    Перед проверкой желательно СО остудить, чтобы за 5 мин не нагрелась до 80.
    Проверяем на закрытой крышке котла.
    Остужать СО удобно переключив ДИП 1, включится только насос.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Увеличенный по сравнение с чем? Раньше был котёл другой?
  3. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Спрашивал у людей.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это некорректное сравнение, каждый дом имеет разные пеплопотери.
  5. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Не спорю. Но примерно значение должно совпадать. Не в два же раза больше. Это все же жилой дом а не сарай!
  6. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Т. е это параметры к которым я должен прийти. Какое максимально допустимое отклонение допускается?
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Чем точней, тем лучше. Думаю +-1 дм роли не сыграют.
    Засекать удобно по секундомеру на сотовом телефоне.
  8. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Я не совсем понял где регулируется мах давление?
  9. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Под ДИПами переменный резистор под маленькую отвертку, по часовой - увеличивает давление.
    Переключать ДИПы можно на работающем котле.
    Перед проверкой проверьте правильность установки ДИПов для Вашей мощности котла.
  10. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Vesand, Абсолютно без разницы диаметр трубки, можно из капельницы, или из чего то подобного, сейчас большой выбор разных хлорвиниловых трубок разного диаметра, какая будет под рукой, но желательно чуть больше диаметром чем капельница, меньше будет вероятность погрешности, из за поверхностного натяжения жидкости.
  11. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Понятно. А на минимальном двалении что бы уменьшить винт нужно открутить. Правильно?
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
  13. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    И куда подключать трубку манометра?
  14. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Как вы заблуждаетесь;) !
    При правильно настроенном котле(+4х конфорочная плита, +ГВС) имею расход газа 12-15 кубов в сутки, в зависимости от температуры на улице. Площадь дома 49 м кв.
    В месяц, усреднённо, получается около 400 кубов - считаю, что это нормально, так как дом старый и утеплён плохо. Старый котёл - АОГВК 11,8 "жрал" в 2 раза больше!
    У бабушки соседки стоит какой-то АКГВ - я прошлой зимой, по её просьбе оплачивал ей квитанции по газу - по 2,5-2,8 тыр в месяц, правда у неё дома в любой мороз было под 30*!
    IvanGM, не один раз замечено - паспортное максимумальное давление для 16кВт - 43 ммH2O - это закрученный на минимум регулятор максимума - простите за тавтологию! :)
    С минимальным давлением хуже - его действительно надо сильно выкручивать.
    vesand, а вы мануал для спецов скачивать не пробовали?
    Там всё подробно описано, с картинками и таблицами. ;)
  15. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Ну вот. Плиты пока нет. ГВС тоже
    Дом не старый. И утепление присутствует. А не могли бы вы мне ссылочку на мануал скинуть?
