1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Vesand, малёха хоть бы инициативы, уже на каждом углу в интернете лежит.
    http://teplolab.ru/techinfo/navien/instruction/spec_v18.pdf
  2. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    http://navien.kiev.ua/40
    Здесь все по Навиенам найдете
    Даже технология ремонта в 3D
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Рекомендую посетить какой-нибудь "ларек" по продаже фильтров, там продают прозрачные трубки, которые как-раз с натягом налезают на газовый штуцер на котле.[/quote]
  5. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Или в адекватном строительном магазине купите 10 м водяной уровень. Его трубка тоже идеально подходит.
    Отрежте от него метр - для манометра хватит за глаза и 9тиметровый водяной уровень останется в хозяйстве - очень полезная вешь! ;)
    vesand, ну вот - что?
    250 кубов менее чем за месяц без плиты и ГВС у вас и 400 за месяц у меня с плитой и ГВС - это где-то очень близко!
    Более того - чудес не бывает!
    Хочу предупредить.
    Если у вас сейчас в доме холодно при не настроенном котле, то после настройки станет тепло, но расход не только не снизится, но даже может и повысится, учитывая существующий недобор температуры до комфортных 22*!
  6. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Vamh, MVS, и Валентин поМогли мне осенью, спасибо огромное. К сожалению долгие сильные морозы снова создали проблему. Мой навьен16к работает от баллона, весь сезон до начала декабря горя не знал (у нас было макс до -15), а в декабре в Сибири начались до минус 32-37,39градусов и подряд 2 недели. На баллоном газе очень дорого, на ночь переходил на уголь. Так вот в одну ночь, ветер что-ли сменился, так надуло через воздухозаборник, что весь теплообменник инеем покрылся, отогрел феном а оттуда...как потечет, короче порвало. Все свои ошибки понимаю, но вопрос сейчас в следующем: где заказать, сколько стоит и кто быстрее отправит мне новый теплообменник? А пока особо зловредных порадую фотографией
  7. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    В котле Navien Ace Coaxial 16К Какое положение должно быть у 4 DIP выключателя? Забор воздуха из дома или с улицы?
    Разобрался)
  8. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Настройку давления произвел. Кстати значения практически совпадают с табличными. Отклонения минимальны.
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Может попробовать снизить мощность котла? Я бы попробовал.
  10. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Каким образом?
  11. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Прошу помощи. вчера запустил навиен 35к и в течении какогото времени все было о. к. потом он после очередного такта просто вырубился ивсе при этом никаких ошибок на пульте не высвечивается, и пока не включишь гвс или не перезапустишь котел, насос не включается. Так продолжается все время, может час проработать, может два, а может и двадцать минут. Короче отойти не могу от него Я извиняюсь, может такая тема уже гдето и есть, но я человек новый, а время лопатить интернет особо нету. Поэтому прошу помочь, если это возможно заранее всем благодарен
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Как котел работает? По температуре СО или воздуха?
  13. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Михаил61, Такое было и у меня, пока не перестроил котел на меньшую мощность, и не отрегулировал газ на min и max, еще такое часто бывает если температура выставлена по температуре в квартире, а не по нагреву ОС. Какая площадь дома и как дом утеплен? Может котел мощный для ОС ?
    vesand, Попробуй снизить мощность котла с 16 до 13 кВт, ДИПами, как это сделать есть в мануале, а потом отрегулировать min и max газа на горелке на 13 кВт. Мне реально это помогло .
  14. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Попытаюсь объяснить из опыта собственных наблюдений, а специалистов попрошу, возможно, в чем то меня поправить или посоветовать, как с этим бороться.
    Такое явление часто наблюдается при работе по температуре СО в диапазоне малых температур, когда отдача системы и падение температуры носителя в единицу времени минимальным, а также при работе по комнатной t в котлах с версией пульта 1.2, если установлена небольшая температура СО.
    Объясняю с цитатами из Памятки специалисту:
    1. ПРИМЕР: Устанавливаем температуру нагрева ОВ, Tов
    = 65°. Данная температура нагрева
    находится в диапазоне выбираемой температуры ОВ: 60–69 °C. Данный диапазон будет
    соответствовать следующей «Области контроля»:
    Температура включения горелки 65° – 12° = 53 °C,
    Температура отключения горелки 65° + 6° = 71 °C.
    2. При ... условии резкого изменения потока и / или величины фактической температуры ОВ (это происходит после закрытия крана горячей воды - прим. Dedra)... Температура ОВ при данном
    переходе может оказаться выше температуры отключения горелки для данной
    «Области контроля» и, соответственно, горелка должна сразу выключиться. Для
    последующего включения горелки придётся или перезапустить котёл вручную,
    или ждать, пока температура ОВ не понизиться до температуры, соответствующей
    температуре включения горелки в установленной «Области контроля». Чтобы это-
    го не произошло при переходе с одной «Области контроля» на другую, предусмо-
    трена задержка по времени в 30 ± 3 сек. Если по истечении этих 30 ± 3 сек. темпе-
    ратура ОВ будет всё ещё превышать температуру отключения горелки для данной
    «Области контроля», горелка отключится. Котёл после отключения горелки войдёт
    в состояние вынужденного простоя на 300 ± 15 сек. Если температура ОВ понизит-
    ся за это время до значения ниже температуры отключения горелки для данной
    «Области контроля», котёл всё равно не запустится, пока не пройдут заданные
    300 ± 15 сек.
    Время выбега насоса в состоянии вынужденного простоя котла — 180 сек. Время
    выбега вентилятора в состоянии вынужденного простоя котла — 120 ± 6 сек.
    Так вот, при работе по t СО после цикла нагрева, который происходит после пользования ГВС, котел, почему-то, отрабатывает выбег насоса, как в состоянии вынужденного простоя, и циркуляция теплоносителя прекращается. Система остывает, а вода в теплообменнике остывает медленнее, т. к. он находится выше подводящих труб СО к котлу, то самая теплая вода мирно стоит возле датчика температуры СО, и на дисплее отражается температура выше, чем Температура включения горелки 65° – 12° = 53 °C (См. цитату 1), хотя система уже остыла. И котел включится через полчаса, а может и час-два, когда остынет вода в теплообменнике. Или если попользуются ГВС, или если перезапустят котел. Далее он будет работать четко по температуре СО, если не пользоваться ГВС. При работе по t помещения, при превышении Температуры отключения горелки 65° + 6° = 71 °C, при невозможности удержания ее на минимальном пламени, если за время выбега насоса в 20 минут СО не остыла ниже Температура включения горелки 65° – 12° = 53 °C , то в дальнейшем вода в теплообменнике будет остывать в отсутствие циркуляции до данной температуры гораздо медленнее, чем вся СО. После работы на ГВС в режиме паузы нагрева циркуляция также прекращается через 3 минуты, а не через 20, и ситуация повторяется, как при работе по t СО.
    На мой взгляд, явная недоработка алгоритма работы котла, бороться с этим пользователю можно только повысив температуру включения горелки, т. е. использовать режим работы по комнатной температуре, а на пультах версии 1.2, к тому же, при установленной максимальной, но еще комфортной температурой системы (например, 59...69 °C для домов до 100 м. кв.), и снижать ее только при повышении наружной температуры выше нуля и в межсезонье, когда простои котла между циклами нагрева начнут составлять более 30-50 минут. С уважением.
  15. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Vesand, Попробуй снизить мощность котла с 16 до 13 кВт, ДИПами, как это сделать есть в мануале, а потом отрегулировать min и max газа на горелке на 13 кВт. Мне реально это помогло .[/quote]
    Это безопасно для котла? не сократит ли это срок его службы?
