1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Корпус котла настенного турбо не нагревается при работе в летнее время? Вопрос связан с местом установки котла на кухне или кочегарку городить.
  2. seval
    seval
    seval
    Орел
    Мне кажется что работа котла в зимний период очень важна. В остальные времена года, его можно безболезненно починить. С Новым Годом всех!
    Я думаю что он немного в любом случае греется. Но у меня опыта эксплуатации летом еще нет, потому могу ошибаться.
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Вот данные производителя.
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Привет всем... Мастерам тем более!
    Просветите...
    1. Где посмотреть взрывные схемы котла Navien Ace Atmo?
    2. Котел Navien Ace Atmo 24К, установил DIP по максимуму (имеется ввиду посредством 8,9,10) а 2 и 3 не трогал... Газа стал расходовать почему то меньше - это факт. куба на 3-5 в сутки..., хотя дипы (8,9,10) изначально были на меньшую мощность... Вопрос - могут ли возникнуть какие нибудь отрицательные последствия из за моеё перенастройки дипов? Дом частный, два этажа, 140 квадратов...
  5. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Rococo795, наверное, на улице стало теплее, как и у нас, в Волгограде. ;)
    А если серьёзно: самый экономичный режим работы котла - когда отдача тепла СО = способности котла нагревать и поддерживать температуру теплоносителя при минимальной мощности горелки.
    Значит при настройках на более слабый вариант минимальной мощности не хватало и котёл тратил газа больше!
    А по поводу взрвыных схем - чего же вы поисковиками не хотите пользоваться! :mad:
    Принципиально не дам - ищите! :close:
    Есть и на Корею и на атмо и на коаксиал!
    Где брал не помню, перезаливать лень.
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Tschapaev,
    Я пользуюсь чем угодно... По поисковикам пока не попадались... А что может быть - выносной пульт вообще не работает? Штепсель из розетки вынимаешь и вставляешь... а пульт мёртвый... Navien Ace 24
    А так я смарю помочь тут рады... "Принципиально не дам - ищите!"... Спасибо за совет конечно... найдём! И советы твои мне по ... угу?
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Вы хотя бы пару страниц форума прочитали, только что выкладывал ссылку.
    http://navien.kiev.ua/40
    Rococo795
    А ГВС если открыть, идет горяченькая?
  8. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    а кнопочку в правом нижнем углу нажимали? (на аватаре моём 8)
  9. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Появилась проблема с розжигом, после перестановки котла с 13 кВт на 10кВт, зажигается не сразу, а раза с 4-5, газ max и min вроде установил правильно, по манометру, может розжигу поможет если немного увеличить газ, только вот какой min или max. Кто подскажет, может кто то встречался с такой проблемой?
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Спасибо тем, кто откликнулся... Я понимаю что если что то хочешь спросить то хоть каплю самому вникнуть надо, хотя бы для того чтобы корректно сформулировать вопрос... Но сёдня времени не было вникать и читать... Люди уже мёрзнуть начали...поэтому нужна была краткая и чёткая консультация... Спасибо за ответы...
    IvanGM,
    Спасибо...
    Маврешин,
    Жмал на неё сёдня много раз...
    Сгорел циркуляционный насос...сжёг все два предохранителя... вобщем... нахаляву плату новую поставил... и насос приобрёл ещё не знаю за сколько... на месте за 5 тысяч хотят отдать...а в "авангарде" за 3 600 рубалей... Вот такая сегодня селяви...
  11. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Rococo795, не обижайтесь! :flag:
    Только если ситуация критическая - сообщение нужно начинать с соответствующих слов и выражений.
    А вы сначала спокойно поинтересовались где взять взрывные схемы, а почему ещё и спросили более подробно, почему ваш котёл стал меньше "кушать"!
    Ещё вся документация лежит здесь: http://www.wimana.ru/products/tech.php?SECTION_ID=81&ELEMENT_ID=178 - это первая ссылка в Яндексе по запросу "взрывные схемы котла navien".
    Rococo795, я не специалист-ремонтник, я типа - "опытный пользователь".
    Пару лет назад я установил и подключил в частном доме заказчика свой первый Навьен.
    Поскольку его пришлось перестраивать на сжиженный газ - пришлось много чего узнать об этих котлах.
    После этого установил ещё 3 таких котла - понравились они мне соотношением цена-качество-функционал.
    А поскольку в этом году установил аналогичный котёл в доме у родителей - тема мне стала особенно близка - я в этом доме сейчас практически живу!
    Поэтому хочу задать кучу встречных вопросов, уж извините!
    1. Сколько лет котлу? Как часто его чистили?
    2. Котёл подключен напрямую или через стабилизатор? Что с напряжением в сети?
    3. Стоит ли на обратке СО грязевой фильтр?
    4. Издавал ли насос какие либо звуки перед тем, как сгореть?
  12. Tschapaev
    Tschapaev
    Tschapaev
    Волгоград
    Блин, как посмотреть предыдущие сообщения участника?
    Metabo1, у вас изначально 10-13, или вы опустили 16-24?
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    SOS! Котел 24-ка. Кран подпитки не открывался около года (не было необходимости) Сегодня при открытии крана вода в котел не поступает. Отопление и ГВС работают нормально. В чем может быть причина? Не хотелось бы в это время менять гидроузел...
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    ViktorK, там бывает грязючка складывается. Есть ли действительная необходимость его подпитывать?
  15. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Tschapaev, Изначально по паспорту я покупал 13кВт. Бирка на самом котле висит тоже на 13кВт, но дома открыв крышку, обнаружил ДИП-ы настроенные на 16кВт. Как это могло быть, история умалчивает. Вот и пришлось самому перестраивать на 10 кВт, так как дом не большой, около 60 кв. м. ГВС от котла используем только на кухне, так что оно не актуально для меня.
