1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Peskur
    Peskur
    Peskur
    Спасибо Геннадий за ответ! По порядку:
    1. Посмотрел я ваши предложения. Увы к себе применить не могу. Дом свежий но не новый (6 лет). Всё уже спланировано, застроено, участок ухоженный. Не хочу портить фасад и внешний вид доработками :), хотя мысли по использованию выхлопа были, но я их быстро отмел, поскольку магистральный газ в большой теории всё таки возможно - когда нибудь и будет подключен.
    2. Касаемо пульта управления. Ну конечно НЕ на улице :|:, на наружной стене. рядом с окном внутри помещения. Неправильное место, показания не совсем корректны и сильно подвержены наружной температуре и ветру.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Коллективному разуму, сыщики с дипломами давно закостенели. Но насос всё-равно будет останавливаться, только не через 5 минут, а через 20.
    Как ни странно именно для поградусной регулировки, если не держит значит или расход маловат или пламя сильновато.
    Да, забейте, скоро привыкните.
  3. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Михаил61, У меня такое отключение насоса бывает только в тех случаях, когда кран ГВС открывается не на долго, (так, руки немного помыть). Но при нормальной протечки ГВС (мин 3-4 литра воды) эта проблема пропала. Наверняка при недолгом включении ГВС перегревается теплообменник, и датчик понимает это как перегрев ОС, и полностью отключает и насос и горелку. По поводу модуляции на ГВС, она однозначно есть, проверенно на моем котле опытным путем. Отрегулируйте газ мин и макс. или если это не помогает, перенастройте котел на меньшую мощность. (мне помогла перенастройка котла с 13 кВт на 10 кВт) после этого проблема отпала сама собой.
    Михаил61, Если не секрет, какая площадь дома и мощность Вашего котла, и кол-во секций .
  4. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Дом у меня достаточно небольшой 100м2,нов нем 8 окон соответственно 8радиаторов плюс один в прихожей. каждый по 10 секций, но т. к. система двухтрубная каждый радиатор настроен индивидуально плюс теплый пол 7,5м2 плюс потолки 3 м. конечно я понимаю что котел несколько великоват, я его в этом сезоне ставить не планировал, но Его Величество Случай распорядился по своему. А вообще существует таблица расчета мощности котла для конкретного строения, по ней мне требуется 21kw,ну а оставшиеся 14kw япланирую на флигель отправить, но это уже совсем другая сказка. Ну а если подскажете как скинуть мощность скажем с35 на24 буду весьма признателен
  5. vamh
    vamh
    vamh
    По случаю, тогда так и жить придётся. Посмотрите спецификацию котлов и поймёте, что 35, 30 и 24 действительно по мощности разные котлы и перестроить их Вы не сможете. Вот кабы 30 и 35 насос помощнее, но это другой вопрос пока не к Вашему случаю.
    Пока позвать кого поопытнее снизить минимум до устойчивого запуска и максимум миллиметров до 40 или сколько позволит резистор, но не факт, что кушать не станем поболее.
  6. Михаил61
    Михаил61
    Михаил61
    Волгоград
    Давление газа уже три раза крутил, на min вобще не реагирует, но хоть показывает 20, слава богу, а max поставил 90 при снятой панели, как написано в букваре. Или что-то ясделал не так?
    спасибо, попереводу на новые рельсы все ясно, а вот про удары при запуске? Звук как будто молоточком по дереву, не сказать что очень сильно но отчетливо слышно, особенно ночью, котел стоит в ванной
  7. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Михаил61, Да давление Вы выставили правильно, на 35кВт, но желательно конечно снизить мощность котла хотя бы на 24 кВт, вот только точно Вам сказать можно ли Ваш котел снизить до 24 кВт, я не смогу, тут на форуме есть спецы в этой области, они надеюсь Вам могут подсказать. Но то что снижать надо это ФАКТ. Перегревается горелка во время включения ГВС, и за счет этого перестает работать насос. Так как площадь дома и кол-во радиаторов установленных в доме не успевают отдать все тепло и происходит перегрев ОС.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    С этим ничего не сделаешь, сам корпус котла выступает в роли резонатора этих щелчков клапана.
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Подскажите кто знает... Не кто что то где то как то слышал... А знает! Поговаривают что уже не первый месяц и котлы навьен и запчасти производят в китае... Так ли это? И самое главное, если это так... Как отличить циркуляционный насос китайский от корейского...?
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    Made in China и Мадэ ин Корея. Думаю что понятно будет.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И не первый месяц и даже не первый год. И не запчасти, а котлы. UniTec называются.
  12. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите пожалуйста, когда не требуется включать отопление (летом например), котел нужно переводить в режим " в не дома", будет работать только горячая вода?
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Seval,
    Это хорошо что в этом вопросе всё так просто... Я лично думаю Вы не правы... думаю потому что не всё так просто в нашей жизни... Если брать аналогию с автомобилями (у меня праворукая) то все жентельмены имеющие леворукие японские авто говорят что мою машину собрали в Японии... Гляньте в нете и дайте ссылку в которой на сайте японского завода есть инфа что там собирают леворукие авто... А в наших салонах вам даже город назовут откуда якобы к ним пришли машины... Беда в том... что в лучшем варианте! Японские запчасти отправляют в другую страну и собирают... а в худщем что и производят в другой стране! И поэтому мадэ там и маде энтам... НЕ катят... Ну если Вы только реально знаете обстановку - тогда есть так как сказали ВЫ...
    MVS,
    Я говорю о том, что называется Navien...
  14. Max653
    Max653
    Max653
    За неделю до нового года запустили navien ace 16k, пульт v. 12. Установил максимальную температуру теплоносителя 65градусов и включил режим по температуре в комнате. Пока в доме не живем, но заезжаю каждый день, температура держится на установленном уровне. Очень доволен.
  15. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я предположил просто. Реально, я думаю люди расскажут.
    И кстати я тоже являюсь владельцем праворукого авто, и знаю примеры поставок леворуких авто из Японии в Россию, в 2010 году. Так что, не все так плохо.
