1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Абсолютно.
  2. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
  3. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Скажите а можно как ни то отрегулировать датчик протока воды, чтобы котел не загорался если включить еле еле воду?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Angar1987, он не регулируется.
  5. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
  6. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Просто посильнее убавь температуру, отрегулируй давление газа максимум и огранич проток до 10л в мин, и получишь то, что нужно!
    если конечно задачей было избавиться от льющегося кипятка при малом протоке.
  7. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    А как ограничить продок воды?
  8. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    По-уму, перед котлом на вводе воды должен стоять кран, лучше вентильный, открыв его на всю и смеситель на горячую воду задают 55 градусов и наблюдаем за набранной температурой, если не догоняет, прикрываем его до тех пор, когда котёл не начнет набирать заданную температуру.
  9. Rio287
    Rio287
    Rio287
    Татарстан Дрожжановский район
    Доброго дня всем, помогите пожалуйста советом, установили Навьен 13к,залили дождевую воду, добавил калгона, ну что бы при подпитке простой водой, накипи не было. Котел в режиме отопление с регулерованием температуры в помещении не работает, постоянно включается и выключается, воду не гоняет и в режиме отопление с регулированием ОВ, если установить ниже60,тоже постоянно включается и выключается. Дом в 70кв,в общей сложности 64 секций алюмин радиаторов, трубы 25 ка, в чем может быть причина такого поведения котла, в калгоне?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  11. Rio287
    Rio287
    Rio287
    ничего смешного, может ответите
  12. Mamarusya
    Mamarusya
    Mamarusya
    Здравствуйте! Может мне здесь могут подсказать. У нас котел Navien 16, возникла такая проблема с ним: когда включаем горячую воду он включается и начинает работать греть воду после еще поработает мин 3-5 и отключается котел совсем не шумит и не подает не каких признаков на дисплеи ошибку не выдает, показывает температуру, что осталось после отключения, может даже повышать на 2-3 градуса, но при этом радиаторы остывают совсем, а котел не включается, включиться он может только если включить горячую воду или отключить кнопку пуск и опять включит. Может кто сталкивался с эти, вдруг кто что сможет подсказать.
  13. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Конечно ничего смешного, но калгон это слишком. Есть же специальная соль для смягчения воды, но и ее никто и никогда не применяет на котлах. Есть два варианта: 1. - Нет проходимости в системе отопления, поэтому и цыклит, 2: - Калгон имеет в своем сотаве ПАВ, которые в результате вращения насоса превращаются в пену, которую насос не может качать,
    Вам не повезло, так-как попался котёл той серии, когда корейцы по просьбе россиян убавили время выбега насоса, в результате теплообменник после воды остается горячим, и пока не остынет, котёл не разжигается,
    Решение. Обратиться к сервисникам, попросить ремонтный чип с исправленной этой проблемой (время выбега 20 мин) Цена вопроса - 500 руб в розницу!
  14. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Проблема!
    Котел 24К турбо. При работе на ГВС слышны глухие удары/щелчки и скачет стрелка манометра примерно на 0.2-0.3 бара, впрошлом году такого не было, щас второй сезон пошел и началось. При этом котел на горячее водоснабжение работает без этих симптомов. Других проблем при работе нет, всё греет, ошлибок не выдает, запускается сразу.
    В качестве теплоносителя антифриз, расширительный бак проверил, воздух и давление 1.2, все радиаторы проверил, воздуха нет, пробку на насосе откручивал, жидкость течет.
    В чём может быть проблема? Спасибо.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Проблема в закипании антифриза в теплообменнике (первичном)...
