1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    НИКИТОССС, Навести порядок в расширителе https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549, воздухоотводчик попытся промыть, сняв его или поменять.
    Justitdo, плохо наверное дышится котлу... Сколько годков?
  2. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Vamh, третий месяц пошел. Такое замечено впервые.
  3. ВладимирЗВВ
    ВладимирЗВВ
    ВладимирЗВВ
    Брянск
    Приветствую!
    котел на 30К поставили в августе 2012
    все нормально работает замечательно
    стал замечать в последнее время что работает практически постоянно
    установлен на температуре 65 гр
    /режим отопление с регулирование тем отопительной воды/
    включается работает потом выключается проходит пол минуты минута и снова включается
    перерыва практически нет
    стал более шумно работать с каким то бульканьем, "шуршанием" даже не знаю как слово подобрать)
    в чем может быть причина ?
    или так и должно быть
    давление нормальное, не скачет не падает
    почистил фильтр отопительной воды, был нормальный (ну немного было "мусора")
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Маврешин,
    Умные слова Вами сказаны...
    А по поводу "кипячения"... Я не кипятился... Просто я ещё не брал на замену своему сгоревшему циркуляционному насосу - новый насос... Сто процентов знаю (100 - потому что доверяю тому человеку который работает от навьен в сервисе) что появляются котлы навьен - не от навьен... поговаривают и запчасти есть такие же... Вот и спросил... Как и что по этому вопросу... И как отличить оригинал от подделки... А так, чё кипятиться? В вопрос надо вникать попрофессиональней некоторым...
    А вот из под колпачка у меня на насосе (который на время взял) то же вода стоит лужицей... Аж интересно... лужицу с крышки убрал тряпочкой... Вода опять из под колпачка идёт до момента появления лужицы... как только лужица с колпачком соединилась (вода перекрыла доступ атмосферного воздуха с колпачком) все стоит на месте - ничего не капает... Наверно воздухоотводчик недорабатывает? И ещё... по поводу шумной работы циркуляционного насоса... Я теперь воздух из насоса спускаю гайкой здоровенной, которая там встроена (не знаю как называется) и воздуху скажу я Вам там почему то есть предостаточно... Наверное воздухоотводчик все таки нормально не срабатывает... Я это проделал на трёх котлах... Во всех из насоса удалялся воздух...Спускал так воздух в течении дня раз 6... (не знаю откуда но воздух появлялся, хотя подсоса воздуха в систему нет) Вобщем как весь воздух спустил - во всех трёх котлах насос стал работать приятнее на слух и бесшумней... Это то же факт... Правильно ли так делать или нет - не знаю! В сервисе говорят - так делать не надо... А я реально увидел что надо... и что от этого есть видимый резУльт... Буду делать так периодически... Если это не правильно - объясните почему...
    ВладимирЗВВ,
    Спусти воздух как я описАл... У тебя в котле воздух... Или лучше всего подожди что про это скажут тут здешние ребята... Вдруг есть какие отрицательные последствия... Но я говорю без приукрашиваний... На трёх котлах мне это помогло... Да ещё думаю... что мой насос сгорел под действием этой причины - воздух в насосе! Ну ещё и заземление сделал... То же нужная штука...
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И ещё есть у мя мысль... Если система отопления сделана через "сами знаете что" воздух в системе будет появляться регулярно... На каждом контруклоне... Это лично моя мысль... Может это и бред, но я так думаю... Уклон должен быть как по старинке (точно не помню - не меньше чем 1 миллиметр на полтора метра) а если больше то луче... Знаю что есть дома в которых это сделать практически не возможно... Нужно тогда разбивать на контуры... Для того чтобы не по "правилам" работала бы хотя бы часть системы... Но и это не "гуд"...
  6. НИКИТОССС
    НИКИТОССС
    НИКИТОССС
    Ершов
    Vamh, Спасибо буду пробовать!
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Реальный чёс. Читайте сервисные мануалы на этот котёл и меньше своих догадок. Всё давно проверено .
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Валентин_,
    Это Вы о чем? Что проверено?
  9. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Народ, чем лучше промыть вторичный теплообменник. Орто-фосфорной кислотой или лимонной и в какой пропорции разбавлять?
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
  11. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    Добрый вечер. Нужна консультация по котлу Navien ace24 atmo.
    Перед НГ из за отключения электричества заморозилась система, вся разводка и трубы лопнули, котел тоже замерз в баке был лед, визуально после размораживания системы котел сильных повреждений не имеет, только из креплений выскочили трубки...где или как без подключения к системе отопления проверить котел на работоспособность, куда обратится. В севис центрах сказали, что проверять будут только при вновь смонтированной системе отопления и подключенном котле. Я в Москве. Спасибо
    Кстати, котел отработал, без нареканий больше года... Вообще к нему не подходили...
  12. SeRRega45
    SeRRega45
    SeRRega45
    Курган
    позвони в другой сервис где есть стенд проверки котлов
    потомучто когда смонтируеш заново систему и поставиш котел может случится конфуз
  13. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Или собери систему подключи котёл - увидишь где фонтанчики бьют
  14. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Можно ли брать за расчет минимальное потребление газа не включая дип, но когда котел перегревает воду, т. е. установлено 60 г., а держит 62? У меня получается 0.07 м3 за 5 мин, что равно 0.84 м3 за час, по паспорту положено 0.98 м3
  15. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Хоть мне здесь и не отвечают последнее время, но все-таки попробую задать еще один вопрос.
    Перестало работать ГВС, открываю кран - сразу течет горячая вода и моментально температура начинает падать с каждой секундой. В итоге течет холодная вода. Горелка при этом работает. Раньше все нормально было. Что делать?
