1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Смотреть трехходовой, переключается или нет.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Менять трёхходовой или датчик протока.
  3. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Так бывает когда залипает датчик протока, почисти его и проверь.
  4. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    А еще вопрос, почему в котел navien ace atmo 24 можно использовать теплоноситель, только воду?
    Так говорили при монтаже системы отопления, и может кто подскажет из сторожилов сервисную компанию у которой есть стенд, где можно проверить котел в Москве.
  5. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Если зальёшь антифриз или ещё что - начнёт течь со всех соединений
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Во первых теряется гарантия. А вообще вопрос спорный можно или нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/16556/ Здесь много про это описано.
  7. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    Спасибо, почитаю...а о гарантии после заморозки вообще можно забыть.
  8. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Здравствуйте уважаемые пользователи и мастера газовых котлов navien. После 3х лет безупречной работы сегодня утром мой котелок оставил весь дом без света. Иными словами при попытке сунуть вилку питания котла в розетку вырубает узо. Визуальный осмотр не чего не дал, все как всегда. Через пол часа он все таки включился без каких либо изменений и сейчас работает уже 2 часа в штатном режиме.
    Прошу отозваться у кого было подобное поведение, чего мне ожидать от котла в ближайшее время ?
    Стабилизатора нет (в селе с дешевеньким стабилизатором сгорели платы на 2х бакси), я в них не верю, ну а дорогой стоит пол котла. Котел navien ace 20k. Переведен и настроен на 16. Допаян резистор в цепь датчика т. СО (реальная макс. темп. СО не превышает 65г). Рабочая площадь 150 кв м. Давление расширителя намеренно держу не более 0.6, в СО 0.8. Все манипуляции с котлом (монтаж, настройка, пуск) производились собственными руками. Заранее спасибо за помощь.
  9. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Добро времени суток, у меня такой вопрос а для 24 К какой расход газа на мин и на макс при регулировке должен быть по счетчику. Зарание спасибо.
  10. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    0.98/2.58
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    У меня в мануале почему то 0,95/2,58
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Точность как у королей. Думаю при замере расхода точность явно будет меньше.
  13. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Dgem, если котел заземлен, то где-то была утечка на корпус. Через какое-то время все подсохло, и УЗО перестало отрабатывать свои 30 mA, котел заработал. Кто знает, мастера, может ли это быть началом подтекания трехходового на микрики, и где еще водичка может добраться до электроведущих частей? Как насчет периодического пробоя на корпус перед кончиной датчика температуры? Т. к. котлу три года, то датчики, скорее всего, еще медные, а их очень много поменяли на нержавейковые.
    При повторении я бы не ограничился визуальным осмотром, а поотключал бы от платы датчики (температурные и протока), трехходовой и насос, потом в розетку, и если вышибает - то плата, а если нет, то подключаем по одному, и смотрим, на ком вышибет.
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Причин может быть несколько: https://www.forumhouse.ru/threads/138683/
  15. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Привет Всем! Вопрос к специалистам, котлу 13кв.турбо четвёртый сезон, работает хорошо, странность с вентилятором-раньше работал на максимальных оборотах 1-2минуты при розжиге и остановке, а сейчас постоянно на максимальных оборотах. Сейчас при морозах работает воздух из помещения, дип4 переключил.
