1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Добавьте, что это на новых модификациях, на старых же вовсе чёрного и откручивается.
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    IGrifter Буду рад если поможет/
  3. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Ну честное слово - таких не встречал (старого образца) или я не могу вспомнить, врать не буду:pioner:
  4. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    Kaspyu, все так же, к сожалению. Звук и в самом деле издается из основного теплообменника, словно чайник закипает, бурлит. Странно это все, работает котел месяца три. Этим утром все было чики-пуки, без шумов, пока не пришлось сливать воду и устранять утечку. Попробую заново все слить и наполнить систему, иначе придется обращаться к специалистам.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    IGrifter, Насос по какой-то причине не может выгнать воздух из теплообменника. Вы отпускали большой винт на насосе, выпустили воздух оттуда?
  6. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    Vamh, да, винт на насосе откручивал и выпускал. идет вода горяченькая. звука свистящего вроде не обнаружил. кстати, как правильно наполнять систему с нуля? при выключенном котле или включенном? в первый раз, кажется, я подпитывал с запущенным котлом и газом...
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Конечно на выключенном, потом DIP1 вкл минут на 20, чтобы только насос гонял.
    Если так и не выходит воздух из ТО, то я бы попробовал сделать так:
    Остудите на всякий случай котёл, сбросьте давление до 0.2-0.3, снимите клипсу с подключения уголка к теплообменнику, придерживая при при этом уголок. Аккуратно покачайте уголок, чтобы его и не снять совсем, но создать "утечку". Выпустить воздух, если он там. Подправить давление до тех же 0.3 и проделать тоже со вторым уголком.
    Вы давление в расширителе проверили?
  8. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Жаль. Заполнять систему лучше при выключенном котле (горелке).
  9. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    Vamh, Kaspyu, так и знал, что начудил с первоначальным запуском :faq:
    давление в расширителе в норме, приходилось уже подкачивать до этого по инструкции, выложенной на этом форуме) стрелка на манометре по-бешеному не скачет, держится на 1,5 бар. ок, попробую переварить вашу информацию и разобраться уже завтра утром. а как сбросить давление до 0,2-0,3? воду слить через заглушку, что под котлом?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    IGrifter, закрыть подачу ХВС в котёл, открыть кран ГВС на смесителе, открытием крана подпитки сбросить давление.
  11. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    Vamh, хорошо)
    Уж извините за дотошность ;). В последний раз: дип включать, когда уже система наполнена и котел включен? а газовый кран при этом? открытый или закрытый?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Включение DIP1 приводит котёл в состояние "развоздушивания". По русски - работает только помпа всё время пока он включен. Посему положение газового крана по барабану.
  13. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    Vamh, Kaspyu, спасибо за помощь, ребята. :hello:век живи - век учись, е-мое.
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Kaspyu,
    Не встречал значит...
    на старых (и это ещё относительно! каков срок старости) два года назад приобретались котлы - именно такие:
    Закручивается,
    Чёрный,
    Сбоку этот сосок торчит,
    Неразборный (скорее всего),
    Крепление к насосу другое (не как у нового образца, то есть не взаимозаменяемы)...
    Старого образца полностью снимается с насоса
    а у нового нижняя часть воздухоотводчика пластмассовая неразрывно прикреплена к насосу...и соединяется с верхней по резьбе...
    И ещё: пробки сливные и отверстия в насосе под них - разные! не взаимозаменяемые!
    В старых - без резьбы, вставляешь\полуоборот и все...
    У новых - по резьбе...
  15. IGrifter
    IGrifter
    IGrifter
    Уральск
    Спустил воздух с 2-х верхних отводов-уголков, что ведут к теплообменнику, посредством снятия клипс по совету vamh'a. шум с эффектом закипающего чайника устранен :super:
