1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    Волгоградская обл. Котово
    Добрых суток форумчане, измучился вопросом постоянно подтекает воздухоотводчик, (котел Navien) новый в магазинах не лежит, продавцы предлагают группу безопасности, а о чем спрашиваю наверное и не представляют, лишь в одном хозяин магазина меня понял, и сказал что распространения проблема и воздухоотводчик нужно промыть. Разобрал, залил горячей водой с лимонной кислотой, накипь быстро растворилась, но полностью разобрать и промыть его не смог, побоялся сломать, т. к. мешает выступ в корпусе который держит поплавок, (выделил красным кружочком) кто нибудь разбирал? подскажите, так же хотелось бы купить новый, вот только где? может онлаин магазин есть, а то зимой да с маленьким ребенком в доме ... сами понимаете! еще поплавок при закрытии как-то на перекос становится, видимо поэтому и подтекает, даже когда красную штуку вниз опускаю
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Знаю что резьбовые краники на новых котлах поставили. Это плюс Навиену. К стати вспомнил, попадались и резьбовые колпачки чёрные и вроде ещё серенькие, ну это ничего. Вот если бы Навиен ещё теплообменник на медный поменял (первичный), вообще красота былабы. А то их нержавейка с рассекателем очень часто забивается накипью, несколько раз приходилось менять на новый (хозяева насиловали котёл до последнего- не промывался совсем)
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Kaspyu,
    У "навьен асе АТМО" - они медные...
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Хочешь верь хочешь нет, за два с половиной года попался один Аристон без вентилятора.
  5. Aleks190
    Aleks190
    Aleks190
    Россошь Воронежская обл.
    Мой тоже два года подтекает. Сегодня разобрал и в уксусе кипятил минут 20. Пол дня полет нормальный, буду наблюдать.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Sbelov255, можно ведь жить и без него, т. е. с закрытым. Если ни в какую не поправится ситуация, то встроенный закрой, а за котлом установи где-нить в подходящем месте системы отопления возле котла на подаче. Встроенный раз в месяц открывай.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Здрасссьте граждане.
    Проблема такая, или ещё не проблема :)
    При запуске в котле, что-то звенит, открывал крышку, всё вроде на месте. Что это может быть и чем грозит?
    Котелок Навьен-24, турбо.
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Vamh,
    А почему на подаче? А не на обратке перед насосом циркуляционном?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Можно и там и там, но подача обычно через верх идёт, вот там и будет весь воздух.
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Магазины то конечно есть, здесь например высылают по почте https://www.my-teplo.ru/catalogue/50960/, но доставка будет стоить еще столько же, сколько сам воздухоотводчик.
    Да и цены надо сказать заоблачные... А еще и прислать могут старого образца.
  11. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    Aleks190 в моем случае промывания на неделю хватило)
  12. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    С закрытым уже больше года живу) (красная кнопка внизу) весной гарантия кончается. думаю заказать токарю из фторопласта по размерам корпуса воздухоотводчика только без попловка и с резьбой сверху для соединения с медной трубкой, на другой конец медной трубки что-то по типу крана маевского, и вывести его за манометром с торца корпуса котла, чтобы без снятия лицевой панели производить сброс воздуха мог как и я так и супруга!
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Sbelov255, Дак может туда не маевского, а автомат и поставить?
  14. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    IvanGM Спасибо за ссыль, буду приобретать)
  15. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    Кстати да, можно и автомат, но зачем городить лучше родного воздухоотводчика "востановить" работоспособность
