1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Всем привет. у меня такая проблема при настройке навиен 16 К на меньшую мощность 10 Квт, выдает ошибку 17 (не правильно установлены дип), устанавливал по инструкции, скачал сдесь на форуме. На 13Квт настроился нормально. И еще вопрос при регулировке мин и мах ГВС максимальное пришлось поднимать, как мне кажется наоборот должно быть ниже, ведь мощность уменьшил на дип. зарание спасибо
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Запсиб,
    Чтоб не искать негра в темноте при озвучивании вопроса надо давать полную картину...в Вашем вопросе полная картина это 1. Полное название котла... 2. Полная раскладка всех ДИПов как у вас они установлены при появлении ошибки...
    Как раз авчерася думал по поводу мощностей работы котла... Додумал до вот такого. Кто увидит ошибку - исправте... Думаю так:
    Главные дипы по мощности это 8,9,10... Ими мы устанавливаем мощность... К примеру мы установили мощность 10 кВт...
    1. И если дипы 2 и 3 выключены то давление газа которое подаётся на форсунки будет СРЕДНИМ в диапазоне ИМЕННО этих 10 кВт... (к примеру пусть 4 Мпа)
    2. Когда дип 2 включен а дип 3 выключен то мощность возрастёт от средней 4 до МАКСИМАЛЬНОЙ в пределах этих 10 кВт (к примеру 6 Мпа)
    3. Когда дип 2 выключен а дип 3 включен то мощность упадёт от средней 4 до МИНИМАЛЬНОЙ в пределах этих 10 кВт (к примеру 2Мпа)
    4. Когда дип 2 включен и дип 3 включен - катёл работает по МИНИМАЛЬНОЙ мощности в пределах этих 10 кВт (2 Мпа)
    Таким образом В КАЖДОМ диапазоне линейки мощности дипов 8,9,10 (то есть 8 кВт, 10кВт, и так далее - есть возможность настраивать давление газа в трёх пределах - МИН, СРЕД, МАКС...)
    Правильная мысль?
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Все правильно кроме пункта 1.
    Здесь все зависит от температуры в СО в данный момент времени. Если температура не достигла установленной, то котел будет работать на мах. мощности, и только по достижении ее мощность начнет падать до мин.
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Понятно... Спасибо за поправку... Вопрос: "Если темпер не достигла установленн" - это касается всех трёх режимов (по тем комнаты, воды в СО, и по времени)? Ведь, как я понял, при работе в режиме по комнатной тепмер - катёл всегда работает на макс мощности в пределах мощности установленной дип 8,9,10, и отключится либо по датчику темп воздуха в комнате (если нагнал такую) либо по датчику темпер воды (если она достигла 78-82 градуса) ?
  5. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Модуляцию ни кто не отменял, достигнув температуры 78-80 котел снижает мощность до минимальной, и если температура продолжает увеличиваться, только тогда выключается.
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Важные моменты... Где бы об этом почитать? желательно в виде техдокументации? Ну или в любой...?
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Здесь возьми http://www.fayloobmennik.net/2542380
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  9. Kwazar
    Kwazar
    Kwazar
    Ульяновск
  10. Kwazar
    Kwazar
    Kwazar
    Ульяновск
    Всем Привет! У меня Navien 16 K хочу промыть первичный теплообменник, вторичный уже промыл в лимонной кислоте пол часа подержал, где можно найти информацию по промывке первичного теплообменника, и если такого нет, то каким средством можно его промыть. Заранее спасибо!
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Здесь почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Все это так. За исключением одной детали.-Горелка 10 квт меньше горелки 13-24.
    И получить эти самые 5 квт минималки не получится.
    13квт способен выдать и 13 (макс.) 10 (среднее) и 7 (минимум).
    Кто знает арифметику может сообразить что 7 меньше чем 10.
    Уменьшение максимальной мощности кроме снижения производительности ГВС ничего не даст.
    большая мощность-быстрый нагрев до установленой температуры-переход на минимальную мощность-дальнейшая работа на минимуме. если система позволит, или отключение.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ну тогда уж дорасскажи... Каков смысл и каковы критерии и взаимосвязи 2,3 и 8,9,10 дипов? Как реально регулировать? Какой смысл искать?
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    MVS,
    И ваще я не понял... при чём тут горелка на 10 и 13 кВт? Что при 10 кВт газ подаётся к одному количеству горелок а при 13 кВт к другому количеству?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Rococo795, да, я так думаю никто из нас не видел в глаза котла 10 квт...
