1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Одинаковые это котлы (10К-24К)
  2. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
  3. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    ПРИ настройке котла (16 К) на мощьность 10квт дип 8,9,10 включены, дип 3 вкл. Подцепляю манометр, включаю котел. выдает ошибку 17. т. е котел вобще даже не пробует включаться, молчит даже продувка не включается.
  4. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    NH4610E137 - воздухоотводчик нового образца (на резьбе) цена вопроса - 150 рублей. У сервисменов должны быть... Я когда искал себе - дописался аж до Московского офиса.
    Департамент РФ <info@navien.msk.ru> (Navien Russia) Цитирую ответ: "Здравствуйте.
    Еще эта зап. часть есть в г. Киров у ИП "Такого-то" телефоны -"такие-то"
    С уважением,
    Руководитель Департамента РФ
    Владимир Ребров
    Правда там ее не оказалось - однако после этого быстренько привезли аж 10 штук. Так что Навьен может при желании взбодрить своих дилеров. За что им и спасибо.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Взбодрить то они могут а вот цену назначает диллер и представительство здесь не каким боком не поможет.
  6. Andruchka
    Andruchka
    Andruchka
    Челябинск
    Перечитал все страници этого форума и так и не понял...Хороший этот котел или нет...стоит его покупать илилутше добавить и купить что то другое...или все котлы в принципи одинаковы ! Скоро достраиваю дом и надо ставить котел...но какой!
  7. seval
    seval
    seval
    Орел
    Выбирать в любом случае Вам. Самый главный критерий это наличие сервиса на тот котел который выберите.
  8. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Вы не против, если я спрошу про данный котел?
    У сестры СО смонтирована теплыми полами от настенника Навьен по данной схеме. Теплообменник основной прогорел ч\з год. Мастер менял, он был зеленоватого цвета. Сажи вроде не было.
    Это попался такой теплообменник или от низкотемпературного режима он крякнул? Т-ра уст. 45-50 гр.
    Какие мнения и советы будут?
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Подскажите пожалуйста где можно скачать инструкцию по настройке котлов Navien ? В основном интересует Ace Coaxial- 24K, хочу переключить его на 16. Интересует регулировка мин и макс газа.
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    http://navien.kiev.ua/40
  11. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    https://www.teplodvor.ru/dokumentacija/Navien/
  12. Max653
    Max653
    Max653
    Если не перепутали вкл. и выкл., то возможно навьен убрал из линейки 10к. Если нормально настраивается на 13к то это и достаточно, ведь Ваша цель снижение минимальной мощности, а она у 10к и 13к одинаковая =7квт
  13. Anatolik52
    Anatolik52
    Anatolik52
    Нижегородская обл
    ...извините если не в тему, вы не подскажите где по подробней можно почитать про ошибку №15, в 24 Navien атмосферник
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А манометры для регулировки давления бывают в продаже или нужно самому делать U образный ? Спасибо за ссылку на инструкцию.
