1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    И еще вот такой вопрос. Дом 50кв.м, поставил котел 24к (брал с запасом, так как планируется расширение жил. площади еще квадратов на сорок. Стоит ли котел переключать на 16к в данный момент для 50 кв. м ? Или это не существенно? (Имеет ввиду что котел слишком мощный для такой площади). Если переключу на 16 на много ли будет экономнее расход газа ?
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Можно и купить, только дорогие они, проще самому, можно из капельницы, но желательно потолще трубку, на 6 или 8 мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-53#post-5047725
  3. Anatolik52
    Anatolik52
    Anatolik52
    Нижегородская обл
    У меня следующая проблема, котёл разжигается, доводит отопление до заданной температуры и выходит в 15 ошибку.., на гвс почти сразу же после запуска котла...
    ...плате конец? ...за ранее благодарен
  4. Max653
    Max653
    Max653
    Значительной экономии скорее всего не будет.(для экономии нужно утеплять помещение) Но котел будет работать немного тише и в менее напряженном тепловом режиме.
  5. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А как у более мощного котла будет более напряжный режим ? Если он быстрее нагреет отопление и отключится.
  6. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Спасибо за ответ, вы подтвердили мое предположение, что навьен убрали из ленейки 10к
  7. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Котел Navien ACE turbo, на 12 часов отключили свет, когда включили котел после трех попыток запуска вываливается в ошибку 2, на манометре ноль хотя давление в системе есть. Начал подпитывать и тут же потекла вода со сбростника. Подскажите в какую сторону копать при данной проблеме ?
  8. Max653
    Max653
    Max653
    более низкая температура горения = предотвращение локального закипания в теплообменнике, уменьшатся вероятность отложения "накипи", а так же того что теплообменник прогорит.
    Ну и возможно при большой мощности он будет чаще включатся-выключатся, что уменьшит КПД, так как при выключении продувает камеру сгорания охлаждая теплообменник и выбрасывая тепло на улицу.
  9. Max653
    Max653
    Max653
    Если стандартная труба, то может замерзла вода в котле. Крышку с котла снять, трубу по возможности снаружи закрыть. Рукой патрубки потрогать оценить насколько низкая температура.
  10. Max653
    Max653
    Max653
    сколько лет в эксплуатации?
    неисправность возникла вдруг или что то делали с котлом?
  11. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    из своего опыта. брал 24к на 90 м2. с запасом на доп. площадь (при достройке 150м2) были проблемы и с ТО и с расходом. постоянно тактовал. жрал около 25-26м2 в сутки. переставил на 10к. температура по комнате 25 градусов. расход упал до 14-16 м2 в сутки. тактовать перестал. о проблема с закипанием ТО пропала. ВЫВОД: нужно оптимизировать работу котла по площади отопления. если не прав поправьте...
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Vlаdimir, откуда у Вас информация, что давление наличествует? Текущий сбросник - слабое утешение. Ошибка 02 - не срабатывает датчик протока теплоносителя.
    Причины
    1. Отсутствие теплоносителя.
    2. Отсутствие его движения
    неисправен насос, воздух в системе, банально закрыты краны, забита СО, забит теплообменник и т. п.
    3. Неисправен датчик.
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Хорошо, все понятно. Сделал манометр из капельницы дипы переключил на 16. А куда шланг манометра подключать. Где он этот контрольный ниппель газового давления ?
  14. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Спецы, может кто знает, подскажите пожалуйста ...
    Хочу к навьену прикрутить сигнализацию кситал, по отдельности всё работает, теперь хочу подружить, чтоб с трубы температурой баловаться, к тому же пульт новый купил, во избежаниея кипичения котла. Очень не хочется резать штатный провод, который от котла к пульту, хочу сделать вставку, причем в штатный разъём. Кто-нить знает какого типа там штатный разъём или как называется?
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Отверстие для измерения давления газа? Тогда нужно еще штуцер делать.
