1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Отверстие для измерения давления газа это же входное давление мерить.
  2. Anatolik52
    Anatolik52
    Anatolik52
    Нижегородская обл
    ...первую зиму, котел новый, зачем чтото с ним делать? стабилизатор штиль, из муфта есть, дополнительная группа безопасности... раз погас изза нехватки давления в системе..., всё.
    ...могут какие факторы из вне способствовать этому?, завышеное или наоборот, газа..или ещё чтото
  3. Max653
    Max653
    Max653
    Так звоните в сервисный центр, пусть меняют плату.
  4. Max653
    Max653
    Max653
    на этой картинке к камере сгорания идет вертикальная металлическая трубка в нижней части есть выступающий штуцер в него закручен винт, винт при закрытом газе вывернуть и подключить манометр.
    Вот только трубка от капельницы скорее всего не подойдет, она слишком тонкая. Нужна примерно 8мм, хорошо подходит от строительного жидкостного уровня.
  5. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну я про этот винтик и думаю.
  6. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Про измерение по подробнее. Залил воду в манометр, что бы в обоих трубках было на одном уровне. А измеряем 16К (мин 16ммH2O). 16 мм это от ноля который столбик воды пойдет в верх или разница между столбами?
  7. Max653
    Max653
    Max653
    Разница между столбами
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А если от ноля восемь на одном столбе ? Одно и тоже по моему, или что то я не понимаю ?
  9. Max653
    Max653
    Max653
    На одном 8мм вниз, на другом 8мм вверх в сумме 16мм это и есть нужное нам значение
  10. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Спасибо за ответ и за терпение.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А регулировать чем, резистором который около дипов или пластмассовым винтом с контрогайкой ?
  12. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Правильно ли я понимаю, что работая на минимальной мощности постоянно, например navien 24k, котел должен в час потреблять 0.9 куба газа, что за сутки почти 23?
    Togull, лучше из гидроуровня сделать, сегодня кстати купил и в выходные переделаю, от капельницы шланг слишком тонкий, будет погрешность из за натяжения поверхности воды, мне мин давление было плохо мереть.
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ситуация такая. Дипы на 24 включены, меряю макс давление, как на 24 примерно 80мм разница между столбами. При дип 2 включенном для регулиравки максимума. Переключаю дипы на 16 давление показывает примерно 40мм. как для 16.
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Так и должно быть, только сначала надо мин. отрегулировать на 16К, а затем мах. проверять. Короче мин. влияет на мах.
  15. Max653
    Max653
    Max653
    минимум регулируется винтом (отверстие в нижней крышке корпуса закрытое резинкой)
    максимум резистором
