1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    По таблице смотрю минимальное у 16 20 и 24 одинаковое 16мм. Может при переключении дипов макс давление автоматически выставляется ?
  2. Max653
    Max653
    Max653
    ну да
    9квт (минимальная мощность котла) х24часа=216квт
    23 куба х 10квт (примерная тепловая мощность 1куб.м. газа)=230квт
    да нет вроде бы, приходится понижать
  3. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Я сразу как переключил на 16 проверил минимум при включенном дипе 3, было 16 между столбами. Как в таблице для 16К. потом переключил дип 2 для максимума смотрю 40. Опять же как для 16К (примерно конечно). Переключил дипы на 24К, максимум стал показывать 80, как для 24К. Если резистором макс. регулировать, то он ничего и не регулировал. Стоит по середине. Кароче давление мин. на 16К и 24К показывает 16, как в таблице.(винт не стал трогать, потому что и так показывает как в таблице). А максимальное при переключении дипов с 24К на 16К и обратно оно само изменялось без всякого резистора. Поворачивал его и влево и в право давление на манометре не менялось.
  4. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Попробуйте перед регулировкой выкл.-вкл. котел пультом. Резистор должен изменять давление, при чем довольно в широких пределах. (У меня так).
  5. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Max653. Вода в котле не замерзла, на улице было +10 дома +22.
    vamh. Давление было тк. проверял краны на батареях, да как раз эта ошибка появилась когда котел запускался а насос не крутился. Патом он запустился. А не может теплообменник забиваться из за полифосфатного фильтра?
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Скорее всего что то попало в зазор между якорем насоса и статором, или там слой накипи образовался и насос не включился с первого раза.
    Да и трубка на манометр похоже засорилась, раз он 0 показывает
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Фильтр этот предназначен как раз для обратного, чтобы не забивался...
    А где он у Вас установлен, в подаче холодной воды в котёл? Как давно?
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Я все проделывал как в инструкции. все включал, выключал. Воду ГВС закрывал, открывал.
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Да и по горению горелки вроде бы была заметна разница
  10. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А с расширительного бачка воду сливать через предохранительный сбросной клапан клапан ? А то давление то упадет то поднимется ?
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Хочу воздух проверить в рб и подкачать.
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Подскажите как правильно сбросить воду с котла. на отоплении (пластик с алюминиевыми радиаторами кранов не на обратке не на подаче нет)
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Togull, закрыть кран подачи холодной в котёл, если его нет, то на вводе в дом, открыть кран горячей воды на смесителе, открыть кран подкачки на котле.
  14. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    На подаче воды есть кран, его закрою по любому, а с котла сливать, что бы в расширитель воздух подкачать? Если сделаю как вы описали она что через смеситель сойдет с рб ?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Да, открывайте кран и качайте РБ.
