1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Чё-то не похоже на правду, в прошлом году не кипело, температура кипения у него выше чем у воды, температуру отопления ставил на 55, температура горячей воды вообще 47 стоит, не может он кипеть при такой температуре.
  2. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    у меня такая же проблема(
  3. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Кто нибуть знает адрес интернет магазина в котором можно приобрести новый пульт управления V 1.2
  4. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Забыл добавить, шум и прыжки манометра продолжаются, даже если котёл выключить, т. е. совсем, кнопкой, так что точно не кипение.
    Angar1987, а давление по манометру на месте стоит или падает?
  5. seval
    seval
    seval
    Орел
    Сейчас хочу настроить котел. Собственно вопрос. Котел по давлению настраивать с закрытым краном подачи воды? ТО не закипит? В памятке сервис инженера написано - Закройте краны подачи воды. :faq:
  6. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    На месте
  7. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Такие симптоны встречались в двух случаях при применении антифриза: 1. - фильтр грубой очистки (белая пробка снизу насоса, зафиксированная проволочным стопором) был полный (100 куб см) отложений, похожих на ржавчину,
    2. - наглухо забит первичный контур вторичного теплообменника вышеназванными отложениями
    PS шелчки - это точно закипание, из-за этого и стрелка дёргается.
    Избавьтесь от этого антифриза и применяйте термагент или вообще откажитесь!
  8. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Привет всем, подскажите..что такое может быть, при запуске котла появляется какой то гул, как будто шкаф тяжелый по полу двигают, смотрел но так и не понял откуда, проходит этот гул примерно через 2-3 секунды после запуска и дальше котел работает нормально, появляется только тогда когда котел постоит, т. е. система холодная, котлу всего месяц, навьен асе 24 турбо
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Господа! Подскажите пожалуйста. Котел работает с 21 сентября. Первый запуск был без настроек. Работал отлично. Настроен на ГВС 42 градуса, на СО 65 градусов. Пару дней назад начал замечать что котел громко щелкает после начала горения, раза три или четыре. После того как пламя гаснет, тоже щелкает пару раз. Читал что или не настроен по газу или забился ТО. Сегодня настроил по газу на 13К. Переключил ДИПы. Давление сделал по макс 33 мм вод. ст. и мин. 11. Было 35-36 мм по макс и 16 по мин. Щелчки так и остались.
    Еще заметил что после настройки, если во время нагрева СО включить ГВС, то вода сначала идет примерно 47-48 градусов. Потом медленно,(минуту) падает до 32, и потом медленно (минуты 2) нагревается до 42.
    Скажите что с котлом? Нужно ли мыть ТО после двух недель эксплуатации? Подпитывал только при запуске.
    Котел кстати 24к Коаксиал.
  10. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Если в системе антифриз, такой эффект присутствует почити всегда, так-как он на холодную очень густой, и плохо продавливается насосом, и из-за этого вспенивается турбиной, скорость его прохождения через теплообменник замедляется и он находится на грани закипания, потому и гудит.
    Решение: 1. Разбавить антифриз водой до концентрации -10 -20 градусов, 2. Уменьшить давление газа максимум.
    Эти котлы так и работают, так должно быть!
    Если в системе вода и давление максимум настроено правильно, то можно предположить, то очень большое сопротивление системы. (мало сечение трубы, слишком большая длинна трубы, слишком много углов 90 гр.)
    были также случаи запайки отверстия в трубе.
  11. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Залита простая вода, раньше такого небыло, котел можно сказать новый
  12. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Фильтр проверь и максимум давления.
  13. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Про фильтр понятно а по давлению...это поднять давление? на холодную чуть ниже 1 очка, нагреется где то 1.5 становится
  14. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Я имел ввиду мах давление газа, открой крышку, маленькой крестовой отверткой крутни подстроечник под дип переключателем против часовой стрелки до упора, если стуки исчезнут, ты на верном пути (по науке по водяному манометру настраивается, но проверить можно и так!)
  15. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Спасибо, завтра попробую и заодно фильтр посмотрю
