1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Сделал так и не какая вода через смеситель не сошла
    Может через сливную заглушку сливать воду надо ?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Чего-то не доделали... Можно и через нижнюю пробку в насосе.
  3. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну сделал как вы сказали но воды не вытекало, накачал воздух, под питал вот уже сорок минут давление на одном месте стоит, и не прыгает как раньше. Спасибо за подсказку.
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Через два часа опять давление упало. Мутные какие то котлы, То то им не так, то это не эдок.
  5. Max653
    Max653
    Max653
    Может где подтекает, может воздух в системе. При заполнении скорее всего воздух в систему попал, через пару часов потихоньку через воздухоотводчик вышел, давление и упало.
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    По поводу подгона минимального давления газа для наименьшей затраты его на отопление в месяц реальным ориентиром считаю потребление за сутки газа у соседа, который в данный момент не лезет к котлу а отпливается в своём повседневном режиме... Прооделывал это не раз... Пробовал и как тут на трёх страницах описано - включать дипы, вертеть винты... и замерять каждые сутки... Получается хрень... Потому что сегодня -15, завтра +1, послезавтра -15, но уже с ветром, послепослезавтра -15 но ветер уже в обратную сторону... Это ОЧЕНЬ сильные причины которые сводят все замеры на ноль... Может и не совсем правильно - но в реальности лучшего варианта чем у соседа я не знаю... Ну или нужно ждать идеальную погоду дней на 10...чтоб все варианты опробовать... А у соседа сбегал глянул через сутки... Ага, была с ним разница в 5 кубов - стала 0 кубов...а температура в доме была такая - стала такая... Кто знает более точный способ - научите...
    "котлу а отапливается в своём"
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    Думаю не котлы мутные... а отопление сделано мутно... Я ваще в чудеса не верю... Если было давление\нечё не делал\а давление упало\вода нигде не подтекает - вижу такие причины:
    - неисправен манометр
    - вода вначале была горячей а стала холодной
    - в системе куча воздуха и скорее всего не в одном месте (наиболее вероятная причина...)
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ну конечно ещё - неисправен расширительный бачок
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Отопление нормально сделано. Запитано все нормально было, три месяца а потом началось давление падать. И почему то везде советуют в рб воздух накачивать. Куда он делся то этот воздух ? (Сейчас вроде держится давление) расширитель закрытый, утечек нет. И многие про давление жалуются.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Togull, почему тогда я не жалуюсь? Уже полтора года прекрасно себя ведёт. Ответ прост - в системе 160 литров, а расширителей на 300, в котле 6 литровый и на системе 24 литра, если раз в год всё делать как положено, то при герметичной системе горя знать не будете.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Интересно рассуждаете если у вас все без проблем, то значит другие сами виноваты. а не котел ?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Повторюсь ещё раз, в этом вопросе котёл виноват крайне редко и обнаружить утечку в нем не очень сложно, в 99% косая система или отсутствие обслуживания.
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А я имел в виду то ему то не так, то это не эдок, не только про свой котел. А то что многие люди жалуются на всякие выкобенивания котлов. А то что у вас котел без проблем работает, то это очень хорошо. И я за вас искренне рад.
  14. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Фильтр установлен в подаче холодной, устанавливался одновременно с котлом.
    Сейчас приезжал сервисник, почистил датчик протока, прочистил манометр иглой, накачал расширительный бак.
  15. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Так почему люди сжигают меньше, если должно получаться 23? Причем вне зависимости от температуры внутри и снаружи, котел работает сам по себе постоянно потребляя 23 куба.
