1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Max653
    Max653
    Max653
    Если он непрерывно горит 24 часа то расход будет 23куба или больше (так как мощность может быть и не минимальной)
    А если котел периодически выключается, то и расход будет меньше.
    У нас сегодня -1, котел настроен на 22 градуса в комнате, включается минут на 5 и впадает в спячку на полчаса. Конечно расход будет минимальный.
  2. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    -1 это хорошо, хотя хорошо +20 как минимум :). Когда работает с перерывами понятно что расход будет меньше, но считается правильным и экономичнее когда работает постоянно. Хотя рассуждаю я не правильно, для площади более 200 к. м. 23 куба это хорошо, а вот если котел в 24к работает постоянно на площади до 100 к. м. это видимо не гуд и надо задуматься.
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    Если бы Вы устанавливали навесной котёл в уже имевшуюся систему для печного отопления с естественной циркуляцией (то есть без всяких дополнительных помп, самотёком) тогда бы я стал думать что у вас дело не в отоплении... если же система новая и делалась под навесной котёл... более чем уверен делали её без уровня...а это говорит о том что если произошёл сброс воды то воздуха в системе будет немерянно...и он будет не в одном месте...и Ваши описания проблемы говорят именно об этом...и то что, - то есть давление то нету показывает что это так... и так может повторяться столько раз - сколько у Вас в системе есть мест с воздухом... Сошёл пузырь - упало давление... Подкачали - всё нормально... Вышел другой пузырь - опять упало... Если уж совсем достала эта проблема что аж опять не прочь слить воду... Рекомендую такой вариант... Берёте новую батарею или хоть старую чугунную или хоть бачёк любой... сливаете с системы воду...отсоединяете от котла подачу и обратку... и вместо всей вашей системы подсоединяете к котлу одну лишь единственную батарею... нагоняете давление в этой маленькой системе и смотрите уходит давление или нет... И тут тогда и гадать будет не надо...всё сразу и увидите...
    А по поводу расширительного бочка скажу так... Смотрел я и физические показатели расширения воды...и говорили мне в сервисе что этого бачка в 6,5 литров хватит аж литров на 250 воды в системе, и это не предел... Моё твёрдое мнение и мысли старых мастеров - расширительный бачёк лучше всего иметь такого объёма - 10% от общего количества воды в системе... Пусть это очень грубый показатель, завышенный - но проблем из за работы РБ не бывает...
  4. Sbelov255
    Sbelov255
    Sbelov255
    Волгоградская обл. Котово
    Подскажите что это может быть? котел периодически работает с шумом, шум отходит из стороны трехходового крана и насоса. Шум появляется при работе когда СО прогревается, в первые минуты все тихо как положено https://youtu.be/a9vNUSvNMFc
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Sbelov255,
    Тяжело понять хоть и видео есть... моё мнение такое:
    1. Просто дребезжит какое то соединение (метал с металлом иль метал с пластмассой) от вибрации...
    2. Дребезжит вентилятор...
    3. Насос - совсем уж маловероятен...
    Попробуй все места в котле поприжимать рукой иль ещё чем...чё то думаю это первый вариант...
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Послушал ещё раз... от вентилятора это... смотри либо внутри лопости касаются либо снаружи рядом с ним... мож открутился от корпуса...
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Попробуйте, когда шумит, переключить ДИП №3, котел снизит мощность до мин. обороты вентилятора то же снизятся. Если шумит вентилятор, то звук изменится, если насос, останется как был.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    IvanGM, можно ведь кардинальную меру - снять с них напряжение. Закрыть кран подачи газа, найти провода от вентилятора на плате и от насоса, включить котёл, он начнёт запуск, стартуют и насос и вентилятор, поочерёдно вытащить фишки из разъёма. Времени до ошибки хватит пять раз это проделать и найти точно откуда звук.
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вот вы опять не понимаете что я хочу сказать (давление у меня сейчас норм). 1: Куда девается воздух из рб со временем (У МЕНЯ И У МНОГИХ ЛЮДЕЙ), если рб герметичный и от воды его мембрана отделяет. 2: То что у многих людей котлы ведут себя странным образом. И что во многих случаях дело не в людях а в котлах. Согласен с вами, что нужно все правильно сделать и отопление и котел установить и наладить. Но у людей к примеру все правильно сделано. а котел хандрит. Много таких случаев.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Togull, Спросите у любого автомобилиста, может они знают куда девается воздух из колёс, и зачем они частенько (а не раз в год-два-три) проверяют и подкачивают шины?
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Проверьте герметичность ниппеля для подкачки, да и резина имеет свойство пропускать воздух, колеса ведь у машины то же подкачивать приходится.
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Любые дипы можно во время работы котла включать и отключать?
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Rococo795, можно, только не на все котёл будет реагировать, к примеру дипы мощности читает только при загрузке, т. е., их положение применяется только при включении питания, а может и не только но, тогда очень редко он их проверяет.
  14. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Все это я знаю и понимаю, сам автомобилист. Просто человек хочет сказать, что во всем виноваты сами люди, а не котлы. А я хочу до него донести, что бывает. что все правильно сделано, а сами котлы привередничают. Раньше как было, импортная вещь, значит качественная. А сейчас это не всегда так. К сожалению. И бывают случаи, что у людей через день начала пользования котлом. он отказывается себя адекватно вести.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще то ориентировочно в большинстве котлов такая рекомендация, что встроенный бак на 6 л-на 80л воды в системе...
