1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Togull, повторюсь ещё раз, техника будет работать и не "привередничать" только когда ВСЁ сделано правильно. Про расширители я Вам сказал, если котлового впритык, да ещё травит золотник, или пару-тройку лет его не проверять, особенно на полипропилене (там смазывается картина скачков давления), то при чём тут котёл? Его вина, что он отказывается работать в неподходящих ему условиях? Нет это его заслуга, он бережёт Вашу жизнь.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Togull,
    Живу в районе области... 70% настенных котлов в районе это навьены... остальное вайланд и аристон... (так много навьенов потому что организация занимающаяся прокладкой газопровода высокого давления устанавливала и котлы)... из реальных выездов бригад на поломки, по процентному соотношению - ломаются, хондрят навьены аристоны и вайланды ОДИНАКОВО... а детали у навьенов дешевле...
    Котлы ведут себя по разному только из за того что в каждом доме квартире - ВСЁ по разному... А алгоритм работы котла зависит именно от этого...по другому сказать - это программа написанная програмистом (плата котла) и чудес там нет! Пришёл сигнал - он обработается ТОЛЬКО так как в плате заложено и никак иначе... А так минусов найти можно всегда и везде... Я вот вижу стопроцентов минус в том что воздухоотводчик должен быть встроен в самой верхней точке котла... в теплообменнике... но они защитили именно насос...
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Это ж красота! Можно уже с закрытыми глазами чинить...
  4. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    При нагреве 100 л воды с 20 до 85 гр. объем увеличится на 3,3 л.
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Выдержка из текста: "При нагреве котла температура жидкости-теплоносителя в нем повышается. При нагреве жидкость расширяется. Это приводит к увеличению ее объема примерно на 0,3 % на каждые 10°С. Поэтому при увеличении температуры на 70°С первоначальный объем теплоносителя увеличится примерно на 3 %. "
    в навьене бак 6,5 л ... пусть это 3%... тогда 100% это 216 литров...и это при нагреве до 70 градусов...
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Vamh,
    Ну да... жаль что я их не чиню... так для себя вникаю по чуть...
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Вот я и говорю, что расширителя навиена гарантированно хватает на 150 л СО. Но если залить незамерзайку, тогда мах. 100л. А если не хватает, значит давления нет в РБ.
  8. DmitriyOren
    DmitriyOren
    DmitriyOren
    Оренбург
    Здравствуйте, хочу поставить себе котел навьен. И озадачился вопросом смягчения воды. Прикупил себе полифосфатный умягчитель, думаю поставить его на ввод хв в котел. Будет ли толк что скажете
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Будет, только если у Вас аллергики имеются, то может аукнуться. Наполнитель меняйте хотя бы в полгода раз. Гораздо дольше играют вот эти http://www.ivt.ua/product/detail/8.html, но их в РФ нету.
  10. Max653
    Max653
    Max653
    Я сегодня свой 16к переключил в 10к (8,9,10 вправо, т. е. включены) и без проблем настроил по давлению.
    Котел брал осенью, пульт уже с новой прошивкой и выбег вентилятора 30сек.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Короче ладно, котлы идеальные. а все проблемы с котлами из-за людей.
    А я говорю про то, что бывает у людей все правильно сделано. а сам котел плохо работает.
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Про неподходящие условия никто не говорит. Всю жизнь живу с паровым отоплением и немного представление про это имею. И опять же не только свой котел имею в виду, что давление скакало. А и про другие неполадки, у других котлов. Вам про Фому, а вы пр Ерёму. Говоришь котлы ломаются у людей, а вы в этом самих хозяев этих котлов обвиняете.
  13. DmitriyOren
    DmitriyOren
    DmitriyOren
    Оренбург
    Ну мягкая вода это хорошо, а какие аллергические реакции. Ведь в отоплении и гвс воду пить ни кто не будет. И еще вот этот порошок можно в данное устройство-он дешевле получается
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Про этот порошок не знаю, а про аллергию, так не только от приёма внутрь.
    Togull, машины ведь тоже ломаются, но почему-то никто так яростно их не ругает.
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Д
    Да никто яростно котлы не ругает, просто человек так высказался. что если у кого то котел сломался, то в этом сам хозяин виноват. А я ему хотел сказать. что это не всегда так, что и котлы сами могут ломаться, и без помощи своих хозяев. ТОЛЬКО ТО И ВСЕГО!
