1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Эта документация у меня есть... но всё равно это конечно не то... одни у них секреты секреты секреты... вобщето это странно... на компы есть архитектура процессора на любую модель...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Rococo795, ничего странного, и ничего личного, только бизнес, ведь в мутной воде рыбка лучше ловится.
  3. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Здравствуйте. Столкнулся с таким поведением котла. Если температура СО выставлена 60 градусов, то котел работает нормально, но если я прибавляю температуру он перестает включаться причем температура на пульте сильно не поднимается например выставляю 65 она поднимается до 70 и держится на этом уровне, а горелка не отключается.
    * выключаться
  4. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Котел был перенастроен с 16к на 13к.
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Vesand,
    При настройке на 65 градусов диапазон включения отключения такой - 53 (± 2) °C до 71 (± 2) °C. Тут либо:
    1. Датчик температуры врёт
    2. Плата врёт
    3. И что более вероятнее, тем более если котёл после перенастройки какое то время работал нормально - тупо котлу не хватает мощности прогреть дом...отсюда и не хватает чуть нагнать температуру в ОС...это бывает когда усилятся морозы...
    Переключи дипы на более высокую мощность и глянь что будет...
  6. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    В таблице начинается с 16К. А где посмотреть на 13К ?
  7. vamh
    vamh
    vamh
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Скачивал три таблицы и везде с16К начинается. Если 24К на 13К перестроить ничего же страшного не случится ? Вопрос ко всем.
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Спасибо за ссылку
  10. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    это нормально. не тактует хорошо. работает на минимуме газа. добавишь до 70 он нагонит до 75 и будет молотить на мин. не отключаясь. проверено на своём опыте. у меня с 24 перенастроен на 13.
    ни чё страшного главное что бы прогревал СО
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Werter,
    Если брать аналогию с процессорами компьютерными (а она в умысле своём схожа и с процом котлов) то адаптируя её к котлам - я уверенно думаю что дипы нужно изменять исходя из конкретной платы (то есть непосредственно открыл крышку, глянул на таблицу своей платы и вот от этого отталкиваться) ... Пример... у меня катёл 13К...низшая мощность 8кВт...она есть в таблице у меня...под неё есть сочетания 8,9,10 дипов... я её устанавливал...всё работает... и хрен толку если я Вам тут скажу какое это сочетание? Что толку если Вы это сочетание скачаете в нете таблицой? У ВАс то к примеру на котлах 24К - нет такой мощности а вот сочетание дипов как у меня для мощности 8кВт, есть...только ваша мощность по таким сочетаниям будет другая... такая какая предусматривает Ваша плата... Посему - качать и смотреть надо не только таблицы...а таблицы под конкретные модели котлов (а ещё точнее под конкретные платы-процы...) Ещё может быть такой момент... Щас с нового года возьмут хитрые корейцы иль китайцы выкинут в продажу версии котлов 24К но с другой обновлённой платой, где к примеру сочетание дипов вообще противоположное тем что были ранее! Документации в нете нет... а кто нибудь скачает старые таблицы и будет радоваться непонятно чему...а надо бы перво наперво - смотреть то что внутри котла...
    Я вот ещё то же про опыт скажу свой...и 100 процентный... Катёл 24К отапливает 2 этажный дом в 145 кв... И перенастраивал я на 13 К... и нихрена он не нагнал ни 75... ни 24 по комнатной... (потому что плохо пока утеплён) так что твой совет не повсеместный... и для всех не подойдёт...
    Другое - то что Вы говорите при 13К всегда будет наименьшее потребление газа - Вы очень сильно ошиблись... В каждом конкретном доме будет по разному... (пример...одно время в самые сильные морозы с ветром, мне было экономичнее на котле 24К - выставить по максимуму мощность в 30К...) экономия была примерно 3-5 кубов в сутки... Вот токо когда потеплело - он естественно стал жрать больше и пришлось снижать... Думаю - сепер пупер идеальной настройки по экономии газа мощностью - НЕ бывает... Всё зависит от температуры... Вот к примеру к мя щас -8 а в ночь говорят -23...
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Rococo795, Абсолютно верно, горелку-то и теплообменник не меняем, снижаем КПД вместе с мощностью.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Володя ты внимательно почитай его бред а тогда делай оценку. Я этому самоделкину один раз отвечал что бы он не лез без ума в котёл. А он всё продолжает рукоблудство.
  14. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    согласен с вами на все 100%. сам не лез в котёл. просил из сервиса. но при 24к и жрал газ и шумел и кипел и вооще чёрте чё вытворял. а щас тьфю тьфу работает нормально. и по расхода газа и по теплу. значит для нашего южного региона это оптимальная настройка... у нас морозы бывают раз за зиму -20 и то недельку...
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Его имущество, пусть что хочет то и делает... Лишь бы не во вред окружающим.
