1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    ВэллИ,
    Вопрос не однозначный - на ассемблере чуть програмировал, опять же для себя, далее заподлянских программ не ходил...
    заподлянских - в смысле они маленькие и соответственно быстрее пишутся и отлаживаются...
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ну пока все ребята пошли покурить... Поеду то же проедусь... А мысль моя звучит так - ДИПами регулируется мощность работы котла навьен!
    И нечего тут умничать... Все и так поняли что это так и есть...
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да пусть он учит я лучше промолчу.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С этим никто не спорит. Сердце любого котла -теплообменник. Если его завод сделал на 24 кВт при номинальном давлении газа, то больше мощность он не "прожует". сил не хватит.
  5. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Господа, вот уже год наблюдаю одну и ту же ситуацию: пополняет ряды navien-юзеров новый, пытливый, рукастый, и приходит на форум со своей проблемой, начинает ее исследовать-мусолить на последней странице. Старожилам и мастерам - тошно, а новичку - тоже неуютно, т. к. прочитать все 400 страниц и впитать разбросанные по крупицам знания - надо полжизни потратить.
    В связи с этим знающие уходят, а форум все больше пополняется водой, и удельный вес полезной информации стремится к нулю.
    ПРЕДЛАГАЮ:
    1. Модераторам - прикрутить на каждой страничке сверху F. A. Q. в виде раскрывающегося спойлера с основными вопросами, например, как здесь (просто первый попавшийся для примера, может на forumhouse есть и лучше) https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1054169
    2. Специалистам и старожилам создать список вопросов и наполнить ответами на важнейшие темы, а модераторам изобрести велосипед, как эту "Википедию" наполнять, например:
    - вся документация по котлам navien (актуальные ссылки для загрузки, - мануалы, схемы, руководства для специалистов и по ремонту);
    - ошибки и неточности перевода в документации;
    - отличия в конструкции и характеристиках котлов в зависимости от мощности, диапазоны возможной перенастройки для 13, 16-24, 30-35к;
    - настройка котлов по давлению газа;
    - переключение и работа на балонном газе;
    - новые версии прошивок пультов, чипов MICOM, плат, особенности работы, их применимость и совместимость; моддинг котлов;
    - особенности работы котла на СО различной мощности, вопросы тактования, снижение максимальной температуры СО, остановки из-за програмных ошибок времени выбега насоса на некоторых версиях MICOM, вопросы экономичной эксплуатации;
    - аварийные остановки котла, в т. ч. из-за обмерзания трубы;
    - применение антифризов в качестве теплоносителя;
    - профилактика, борьба с накипью, очистка вентилятора;
    - ошибки на пульте, симптомы неисправностей, не указанные в таблицах, типичные неисправности;
    - электропитание котлов, нужен ли стабилизатор, резервное питание от преобразователей и генераторов;
    - типичные ошибки, или как не надо делать.
    Имея такую компактную базу опыта, можно быстро найти что-то полезное, а при ответе сослаться на соответствующий раздел вверху страницы. Давайте вместе возмемся и сделаем!
    С уважением.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Rococo795, ДИПы 8-9-10 устанавливают пределы регулирования напряжения на катушке газового клапана и числа оборотов вентилятора. И все. Можно их переставить и на 8, и на 40. Ничего страшного не случится.
    А вот мощность определяется колличеством сгоревшего газа. Которое в свою очередь зависит от колличества форсунок, их диаметра и давления перед ними.
    Ни кто не спорит 13-16-20-24 практически один котел. Горелка на нем имеет 8 форсунок. И давление по мин. 13 (16) мм. И соответствующее давление по максимуму.
    Асе30К-10 форсунок и давление макс 93мм
    Асе35к-12форсунок и давление макс 90мм (зачем? когда можно просто переключить дипы.).Причем вентилятор на 35 установлен мощнее почему то.
    Про такую мелочь как теплообменники даже говорить нехочется.
    Мне кажется корейцы не много недоработали - надо было дипы 8-9-10 вынести на пульт. И это особенно заметно на котлах приобретенных в этом году. На более ранних версиях эта проблема не возникала так остро. :)]
  7. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Позволю не согласиться, т. к. переключение мощности чаще всего требует хоть небольшой, но корректировки давления газа, и чипы внутри менее доступны для неквалифицированного вмешательства.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    MVS, Поставь в нужном месте хоть нужный смайл:)
  9. MVS
    MVS
    MVS
    наверное уже поздно.
  10. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Вечер добрый. Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в расширительном бачке, а то у меня давление скачет в СО я так понимаю из за этого.
  11. vamh
    vamh
    vamh
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Я делал так. Закрыл кран подачи воды в котел. Открыл на смесителе в раковине кран горячей воды. Открыл кран подпитки на котле. Отвернул спускной штуцер который под насосом. Потом стал спускать воздух с расширителя, в это время через сливной штуцер вытекли остатки воды. Полностью стравил воздух с рб. Потом не заворачивая сливной штуцер накачал воздух в рб примерно 1.1-1.3, машинным насосом. Потом завернул сливной штуцер и все остальные краны. На манометре котла было 0, подпитал воду примерно 1,2. В течение дня раза три немного подпитывал воду.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. Вот этот пункт у меня не получился, остатки воды сошли когда я наоборот стравил остатки воздуха с рб.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    MVS,
    А вот мощность определяется колличеством сгоревшего газа. Которое в свою очередь зависит от колличества форсунок, их диаметра и давления перед ними...
    Дай мне свой ответ. Простой и понятный... Переключая дипы котла в названии которого 24, на 30кВт 8,9,10 дипами - я увеличиваю мощность работы горения котла?
  14. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Котел Navien ace 35k turbo.
    Подскажите как нибудь можно сдвинуть заклинивший насос? Опять отключали свет ненадолго, когда включили то котел не запускается, напряжение на насос идет а он не крутится. И ещё немного потекла вода из сбросника на насосе, пришлось его закрутить.
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну а у меня, когда я переключил 24к на 16к давление макс показывать стало 45, как по таблице при открытой крышке для 16к. Я конечно сделал манометр, пробовал регулировать, давление менялось. Но резистор поставил в положение как он был изначально. Наверное у всех котлов по разному, кому то нужно подкорректировать давление, а кому то и не надо. Возможно это зависит от платы, радиодетали ведь тоже с отклонениями и в плюс и в минус.
