1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Открути пробку и большой отверткой попробуй провернуть, но скорее всего придется разбирать и чистить, если ротор легко проворачивается, но насос не запускается, то хана обмотке статора, значит остается только замена.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    MVS,
    Интенсивность теплопередачи.
    Интенсивность теплопередачи (тепловой поток) пропорциональна разности температур греющего и нагреваемого веществ. Кроме того, она зависит от термического сопротивления пленок рабочих тел, находящихся в контакте с поверхностью теплообмена, и термического сопротивления стенки. Вследствие образования твердых отложений на поверхностях теплообменника (накипи) термическое сопротивление возрастает. Если термические сопротивления берутся в расчете на единицу площади поверхности теплообмена, то полная интенсивность теплопередачи пропорциональна также площади теплообмена в теплообменнике. Все сказанное выражается следующим уравнением теплопередачи:
    где q – тепловая мощность теплообменника, Вт; A – площадь поверхности теплообмена, м2; Dt – средний температурный напор, т. е. средняя разность температур теплоносителя и нагреваемой среды, К; R – полное термическое сопротивление, учитывающее все указанные выше его слагаемые, м2ЧК/Вт; U – полный коэффициент теплопередачи (величина, обратная R), Вт/(м2ЧК).
    если я установлю дипы в котле с названием 24, на 30кВт...то дуть газ будет сильнее - нагреваться быстрее... то есть средний температурный напор выше... Если это так - то выше и мощность...
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Дует сильнее только ветер. А у газа меряется давление на горелке в динамике.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте. Создаете тему, пишите мне, я ее закрываю, когда готовите сообщение, пишите мне, я открываю, Вы вставляете, я закрываю. В эту переписку вставляете всех ползователей, которые принимают участие в создании.
  5. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Так то оно так, только с теплообменника 24К ни как не удастся снять 30 Квт, часть тепла просто улетит в трубу, да и прослужит он в таком режиме не долго.
    Не завидую я Вам.
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Валентин_,
    Дует - я ж для таких как ты и написал... Я от таких как Вы мудрецов только слова ни о чём слышу... Реально кто то может ответить - если катёл с названием 24, выставить сначала на 10кВт а потом на 30кВт - это понижение и повышение мощности работы котла? Чё Вы тут воду в ступе бултыхаете? А если не знаете! Так и скажите - мы слишком умные пацаны этого не знаем! И будем ждать того - кто знает.
  7. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Получается что с 24к не сделаешь 30к ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Надо еще заменить горелку, теплообменник, вентилятор.
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А понизить с 24 на 20 и 16 можно ?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    НЕТ!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо, конечно, но мне то что?
    Представьте, что несколько человек тащат рояль, а один бегает вокруг них и открывет, закрывает двери... А Вы не завидуете ему... А тем, кто тащит рояль, завидуете? ;)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да много ещё чего необходимо поменять.
  14. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Мы то дотащили и ушли спать, а Вам всю ночь другим двери открывать. ;)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ааа... В этом смысле...
    Тут не часто рояли таскают.
