1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Doobik,
    не надо закрывать...нормальную тему создал... конечно был бы кто, реально знающий ответы на вопросы - удалял бы или поправлял неправильные ответы, чьими бы они ни были... только вот если реально глянуть на положение вещей...то во многих вопросах ответ неоднозначен. и только потому что дома разные, отопление сделано по разному (да так по разному - что кто из дома своего не выходит даже не представляет), климатические условия разные... а все данные и семинары по навьену...расчитаны на правильную систему...
    Говорю как пример... на семинаре по навьену присутствовал там знакомый человек и рассказал такой момент - что для правильной нагрузке и для наименьших потерь теплообмена они советуют батареи сажать не как везде привыкли (вход с подачи а выход в обратку) а по разному, в зависимости от условий... Услышав это я так и сделал... до подьёма на второй этаж у меня стоят две батареи... и как они и советовали я их посадил только на подачу... (зачем мне горячую воду в обратку сливать, и давление в подаче уменьшать - пусть сначала на верх поднимется)...
    IvanGM,
    да нуж об этом то и не спорит никто... Вы же читали всю переписку...
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Здесь возникает вопрос КПД...но мне тут говорили о другом... а у кого в названии 24... я думаю это всего лишь говорит о том... что на эту соответствующую площадь - железяки подобраны так что котёл будет работать в самом экономичном режиме...
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    MVS,
    Ну тогда скажи - вот сосед пошёл резать поросёнка... вынес газовы баллон...подсоединил горелку... начил палить... и вот он приоткрыл газовый баллон чуть чуть...и пламя маленькое, а потом открыл на всю - и оно как с огнемёта со свистом горит - ОН РЕГУЛИРОВАЛ МОЩНОСТЬ ГОРЕНИЯ (МОЩНОСТЬ СВОЕЙ ГОРЕЛКИ) ?
  4. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Мощность то он увеличил, но только у каждой горелки она то же разная.
    На всю открутить не получится, не хватит воздуха для горения, (конечно если она не с ведро размером), так и в котле, газа можете подать хоть на 40 Квт, но вентилятор не сможет подать нужное количество воздуха, а теплообменник не сможет забрать все тепло.
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Говорю Всем... Всё это от меня для того чтобы реально узнать как что и где у этого навьена... Ничего плохого в сердце на Вас у меня нет... Так что слишком сильно не ругайтесь... Но! И Вы ответы даёте слишком прозрачные, без основы... Гляньте лучше сюда...
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Да это вопрос уже десятый - на всю или не на всю... Вопрос в том кател) в название 24... на плате написано что можно увеличить мощность до 30 кВт... задумано так? мощность повышается? логика мысли верная? Вот в чём был вопрос... а вот вопрос достигается она или нет - это другой вопрос... это на многих приборах спорить, написано одно - а на деле другое...
  7. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну Rococo 795 возможно и не имел в виду что увеличивать можно, но не безгранично конечно. Ну а по сути то получается что переключая дипы и корректируя мин. и макс. газа мы в какой то мере (определенных пределах конечно) меняем мощность котла. макс. давление газа меняется же.
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    И не имел в ви
    и не имел в виду, исправляю на, имел в виду.
  9. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Я не спорю что можно увеличить, но какой ценой, возьмите автомобиль, скажем его максимальная мощность 90 л. с. Уменьшить мощность просто, отпустил чуток педаль газа и на тебе 50 или вообще 10 л. с А попробуйте увеличить хотя бы до 120 л. с. Чувствуете разницу?
    По меньшей мере надо полностью переделать или заменить двигатель.
  10. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Короче получается так, с13 по 24 можно туда сюда переключать, а выше смысла нет ?
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Да.
  12. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Благодарю за подсказку, через час после того как дали свет когда насос остыл он всетаки запустился, но всеравно буду его менять, работает 3 года.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    А некоторые, считающие себя корифеями настенных котлов, спорят... Унизить даже наровят!)
    А по поводу того можно ли катёл с названием 24 увеличивать в большую сторону с положительной динамикой-все равно не такой однозначный что прям НЕТ и всё... Во первых же надо знать какой максимальный предел заложен в железе котла... (а вдруг пишут что 24 а на самом деле 30 иль 35, как я говорил выше а 24 это среднее эффективное под площадь) ну не зря же производители специально сделали такие настройки, да ещё и вынесли их на вид в виде таблицы... Тутошние очень умные ребята-умней меня конечно, но уверен дураче технарей навьенов корейцев... И ещё вопрос - эти умные ребята тутошние, делали ли они замеры на эффективность? Какой режим более экономичный... не знаю как они..а я делал...множество раз...на всё тех же 3-4 котлах... делал отталкиваясь от соседа...сверял минуту в минуту по суткам... 2 котла в многоэтажном доме 2 в частном... И мне по...ер на слова этх умников, если я сам вижу, что самый экономный режим получается когда меняешь мощность в зависимости от погоды! Неужели Вы думаете что я и другие не хотят найти золотую середину, настроить катёл, и ходить ухмыляться - типоо ах ах...какой я умный, а у меня катёл то меньше потребляет... Я делал, стремился... токо настрооишь и действительно ходишь радуешься (реально меньше потребляет чем у соседей) потом погода изменилась - и от бывшей экономии кубов так на 8 в сутки, остаётся 3... подкрутишь чуть - опять разрыв увеличил... Так же отвечу и про мопед... я сам на "моторчике" ездил, красном, сзади бак-багажник... и вот когда едешь по ровной дороге, то и газ наполовину держишь...а пошла дорга в гору и добавляешь... и иногда доходит до того что ногами помогаешь...
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И ещё есть два момента которые тут не встречал на страницах... а в жизни встречаю каждую неделю...
    1. Давление газа с ГРП по улицам снижают так - что на газовой плите картошку варил за 20 мин...а как понизят - за 35... и камфорки на полную открыты... (край повышать кВт по максимуму иль почти замёрзнешь)
    2. Бывает такой газ доходит - он горит а не греет (как разбавленный бензин, вроде горит а не стартанёшь) тут то же край повышать или мёрзнуть... конечно и кубы бегут им в карман со страшной силой... но выбора нет...либо +14-15 в доме либо +22
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы это умеете делать, то зачем вопросы задавать?
    Мощность котла находится в прямой зависимости от расхода газа. На каждые 10кВт расходуется 1 куб в час. Замеряете расход за 5 минут по счетчику, умножаете на 12 и узнаете как изменилась мощность. (мой прогноз, что мощность снизится) Отчет размещаете здесь. Итого на получение неоспоримого результата потребуется 15 минут. А Вы вечер уже убили на рассуждения...Утро пошло...
